avatar_М-Велосипедист
Подвесной лодочный электромотор.
Автор М-Велосипедист, 14 Дек. 2023 в 18:29
М-Велосипедист
#162
Вот и чертеж джойстика готов с элементами круиз контроля :
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Два дня ушло на проектирование этих деталей !!!
Это раскладки деталей из листовой стали для джойстика управления водомётом.
М-Велосипедист
А вот выкройки пантографа водомёта который будет направлять поток.
М-Велосипедист
#165
Начнём видимо с самой сложной детали она толстенная а гнуть нужно в четырёх плоскостях и с давольно жёстким допуском.
Держатель оплёток рулевых тросов.
Имеет два резьбовых отверстия.
Вот чертёж выкройки детали :
Бумажная выкройка и деталь выпиленная болгаркой
Гнуть было не просто.
Для того что бы не было люфта при рулении, использована мебельная пробивная гайка с болтом М8 - работает как струбцина.
Вот так это выглядит на уключине:
М-Велосипедист
#166
Вот такие гадкие утята получаются.
Это вырезанные болгаркой из металла детали с приклеенными к ним выкройками.
Яков93
Немного похозяйничал в Вашей теме, убрал эти Ваши ОГРОМНЫЕ фотки под спойлеры, иначе ну невозможно громоздко.
Вроде функционал форума при прикреплении фотки предлагает указать ее размер, можно например поставить ширину 300, получится аккуратная миниатюрная фотка, при нажатии на нее она разворачивается, кому надо детали все сможет рассмотреть. Вот например как здесь.
Пользуйтесь пожалуйста либо спойлером либо указывайте небольшой размер фотки чтобы не загромождать страницу.
М-Велосипедист
Цитата: Яков93 от 18 Авг. 2024 в 16:40Немного похозяйничал в Вашей теме, убрал эти Ваши ОГРОМНЫЕ фотки под спойлеры, иначе ну невозможно громоздко.
Да вот эти спойлеры мне не понравились, а вот с размером отлично - поэксперементирую... фоток будет много  - актуально...
М-Велосипедист
#169
Все заготовки деталей готовы - теперь сверлить гнуть подгонять...
Нажимаю на картинку, а она не увеличивается... ???
Жмете "Нажмите или перетащите файлы сюда"
Вы не можете просматривать это вложение.
Потом синюю стрелочку
Появляется табличка куда надо ввести размер, например ширина 300, жмете кнопку вставить, уменьшенное изображение вставляется в нужное место текста
И тогда не придется закачивать изображения на какой-то сторонний ресурс и давать на него ссылку.
М-Велосипедист
не никак
Сына призову поможет.
М-Велосипедист
#171
Джойстик почти готов - осталось установить кнопку стоп и упоры для оплёток тросов.
М-Велосипедист
Теперь в обработку пошли детали самого пантографа - аппарата направляющего струю водомёта.
М-Велосипедист
Пантограф собран. Не хватает упоров для оплёток троса.
М-Велосипедист
Берём винт на М6 х 16 , просверливаем насквозь по оси сверлом Ф3, отпиливаем головку и на красном фиксаторе резьбы вкручиваем в высокую гайку и получаем упор оплётки троса.
М-Велосипедист
Упору установлены. Могут регулировать натяг тросов поскольку упоры на резьбе.
М-Велосипедист
Установка пантографа  на водомёт.
М-Велосипедист
Пришло неожиданно простое решения натяжителя обоих ветвей штуртроса :
М-Велосипедист
Фактически штуртрос натягивается 5-ю механизмами : грубо болтом-струбциной и 4-я подвижными упорами.
Два упора на пантографе и два на джойстике:
М-Велосипедист
Джойстик подключен ко всем коммуникациям - кнопка стоп, тросик газа, штуртрос.
