avatar_aviator79
Выжимать ли сцепление при запуске авто
Автор aviator79, 11 Янв. 2023 в 12:03
aviator79
Ух ты! Ещё одна очередная инструкция!  )) Для производителя гораздо важнее было объяснить пользователю как надёжнее заводить мотор в холодное время года с минеральной смазкой в моторе и коробке, чем иметь возможные поломки в моторе скорее всего после окончания гарантийного ремонта.
  У меня ко всем вопрос на "засыпку": -Вот, если каждому из читающих эту тему показать стёртое наполовину полукольцо у машины с приличным пробегом, но которая может ещё столько же прослужить своему владельцу, станет ли он после этого на сухую выжимать сцепление, если вполне можно обойтись и без этого?
rx3avs
#73
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 20:56У меня ко всем вопрос на "засыпку"
Тут ключевое слово с приличным пробегом.
Вопрос навстречу... На засыпку...
А что делать тем, у кого ДСГ? Там нормальное положение сцепления "выключено".
А что делать тем, у кого машину просто не заведёшь не нажав сцепление,
коих сегодня большинство?
NexVik
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 20:56У меня ко всем вопрос на "засыпку": -Вот, если каждому из читающих эту тему показать стёртое наполовину полукольцо у машины с приличным пробегом, но которая может ещё столько же прослужить своему владельцу, станет ли он после этого на сухую выжимать сцепление, если вполне можно обойтись и без этого?
Ну если ты сумеешь найти вскрытый двигатель сухим внутри, то тебе лично Нобель премию вручит.
А по твоему сценарию не стал бы заводить, ибо это бессмысленное занятие. В минус! -25 ни один Жигуль не заведется! Без выжатого сцепления!
Ваще тема на форуме очень актуальна! Все на бензине и на Жигулях сейчас ездят.
И ты их учишь как! Браво!
aviator79
Сухим, разумеется, не будет, но тонкая масляная плёнка быстро выдавливается и её необходимо возобновлять. Не зря же масло гонят под давлением.
Да ладно гнать-то! У меня классика заводилась и в -30 без выжима сцепления, но с синтетикой в коробке!  С минералкой при этой температуре приходилось подогревать картер. Но не из-за того, что не мог завести, а от того, что густое масло не могло пройти через фильтр и шло через байпас, долго не смазывая коленвал, отчего у многих они сразу же летели. А они тогда стоили недешево.
Блин! Я случайно нажал не там и удалил твоё сообщение. Может Surf_el его ввостановит?   Дублирую его здесь, чтобы не было наездов:
ЦитироватьНу так очень похоже, что тема и создана для дурнопахнущего пиара..
Авиатор, как и М-Велосипедист пытаются выдать себя за спецов, а в реальности пишут полную глупость, даже поверхностно не представляя конструкцию механизмов.
Мне пиар не нужен и по мнению узкого круга людей, я довольно хороший специалист. И практически все чемпионы страны по стантрайдингу прошли через мои руки. Брать на себя ещё больше нагрузки уже не могу, справляться не буду.
А для этого я специально написал:  "станет ли он после этого на сухую выжимать сцепление, если вполне можно обойтись и без этого?" ))   Ну так что?
Добавлено 13 Янв 2023 в 22:05
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 21:54
Ты не обладаешь даже элементарными знаниями о смысле смазки, как она работает, а учить тебя - что портить....
В совершенстве обладаю этими знаниями!
NexVik
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 22:04В совершенстве знаю!
Ну вот, а кто-то боялся, что швей канул в лету..
rx3avs
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 22:04А для этого я специально написал:  "станет ли он после этого на сухую выжимать сцепление, если вполне можно обойтись и без этого?" ))   Ну так что?
Там много чего при запуске происходит на "сухую" помимо этих упорных колец и гораздо более нагруженных узлов.
Только количество нажатий педали во время движения с лихвой перекрывает износ во время запуска.
Можно ведь и по другому развернуть... По какой причине вскрывался конкретный двигатель?
rx3avs
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 22:29Это либо трактовка величественных невежд
Именно это.
