avatar_aviator79
Выжимать ли сцепление при запуске авто
Автор aviator79, 11 Янв. 2023 в 12:03
aviator79
Ну так что, ездить на машине или нет?
  Это каждый решает сам. Мы лишь здесь обсудили, какие происходят процессы при выжиме сцепления на старте.
aviator79
Опять по новой начинаешь? В двигателях вообще никаких процессов не происходит, если о них ничего не знаешь. -Между прочим ты так и не смог ответить на простой вопрос, почему же всё таки изнашиваются упорные полукольца и вкладыши  шеек коленвала, если система смазки работает исправно ?
Winter4x4
Цитата: aviator79 от 11 Янв. 2023 в 15:24но увеличенный люфт, приводящий к течи помпы на тазиках, иногда попадались.  ))
ЧАВО? каким боком увеличенный осевой люфт коленвала к течи помпы на тазах?  ставьте качественные помпы и не будет вам течи... и да, мне насрать на мифический повышенный износ полуколец, безопасность таки дороже.
aviator79
Далее раз десять было написано, что не помпы, а сальника масляного насоса.
Тогда кто заставляет мучится и читать эту тему, если насрать на износ полуколец???
Winter4x4
Цитата: aviator79 от 19 Янв. 2023 в 22:36а сальника масляного насоса.
т.е. лишь бы написать? это ж каким должен быть износ полуколец, чтобы сальник выдавило? вопросов больше не имею
Цитата: aviator79 от 19 Янв. 2023 в 22:36Тогда кто заставляет мучится и читать эту тему,
Людей жалко нормальных, которые ваш бред прочитают и всерьез воспримут..
aviator79
Новые кольца имеют толщину 2,4 мм и стачиваются полностью. Когда у колец сходит слой баббита, то после этого возникают задиры и износ идёт уже очень быстрый.
Вот как раз нормальные люди правильно воспримут этот совет.  В крайнем случае не поленятся и почитают в интернете аналогичные ситуации, когда из-за изношенных полуколец начинают течь передние сальники.   Людей жалко нормальных,которым приходится читать загаженную говпомётами тему.  Если её почистить, то из 20 страниц по делу сообщений останется макс. 2 стр.
aviator79
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 22:29
Просто если есть повышенный износ пар трения, то это либо инженерный просчет в материалах в т.ч. либо полное отсутствие смазки.
Ну и как может полностью отсутствовать смазка на полукольце или вкладышах, если система смазки работает исправно?(это было обязательное условие)
Да, полукольца вытачивал из бронзы и перфорировал.
drewqas
NexVik
Цитата: serggio от 19 Янв. 2023 в 23:40Как видишь по этим цитатам выше, давно тебе ответил, только не в коня корм,
Абсолютно швейное поведение.. М-Велосипедист вел себя идентично, отрицая каждый раз то, что накануне написал. И никакие скрины не помогали, поначалу целый год нас стирал даже за неудобные вопросы. Но самое печальное, что того еще адмиистрация прикрывала, а когда жалоб зашкалило, запретили это делать. И вот тогда троль распоясался..
Ему пофиг чего писать, лишь бы в топе быть.. Пурга одинаковая, но этот бред цепляет, потому как бред. А они и пользуются..
drewqas
Цитата: NexVik от 20 Янв. 2023 в 08:38а когда жалоб зашкалило,
О да! Кляузничать вы с батарейкой мастера... Мимо бы проходили, так нет, докопались, как пьяный до радио. :fool:
aviator79
#298
Цитата: serggio от 20 Янв. 2023 в 00:23
Если ты свой тупой разум соберешь до кучи и посмотришь дату процитированных сообщений, и почитаешь беседу до,., то ты увидишь, что там об исправности системы смазки, о которой ты тупой х..(одноглазый орган) заявляешь только сейчас, не было сказано ни слова.
А отсутствие смазки о котором я упомянул тогда - это банальное закоксовывание каналов смазки и иные причины, но ты какого то х..(одноглазого) решил сделать акцент, что этот вопрос был заранее оговорен.
(удалено, оскорбление пользователя +10 штрафа) Я тебе ранее ставил так же вопрос:  "почему у всех машин стачиваются вкладыши у подшипников коленвала, если масло и масляный насос у них абсолютно исправен?"   https://electrotransport.ru/index.php?msg=2257607  Что, .........., у всех машин закоксованы масляные каналы?
   Всё, ..........................  Твои сообщения буду удалять.
drewqas
Цитата: NexVik от 20 Янв. 2023 в 13:57Серьезно?
Ты же уходить собирался. Везде послали, скучно стало? Некому рядом глупости твои слушать? :-D
usavich
Цитата: NexVik от 19 Янв. 2023 в 16:5710км в одну сторону, тратит на это 1,5часа и столько же обратно.
Какая необычная перверсия.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
drewqas
Смешно. Не обратил внимания на этот перл... :-D
closer_to_sky
Цитата: dsssergei от 11 Янв. 2023 в 14:53
[user]aviator79[/user],
Спецом взял выдержку от японской иномарки, бо "на вазе бараны ведь инструкции пишут" согласно вашей логике.
У меня как раз "японская иномарка" Subaru Sambar
Так у него на сцеплении стоит датчик, и если сцепление не выжать - стартер не запускается.
aviator79
Ну так выжимай. Какие вопросы?
drewqas
Цитата: serggio от 21 Янв. 2023 в 16:25там параллельно развлекаются в соседней теме про АКБ
Милая, а, что ты потеряла в этих темах?  :-D Тебя там так много, плюнуть не куда просто.  :laugh: :laugh: :laugh:
aviator79
Цитата: stels от 21 Янв. 2023 в 16:18
Что носом ткнули в твои перлы так сразу и потер.
Нет. Удаляю только троллинг, не имеющего никакого отношения к данной тематике.  А то всякие говномёты тему засрали.
