Проблема с датчиками холла
Автор Олег Рыбин, 19 Дек. 2023 в 17:07
Цитата: i от 12 Нояб. 2024 в 12:32Возможно поможет эта картинка из этого
Да, на ней удачно показано отличие "60градусов" от "120градусов". :wow:
yurgen
Цитата: edw123 от 12 Нояб. 2024 в 13:18Да, на ней удачно показано о
я эту картинку приводил в этой же теме,
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2309517
но ктож читает прошлые посты, :-D
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
зы
начинал эту тему Олег Рыбин,
а теперь об этой же проблеме пишет
Кириил2 ,
Неужели только  танцы с бубном  Votoлу помогают *?
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: yurgen от 12 Нояб. 2024 в 14:55но ктож читает прошлые посты
Это верно  :pardon: далеко не все штудируют с начала. В этом смысле если бы Вы лишний раз снова тут запостили или ссылку дали - было бы легче для неофитов.
Кирилл2
Цитата: yurgen от 12 Нояб. 2024 в 01:35забавно наблюдать как 2 гуманитария пытаются разговаривать на сугубо технические темы ,
но не могут понять друг друга  :-D  :-D
Беги петушок покукарекай в другом месте.
Suringmax 1500W(4T), Votol EM 50-4, LiFePO4 52V50Ah
Цитата: Кирилл2 от 12 Нояб. 2024 в 16:34Беги петушок покукарекай в другом месте.
Не горячитесь  :pardon: yurgen вполне грамотный, может несколько эмоциональный.
Кирилл2
Цитата: edw123 от 12 Нояб. 2024 в 16:45Не горячитесь  :pardon: yurgen вполне грамотный, может несколько эмоциональный.
Я такой график для определения угла градусов никогда не составлял.
Тему разумеется целиком читал. И не только эту.
yurgen
Цитата: edw123 от 12 Нояб. 2024 в 16:45.... может несколько эмоциональный.
эко же, как ловко вы меня раскусили  :ireful:
ухожу молчать  :-)
80км/ч
> 70 000 км
Цитата: Кирилл2 от 12 Нояб. 2024 в 16:49Я такой график для определения угла градусов никогда не составлял.
Её имеет смысл "составлять" только для того, чтобы не ошибиться. Она скорее в голове должна быть, но для начала лучше на бумаге. И для этого достаточно мультиметра. И даже особо никакого измерения угла не требуется, только грубо, +/- лапоть. Главное - взаимная последовательность и нормальный уровень.
Jones
А что, собственно за проблема-то? А то как-то сразу с мета  в карьер и вопрос про осциллограф. Тоже перемотанное колесо не едет?
Кирилл2
Цитата: edw123 от 12 Нояб. 2024 в 20:09Её имеет смысл "составлять" только для того, чтобы не ошибиться. Она скорее в голове должна быть, но для начала лучше на бумаге. И для этого достаточно мультиметра. И даже особо никакого измерения угла не требуется, только грубо, +/- лапоть. Главное - взаимная последовательность и нормальный уровень.
Да там 120. Спасибо за помощь!!! :drink:
Кирилл2
Проблема с моим Votol EM50-4 определена. Найден обрыв холлового желтого провода в небольшом участке жгута с разъемным коннектором Higo.
Кирилл2
[/quote]
Цитата: Jones от 12 Нояб. 2024 в 22:35А что, собственно за проблема-то? А то как-то сразу с мета  в карьер и вопрос про осциллограф. Тоже перемотанное колесо не едет?
Мне советовали замерить углы датчиков холла поточнее. Самоидентфикация не работала. Стук в моторе.
Цитата: Кирилл2 от 12 Нояб. 2024 в 23:08Найден обрыв холлового желтого провода
Обрыв и плохой контакт в разъёме - наиболее частый дефект в системе холлов. И часто при этом холлы повреждаюся. :bn:
На этом фоне безхолловский режим гораздо надежнее.
Кирилл2
Цитата: edw123 от 12 Нояб. 2024 в 23:59Обрыв и плохой контакт в разъёме - наиболее частый дефект в системе холлов. И часто при этом холлы повреждаюся. :bn:
Вот такие осциллограммы
Это Жёлтый относительно синего по часовой стрелке
Кирилл2
Желтый относительно зелёного по часовой стрелке
Кирилл2
Ну и Желтый относительно зелёного против часовой стрелки
Кирилл2
Производитель утверждает что на этом моторе 120 градусов, а тут 60-70.
