avatar_aviator79
Выжимать ли сцепление при запуске авто
Автор aviator79, 11 Янв. 2023 в 12:03
aviator79
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 11:21
Да уж....  :facepalm: Вот тема так тема...
А что, масло там высыхает во время стоянки авто?
На горизонтально расположенных вкладышах оно остаётся и смазывает поверхности до начала работы масляного насоса, а с вертикальных стенок упорных полуколец, разогретое и жидкое масло стекает практически полностью. Начинают они смазываться  только после того, как начнёт качать насос, заполнит всю магистраль, поднимется до головы, заполнит её и начнёт стекать по стенкам мотора. Чтобы избежать временного масляного голодания иногда применяют добавочный электрический масляный насос, который прокачивает всю магистраль до первого пуска.
Добавлено 13 Янв. 2023 в 11:58
Цитата: PaYAlnik от 13 Янв. 2023 в 11:25
...прямо противоречащий тому, что написано в инструкции, и подаваемый с апломбом Истины-В-Последней-Инстанции в сопровождении сказок о карах небесных, которые ждут тех кто посмеет совету не последовать, глупо ожидать иной реакции. Мы сейчас пытаемся откопать здравое зерно, которое Вы сами похоронили под грудой собственных понтов.
Какие трудности?  -В сад!
igor.k.i
Выжал сцепление, завел авто , прогрел и поехал.
Сколько машин было на механике и все норм, ни одна не сломалась.
Зачем вообще об этом рассусоливать !?
PaYAlnik
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 11:57с вертикальных стенок упорных полуколец, разогретое и жидкое масло стекает практически полностью.
:facepalm:
Смачиваемость? Поверхностное натяжение? Капиллярный эффект? Не, не слышал...
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 11:57Начинают они смазываться  только после того, как ... поднимется до головы, заполнит её и начнёт стекать по стенкам мотора.
Одного взгляда на блок со снятым коленом и установленными вкладышами и полукольцами достаточно, чтобы понять, откуда на последние масло подается. И самотек с башки тут абсолютно ни при чем.
Рассказы аффтара про его работы звучат всё менее правдоподобно. Разве что в роли подмастерья "точить отсюда и до обеда 20,5 мм".
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 11:57-В сад!
И Вам прогуляться, куда солнышко не заглядывает.
...раз уж до обмена любезностями дело дошло.
aviator79
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 12:03
Куда оно стекает?
В картер.
Там нет масла, там есть тончайшая масляная пленка. Все трущиеся поверхности в любых парах трения работают через тончайшую пленку. В этом и смысл смазки.
Да, правильно, но эту плёнку необходимо возобновлять. Иногда принудительно, подавая насосом под давлением во вкладыши шеек коленвала. В противном случае пленка быстро выдавится и на поверхности возникнет задир. А удельное давление на полукольца при выжиме сцепления оказывается не на много меньше, чем на вкладышах.
Вон я вам еще в соседней теме ответил про подобную же чушь от вас про изоляционную способность воздуха...  :laugh:
Я всё правильно написал. При снижении давления воздуха его изоляционная способность падает. )) Просто я не стал спорить, так как в  интернете каждый может найти обьяснение этому эффекту. Это знает каждый автомобилист, что пробивное напряжение в зазоре свечи увеличивается в зависимости от степени сжатия. Это где-то раз в десять, наверное.
NexVik
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 11:15А то получается как с темами М-велосипедиста, где было исписано полсотни страниц с утверждением, как сильно они никому не интересны
А ты здесь эту чушь замутил чтобы повторить подвиг швея?
Мне твои высказывания напоминают знания 80-х годов прошлого века, где в первых Жигулях распредвалы моментально стачивались из-за масленного голодания.
PaYAlnik
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 12:26При снижении давления воздуха его изоляционная способность падает.
...а потом возрастает обратно и даже дальше.
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 12:26в  интернете каждый может найти
...закон Пашена. Но Вам это оказалось не по силам.
NexVik
Цитата: aviator79 от 12 Янв. 2023 в 23:00Речь шла о восмёрочном моторе, у которой помпа находится на коленвалу мотора.
А ты вообще уверен, что на этом форуме, для которого ты даешь этот совет не выжимать сцепление в мороз,  есть владелец такой помпезной помпы?
Это тема пустышка, дабы себя любимого похвалить?
