avatar_М-Велосипедист
Подвесной лодочный электромотор.
Автор М-Велосипедист, 14 Дек. 2023 в 18:29
Влдслв
Ну, вам можно и не спешить, до открытой воды ещё долго, к сожалению. Уж больно интересны испытания.
  По поводу стартера - если немного переработать узел крепления дейдвуда к струбцине, чтобы мотор можно было наклонять в лодку градусов на 100, то потяг  должен быть вполне приемлемым.
  Переворот же стартера на 2-тактном движке в другую сторону приведёт к такому же неудобству уже на велосипеде.
Rock_n_Roliki
Цитата: М-Велосипедист от 17 Фев. 2024 в 16:36транец имеются в наличии, осталось купить клей.
Чем лучше клеить к ПВХ САПу рымы, липучки и другие крепежи? "Момент" классик или резиновый думаю слабоваты будут, "Момент" гель прозрачный может разьедать ПВХ, суперклеи вообще агрессивные и хрупкие.
М-Велосипедист
#128
Цитата: Влдслв от 17 Фев. 2024 в 22:58По поводу стартера - если немного переработать узел крепления дейдвуда к струбцине, чтобы мотор можно было наклонять в лодку градусов на 100, то потяг  должен быть вполне приемлемым.
Ну....он откидывается не на 100, но на 65 градусов откинется - в принципе если центральную распорную втулку у струбцин немного передвинуть, может откинуть удастся  и на 100 градусов .
М-Велосипедист
Цитата: Влдслв от 17 Фев. 2024 в 22:58Переворот же стартера на 2-тактном движке в другую сторону приведёт к такому же неудобству уже на велосипеде.
Хе...согласен... :-)  Но в принципе, если на мопеде дёргать стартёр не сидя в седле, а спешившись, то дёргать в бок не намного хуже чем вверх...
М-Велосипедист
Цитата: Rock_n_Roliki от 18 Фев. 2024 в 00:50Чем лучше клеить к ПВХ
А в магазине где продаются лодки ПВХ продаётся и специальный клей.
Вот посмотрите:  https://market.yandex.ru/product--klei-pvkh-remontnyi-komplekt/1824007560
Surf_el
Влдслв
Цитата: Surf_el от 03 Март 2024 в 22:48
Ну так двигатель-то 5 л.с.! Немудрено, что такую тягу развивает, тем более никакого лишнего веса, практически только водомёт и наездник.
М-Велосипедист
Цитата: Влдслв от 10 Март 2024 в 20:31Ну так двигатель-то 5 л.с.! Немудрено, что такую тягу развивает, тем более никакого лишнего веса, практически только водомёт и наездник.
Но глаз не оторвать - шикарно....!
Просто совсем другая тема...
У меня концепция несколько иная - психоделическое неспешное шествие по водным просторам... практически расположившись в комфортном диване...
Влдслв
Добрый день!
До испытаний дело ещё не дошло?
М-Велосипедист
В гараже холодно.
К лодке холодно клеить крепление.
Ну и лёд наверно ещё на водоёмах...
Чуть рановато по погоде тестировать...
Думаю недели через две начнётся работа...
Влдслв
Добрый вечер. Тишина в теме... Испытания удалось провести?
М-Велосипедист
Цитата: Влдслв от 21 Май 2024 в 22:17Добрый вечер. Тишина в теме... Испытания удалось провести?
Холод в гараже сменился началом сезона...некогда... :pardon:
Но первую волну вроде сбили и надеюсь, что с начала следующей недели приступим к клейке транца на лодке.
Сам сплю и вижу, как эта тема сдвинется с места....ещё и электромобиль на очереди и гибридный мотовелосипед...
Но подвесной лодочный мотор на первом месте в очереди.
М-Велосипедист
Наконец руки дошли до лодки с подвесным водомётом.
М-Велосипедист
3-я серия - навесили водомёт...
М-Велосипедист
Влдслв
👍 Едет!
Скорость, на глаз, 5-6 км*час.
Заводить мотор, находясь в лодке, всё-таки возможно?
М-Велосипедист
---Да, заводить конечно можно, но всё же не удобно.
Спасает только то , что у Хонды стоит декопрессор и дёргать совсем легко - с пол оборота. А вот обычный двухтактник более мощный думаю дёргать будет сложней.
Но у двухтактника стартёр устанавливается в любом положении кратно 90 градусов,  можно развернуть в удобное положение...
--- Установка мотора получилась очень удобная но громоздкая ... Думаю нужно как то глобально всё уменьшить и ещё упростить...
---Глядя на видео заметил опасную близость чашки сцепления к поверхности воды - если через отверстия вентиляции попадёт вода сцепление возможно начнёт пробуксовывать. Отверстия вентиляции нужно замуровать, охлаждение будет просто через стенку водой.
---Заметил, что резкий поворот не получается , приходилось помогать веслом, но возможно он особо и не нужен при таких скоростях.
---Неудобно сидеть, когда держишься за румпель...как то сбоку в полуобороте, спина затекает - хочется сидеть ровно, прямо и смотреть вперёд...
usavich
А где электромотор? М-Велосипедист, потрудись объяснить, почему тема переросла в оффтопик. Например, "электромотор был заменен на бензиновый двигатель потому, что..."
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