Потому и кавычки.
aviator79
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 22:14
А как она туда попадает снова, если усилия выдавливания кратно выше давлению масляного насоса?
Смазка попадает на открытую поверхность коленвала разбрызгиванием, ведь это же полукольцо. А если бы это было целое кольцо, тогда бы нужно было организовать проточкой на его поверхности масляные каналы. Они присутствуют в том или ином виде абсолютно на всех подшипниках скольжения.
Уже ранее был задан вопрос про нагрузки в подшипниках качения. Но ты так и не понял, и я осмелюсь повторить вопрос... Почему с небольшим количеством заложенной смазки подшипники работают весь срок службы - десятилетиями?
Потому, что это подшипник не скольжения, в котором обязана присутствовать плёнка смазки, а качения, который не так сильно критичен к смазке. Например, в подшипниках у роликовых коньков её практически совсем нет. Так же может довольно долго обходится без смазки керамические подшипники.
Тем не менее, станешь ли ты обходится без выжима сцепления, если будешь себе представлять, как в этот момент тяжко приходится одному полукольцу, работающему на сухую?
Не знаю, я не моторист.
aviator79
пар трения в поршнях при отсутствие обновления смазки, где остаток масляной пленки успевает сгорать при высокой температуре..
Это ошибочное мнение. Масляная плёнка не сгорает при рабочем ходе и высокой температуре, так как она находится на поверхности цилиндра, который имеет температуру не более 150С. И кроме этого, смазка находится в микроуглубления хона. Это тоже разновидность масляных каналов.
rx3avs
aviator79
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 22:48
Почему ты считаешь, что подшипник качения не так критичен к смазке?
Да потому, что катится можно и без смазки, а скользить без смазки затруднительно, если это не материал с низким коэф. трения типа фторопласта итп.
Почему тогда, даже в эпоху возможности установки подшипников качения в каждый их 4х роликов коньков для очередного дебила на каждую его его нижнюю конечность, создатели современных ДВС не додумались сделать канавки для подшипников качения в ДВС на коленвале, или вообще посадить их на два мощных подшипника не критичных к смазке?
Именно на подшипниках качения вращаются коленвалы очень оборотистых спортивных моторов мотоциклов и машин. Сейчас ставим керамические подшипники, они более выносливые, оборотистые, менее критичные к повышенной температуре и могут некоторое время работать практически совсем без смазки. Я как раз этими доработками и занимался до ковида.
Добавлено 13 Янв. 2023 в 23:27
Цитата: rx3avs от 13 Янв. 2023 в 22:48
Я думаю ещё и не инженер...
Радиоинженер.
aviator79
#83
[user]serggio[/user], А ты знаешь почему на коленвалах машин применяют подшипники скольжения, а не качения?
NexVik
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 23:37
[user]serggio[/user], А ты знаешь почему на коленвалах машин применяют подшипники качения, а не качения?
Ну всё, с Новым Старым Годом!
Иди спать..
aviator79
Исправил.  Сегодня же пятница, 13.
NexVik
А ты думаешь, что этого может кто-то не знать?
Мало того, можно поставить и качения, хоть это и сложно. Я еще 35 лет назад сделал комплект вкладышей качения, но так в итоге и не поставил..
aviator79
Кроме конструкторских сложностей использования подшипников качения какие у них имеются недостатки, которых нет у скольжения?
NexVik
В сравнении со скольжением у них одни достоинства. Недостаток один - размер больше.
aviator79
Основной недостаток подшипников качения при использовании их в кривошипно-шатунных механизмах бензиновых моторов - это плохая переносимость детонационных нагрузок, которые часто возникают  при плохих настройках систем зажигания, работе мотора на некачественном бензине, итд итп. Подшипники скольжения на много более неприхотливые в этом плане и выдерживают гораздо бОльшие ударные и статические нагрузки, что является очень важным показателем для применения их в КШМ большинства моторов. Ну и шумов издают гораздо меньше.
