накат у двух электровелов
Автор velooman, 21 Янв. 2023 в 20:16
kommunist
Цитата: Alar2 от 22 Янв. 2023 в 22:45А также от способности шины выдержать равное  для сравниваемым давление ,
попробуйте вкачать 8 с лишним  бар в шину от фета
Зато обычная шина 1 атм вполне. Только вот так и не понял причём тут вообще шины фета опять?  :laugh:
Добавлено 22 Янв. 2023 в 22:59
С таким успехом можно сравнивать "накат" медведя и самолёта, например :laugh:
SPIRITUS
Вы забываете важный фактор. Бесполезно спорить про накат шин. На мелких диаметрах нет таких накатистые шин как у 26 и выше. Это как минимум определяется технологией изготовления и материалами. Даже если для мелкоколесника и есть покрышка похожая внешне на 26, то она будет иметь сопротивление качению больше ибо в спорте мелкие диаметры не используются и равных по накату покрышек фактически нет.
Ну и ещё.... Чем больше диаметр, тем меньше смещение слоёв резины относительно друг друга при контакте с поверхностью и следовательно потери на самой резине меньше.
И давление.... Оно не безгранично. И если качнуть 50пси колесо 26 и больше не проблема, то с мелким диаметром.... Даже если можно качнуть, то деформация резина будет эквивалентна более низкому давлению на 26 при той же нагрузке, а следовательно сопротивление будет хоть немного, но больше.
kommunist
Цитата: SPIRITUS от 22 Янв. 2023 в 23:00На мелких диаметрах нет таких накатистые шин как у 26 и выше. Это как минимум определяется технологией изготовления и материалами.
Вот тут вы верно. То есть, соблюсти ту самую равность условий для замера довольно проблематично.
SPIRITUS
А вообще попомер очень хорошо показывает на каком колесе легче ехать.... Для этого достаточно катнуть на педалях 100+км ;)
По себе скажу, что на 26 я не смогу проехать ту дистанцию что проезжаю на 29 (при одинаковых покрышках для 26-29 такие есть)
На колёсах 20, я в принципе не поеду больше 50 ибо сдохну))))
kommunist
Цитата: SPIRITUS от 22 Янв. 2023 в 23:00Чем больше диаметр, тем меньше смещение слоёв резины относительно друг друга при контакте с поверхностью и следовательно потери на самой резине меньше.
Ещё один фактор в сторону уменьшения наката большого, то есть 3 к 3. И как оно на практике в разных условиях х.з. Повторюсь, где-то лучше катится малое, где-то большое. Не говорил бы, если бы не имел практического опыта с упомянутыми мотами.
Да сам вел больше колес влияет. :hello: Это опять сравнение плохого с хорошим, а не 20 с 29.
kommunist
Кстати, NX-250 (у которого меньший диаметр колёс), имел ещё и чуть большую ширину задней шины, но результат всё равно у него лучше по накату.
kommunist
Цитата: edw123 от 22 Янв. 2023 в 23:14Да сам вел больше колес влияет. :hello: Это опять сравнение плохого с хорошим, а не 20 с 29.
Именно. На маленьком (соответственно и мелкими колёсами)  веле тупо неудобно ехать, неудобно крутить педали, скорее всего именно поэтому и проедешь меньшее кол-во км. И отсюда  же устоявшееся мнение о худшем накате маленьких колёс.
smolyckov
делал я опыт на Reactor- е (3 д модуляция физических процессов  ) программа (точная математика)  скатывал с наклонной поверхности цилиндры (масса одинакова) разных диаметров - как думаете какой быстрее скатывается?)
kommunist
Цитата: smolyckov от 22 Янв. 2023 в 23:28делал я опыт на Reactor- е (3 д модуляция физических процессов  ) программа (точная математика)  скатывал с наклонной поверхности цилиндры (масса одинакова) разных диаметров - как думаете какой быстрее скатывается?)
Скорее всего большой быстрее, ага? И догадывюсь почему. Только вот к накату это не имеет никакого отношения :hello: То есть, именно к сопротивлению равномерному движению.
smolyckov
velooman
добавлю
оба мотора редукторные задние
ширина покрышек  26х1.95  и 20х2.125 типа слики
задние мк колеса подозреваю что оба на промах, а передние 26 насыпные, 20 на промах
давление у 26 больше, 65psi макс против 40psi на 20
насчет сопротивление качения-получается я стартую на асисте на первой скорости,колесо сразу ускоряется, затем переключаюсь на 2 скорость и дальше особо не ощущаю разгона,хотя педали кручу и асист должен помогать,если перехожу на 3 скорость то ощущается как бы сопротивление
а на 26 я снял асист, и чучуть ручкой газа помогаю на старте, дальше еду на педалях, и как то по ощущениям резвее получается
притом что 26 стальной и тяжелее чем 20, который алю
26 не новый,больше 3х лет
а 20 новый, до 200 км накатал наверное
kommunist
smolyckov
Цитата: kommunist от 23 Янв. 2023 в 00:28
Так какой быстрее?
разве это важно ? тут даже наглядно покажи не поверят!
(у большего диаметра получается центр массы ( ось ) имеет больший рычаг, относительно наклонной..)
Artsem K
разжевали же.
большому диаметру гораздо более пофиг на неровности, потому что он больше их.
а малый диаметр меньше, поэтому он с ними как бы сталкивается в лоб.
плюс давление разное.
kommunist
Цитата: smolyckov от 23 Янв. 2023 в 00:41разве это важно ? тут даже наглядно покажи не поверят!
Нет. Если не влияют иные факторы, то большой скатится быстрее оттого что ему для этого не надо настолько быстро раскручиваться, как малому. Раскрутиться до 1000об/мин или до 2000об/мин. То есть речь не о сопротивлении качению в данном случае, а об инерции. То есть, никак к сути вопроса тут.
smolyckov
в идеальных условиях (вакуум,невмсомость) раскрученный  предмет или нет- не имеет значения так же как и имеющий скорость ! инерция одна и та же что у маленького диаметра что у большого - при условии одинаковой массы   расположенной в  них равномерно!
smolyckov
Цитата: Robbie от 23 Янв. 2023 в 01:10
разжевали же.
забыли только что раскрутить больший диаметр труднее - соответственно остановить)