Добавлено 13 Янв 2023 в 12:53
Цитата: drewqas от 13 Янв. 2023 в 12:45
Как я понял отдельную ветку замутил таки админ.. Тема масляного голодания актуальна и ныне...
Только там, где это было конструкторской ошибкой или применением масла негодного качества(в этой стране можно купить легко с любой наклейкой).
Админ мутит про просьбе трудящихся..
aviator79
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 12:30
А ступичных подшипниках почему не выдавливается десятилетиями эксплуатации?
А разве в колесных ступицах используются подшипники скольжения? На всех вроде стоят качения.
Я выше уже ответил
Не принимается, это не технический, а эмоциональный ответ. Но слив засчитан.
Это не я замутил, а модератор Surf_el.
По теме есть, что сказать? -Если нет, тогда в сад!
Цитата: PaYAlnik от 13 Янв. 2023 в 12:48
...а потом возрастает обратно и даже дальше....закон Пашена. Но Вам это оказалось не по силам.
Правильно! Я знал, что достучаться можно до каждого!
Добавлено 13 Янв. 2023 в 13:04
Цитата: drewqas от 13 Янв. 2023 в 12:58
просьба не от Авиатора была.. однако наезд почему то на него.
А это те же самые оппоненты М-велосипедиста, на стороне которого я выступал. Типа: Друг моего врага - мой враг.  :laugh:
NexVik
Есть!
Ты написал полную чушь!
Отстал во времени лет на 40.
Причем относится только к совкопрому..
Добавлено 13 Янв. 2023 в 13:30
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 13:02А это те же самые оппоненты М-велосипедиста, на стороне которого я выступал. Типа: Друг моего врага - мой враг
Ну так ты повторяешь его глупые перлы.
PaYAlnik
Цитата: drewqas от 13 Янв. 2023 в 13:46Ответ - да вредно.
Нужно ещё уточнять, в каком именно месте. Ибо уменьшение нагрузки по шейкам (цилиндрической поверхности) при околонулевом давлении масла при первых оборотах двигателя им уж точно не навредит.
Двигателю работать вредно: изнашивается. И не работать - тоже вредно: резинки трескаются ;)
SMILE1
Цитата: NexVik от 13 Янв. 2023 в 12:50Цитата: aviator79 писал Вчера в 23:00
Ребята, по моему кто-то что-то путает. Насколько помню, помпа в восьмёрке приводится от ремня ГРМ и с коленвалом связана через него. На коленвале там масляный насос.
Non credo quia absurdum
PaYAlnik
Цитата: NexVik от 13 Янв. 2023 в 12:50или применением масла негодного качества
...или фильтра (обратный клапан не держит).
SMILE1
#48
Цитата: drewqas от 13 Янв. 2023 в 14:16Авиатор и имел ввиду масляный насос. Он его помпой назвал..
Тогда может он и сцеплением что-то другое называет??
NexVik
Цитата: aviator79 от 11 Янв. 2023 в 12:03
Ни в коем случае нельзя выжимать сцепление! -Если не крутит без выжима - нужно залить синтетику в коробку!!!
drewqas
Вот с чего начинается тема..
Он предлагает залить синтетику! Куда? Там где она сейчас всегда! Он это советует в 1979 год.
Добавлено 13 Янв. 2023 в 14:29
Очень сильно напоминает М-Велосипедиста..
aviator79
Факт то, что выдавливает передний сальник коленвала, а что находится на передней крышки, помпа или масляный насос - это абсолютно никакой роли не играет и сути дела не меняет.  Если только есть веская причина придраться к ошибке. К тому же я уже сказал, что перепутал. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2257154
SMILE1
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 14:41Факт то, что выдавливает передний сальник коленвала,
Чем выдавливает?
GreyK
Авиатор и имел ввиду масляный насос. Он его помпой назвал.. вообще то помпа это и есть насос по определению.. :-)
Вроде масляный насос шестеренчатый и к "помпам" не относится? Но все же тема тянет на похмельную после НГ и Рождества, а тут Старый Новый Год наклевывается...
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
stels
Цитата: NexVik от 13 Янв. 2023 в 12:50уверен, что на этом форуме, для которого ты даешь этот совет не выжимать сцепление в мороз,  есть владелец такой помпезной помпы?
Я!
У меня возле багги валяется "набор выходного дня" из трёх моторов ВАЗ...
Только на них помпа почему то не на валу... А сальники ещё не разу не выдавливали. Видать не успевало, мотор раньше умирал.
