avatar_aviator79
Выжимать ли сцепление при запуске авто
Автор aviator79, 11 Янв. 2023 в 12:03
PaYAlnik
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 14:41что находится на передней крышки, помпа или масляный насос - это абсолютно никакой роли не играет
Играет. Если бы там была помпа, то передний сальник колена стоял бы в самом блоке (ибо попадание масла в ОЖ и/или ОЖ в картер - не к добру) , и выдавить его просто было бы некуда - наружной стороной упирался бы в корпус помпы.
aviator79
Цитата: SMILE1 от 13 Янв. 2023 в 14:42
Чем выдавливает?
Коленвалом. В самом начале темы об этом говорилось.
Ну, а если на коленвалу мотора вообще ничего не стоит, как на вазовской классике, например, и увеличенный продольный люфт коленвала выдавливает передний сальник?   Просто подтекающее из этого сальника масло не имеет давления и на него не так сильно обращали внимания. А когда повреждался сальник масляного насоса на восьмерке, тогда требовался срочный ремонт.
stels
А если у вас коробка автомат то вообще нельзя нажимать сцепление.
SMILE1
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 16:03Коленвалом. В самом начале темы об этом говорилось.
Те. по твоему коленвал может смещаться в блоке настолько что выдавливает обоиму сальника из посадочного гнезда?!
А это несколько сантиметров, если что ...
Non credo quia absurdum
stels
Конечно может. Как только масло со вкладышей стечёт.
Поэтому нельзя оставлять машины на горках.
Может вывалиться коленвал или вперёд или назад в зависимости от того как вы стоите.
aviator79
Полностью с этим согласен. Очень мудрое наблюдение!
В таком случае этому мотору ничего не грозит. Но я таких не встречал. Даже на тепловозных моторах продольный люфт не более пары мм.
Типа на улицу вывалится, что-ли?
stels
Конечно нет.
Он упрётся в бампер и так будет лежать.
На старых машинах была специальная дырка спереди и водила сначала вставлял туда ключ вкручивал коленвал обратно. Потом машина заводилась и ехала.
Иногда заводилась прямо когда коленвал на место вставляли ключом.
Вот так:
https://youtu.be/jdFGWD7LoFg.
Обратите внимание, водила сначала проверяет не провалился ли коленвал в багажник потом смотрит не вывалился ли спереди, на всякий случай заглядывает в салон не продавило ли лобовой лист. После чего вкручивает коленвал обратно и машина заводится.
NexVik
Цитата: aviator79 от 13 Янв. 2023 в 16:47Типа на улицу вывалится, что-ли?
Ну что ты.. Судя по твоим знаниям ДВС, он вывалится из помпы, которая не помпа..
aviator79
Кстати, когда на этих первых машинах приходилось заменять пробитый радиатор охлаждения на новый, то хозяева очень расстраивались, что после этого невозможно будет пользоваться кривым стартером.
SMILE1
[user]aviator79[/user], ты ведь понимаешь что сцепление давит на маховик и через него на коленвал пока педаль не выжата, а когда выжата - не давит???
NexVik
Ясен пень, ведь тогда еще не было 18650   :pardon:
Добавлено 13 Янв. 2023 в 17:47
Цитата: SMILE1 от 13 Янв. 2023 в 17:45
[user]aviator79[/user], ты ведь понимаешь что сцепление давит на махови и через него на коленвал пока педаль не выжата, а когда выжата - не давит???
Боюсь, что нет.. Маховика в схеме быть не должно, иначе коленвал не выдавит помпу  :laugh:
aviator79
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 17:53
Да ну нах.... Это еще как?? O_O
А ещё я запятые не везде ставлю.  :pardon:
SMILE1
под сцеплением, я так понимаю ты имеешь в виду корзину сцепления?
Под сцеплением я имею ввиду диск сцепления. )))
А корзина закреплена на блоке цилиндров и соответственно давит на него.
SMILE1
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 18:34Да ну нах
Ну-ка, опиши свой вариант работы сцепления ))))
SMILE1
Цитата: serggio от 13 Янв. 2023 в 18:43
Дурака учить - только портить...
Давно этой истины придерживаюсь!
и поэтому решил не учиться?? ))))
GreyK
Сцепились как то раз Блок и головка цилиндра...
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
rx3avs
#70
Одолел только половину....
Бред какой-то...
Первый попавшийся мануал от 21099.
Это пишет производитель!!!
В общем-то это нужно по двум причинам.
1. Безопасность.
2. Не нагружать двигатель холодной коробкой на момент запуска,
по той же причине. Автомобиль может сдвинуться.
rx3avs
С таким же успехом можно подискутировать насчёт оставлять ли машину на ручнике,
дабы не вытянуть трос ручника,
или как проезжать "лежачего полицейского" поперёк или по диагонали,
дабы разгрузить стойки стабилизатора.
