avatar_aviator79
Выжимать ли сцепление при запуске авто
Автор aviator79, 11 Янв. 2023 в 12:03
aviator79
[user]stels[/user],  Я же написал, чтобы тему не загаживать, троллинг буду удалять.
Biturbo
Какая засада, у меня тоже без нажатии педали стартер не крутит.  Чо делать? Зачем так сделали, если это вредно для мотора? Я пытался разобраться читая тему но ничего не понял.
Нейтралку воткнуть.
PaYAlnik
Цитата: Biturbo от 22 Янв. 2023 в 00:27Я пытался разобраться читая тему но ничего не понял.
"Оставь надежду всяк сюда входящий..."
SMILE1
Да ешки-матрешки....
не в чем тут разбираться.   :bw:
Вот схема сцепления:
Кто нибудь видит что сцепление каким-либо образом давит на полукольца коленвала??
Non credo quia absurdum
aviator79
Блокировку стартера делают на многих машинах с ручной и на всех с автоматической коробкой исключительно по соображениям безопасности, ведь на машинах очень много ездят чайники, блондинки и пенсионеры, которые могут натворить много бед из-за своей невнимательности. Но если ты полностью уверен в своих водительских способностях, то можешь удалить её. Упорным кольцам от этого станет гораздо легче.
Цитата: edw123 от 22 Янв. 2023 в 00:38
Нейтралку воткнуть.
На нейтрали и с выставленной подножкой без выжима сцепления заводятся практически все мотоциклы, но на машинах такой блокировки не встречал.
Согласен. Совсем засрали тему парочка дебильных гамадрил.  Будет время почищу её немного.
aviator79
Кто нибудь видит что сцепление каким-нибудь образом давит на полукольца коленвала??
Наверное, все это видят. Усилие происходит через выжимной подшипник 8 и рычаги 7, сжимая пружины 6. Осевое усилие, оказываемое на коленвал составляет ок. 90кг у обчной классики и 08, и ок.120кг у Нивы.
drewqas
Зелёненькая опять тёплое перепутала.  :laugh: :laugh: :laugh:
PaYAlnik
Цитата: SMILE1 от 22 Янв. 2023 в 13:33каким-либо образом
Перефразируя старый анекдот про монашку, "...не образом, а чем-то вроде подсвечника коленвала..."
Третий закон Ньютона пока даже здешние ыксперды отменить не в силах.
Только усилие на упорной шейке и усилие прижатия дисков - это две разные вещи.
SMILE1
#315
Повторю, раз картинка слетела...
Цитировать
И при нажатом сцеплении коленвал этим усилием тянет вправо или влево (по картинке)??
drewqas
Цитата: SMILE1 от 22 Янв. 2023 в 14:08Кто нибудь видит что сцепление каким-нибудь образом давит на полукольца коленвала??
Блондинка?  :-D
PaYAlnik
Цитата: serggio от 22 Янв. 2023 в 14:14продавить...
...помпу, которая, по совместительству, ещё и маслонасос.
aviator79
Кто нибудь видит что сцепление каким-нибудь образом давит на полукольца коленвала??....
На выжимной подшипник 8 через рычаг оказывается давление в районе 100кг не только на лепестки пружины, но и на всю корзину, которая прикреплена непосредственно к коленвалу. А его удерживает от осевого перемещения только одно полукольцо. Если не понятно, то посмотри на другую картинку принципа работы сцепления любой машины.
aviator79
Помпу и маслонасос опускаем, он далеко не у всех машин находится на переднем торце коленвала и к сути вопроса совершенно никак не относится.
SMILE1
[user]aviator79[/user], еще раз:
aviator79
Влево разумеется.
SMILE1
Цитата: aviator79 от 22 Янв. 2023 в 14:25Влево разумеется.
:facepalm: :facepalm:
Тогда копируй к себе картинку и нарисуй на ней стрелками куда направлены силы на всех этапах от педали до коленвала.
разумеется вправо  ;-)
aviator79
Вот картинка более упрощенная.  В какую сторону направлено усилие выжима, в такую же сторону стремится переместится и весь коленвал, на котором находится эта карзина с выжимным подшипником.
