Проблема с датчиками холла
Автор Олег Рыбин, 19 Дек. 2023 в 17:07
yurgen
Цитата: aviator79 от 29 Дек. 2023 в 17:54правильно ли работают все эти датчики?
читайте прошлое,
датчики уже проверены, выдают правильный меандр, 120*.
Цитата: Олег Рыбин от 29 Дек. 2023 в 15:57Мастер который перематывал,сказал что возможно температурный датчик показывал не правильную температуру
причем тут мастер?
вы же видели температуру мотора на экране своего бортового компьютера, что он показывал?
Неужели вам все это было не интересно?
И да , вы не ответили на вопрос,
проводили ли вы обучение после перемотки?
в таком крутом контроллере функция обучения должна быть
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: Олег Рыбин от 29 Дек. 2023 в 16:42но двигатель хорошо работает от безхольного контроллера!
какие он при этом развивает обороты?
как и раньше? до перемотки?
80км/ч
> 70 000 км
Alex75
А если установить дх на их обычные места и запитать их от отдельного источника, например, от батарейки 9 вольт типа "Крона"?
Магниты от критической температуры не размагничиваются полностью, они просто становятся слабей.
yurgen
Цитата: Alex75 от 29 Дек. 2023 в 18:38Магниты от критической температуры не размагничиваются полностью, они просто становятся слабей.
все правильно, магниты стали слабее, обороты становятся выше.
Но добиться от автора какой то конкретики по оборотам крайне сложно :kidding:
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
В статике проверяли, а нужно теперь и в динамике, чтобы ток протекал через обмотки статора. Ведь контроллер по каким то причинам всё время жалуется именно на некорректную работу ДХ. Вот и нужно выяснить откуда в нём берётся эта ошибка и что именно является виновником сбоя. Может сами датчики переключаются от магнитного поля, создаваемого протекающим через статор током или наводки ШИМа просачиваются на вход контроллера?
Олег Рыбин
датчики уже проверены, выдают правильный меандр, 120*.причем тут мастер?
На экране бортового монитора температура не показывается,только скорость,заряд аккумулятора,и пробег.
Самообучение конечно делал.
Олег Рыбин
Цитата: yurgen от 29 Дек. 2023 в 18:28какие он при этом развивает обороты?
Когда мотор приехал с перемотки,то он только делал пол оборота и останавливался,загорается ошибка Холл!
Сейчас после всех комбинаций с датчиками(перестановкой всех проводов,перемещение на один зуб в лево и вправо,и также между зубами)
Самый оптимальный вариант,смещение на один зуб в право и средний датчик перевернут на 180 градусов!
Мотор стал набирать большие обороты!
Когда нажимаешь на газ на максимум,мотор набирает максимальные обороты(показывает 5000 оборотов)!
И отрубается!(ошибка датчика холл)
Если нажать на газ на половину!то мотор отрубается на средних оборотах!
Если совсем чуть-чуть начать на газ!отрубится на маленьких!
Мотор если даже делает пол оборота,появляется ошибка холл!
Олег Рыбин
Сегодня подключал лампочки на сигнальные выходы с датчиков холл,
Когда рукой медленно прокручиваешь мотор,сигнал от среднего датчика не проподает( лампочка тухнет не последовательно) может из-за того что этот датчик перевернут)
И бывает момент конда  все три лампочки загораются одновременно
yurgen
Цитата: Олег Рыбин от 30 Дек. 2023 в 14:37,сигнал от среднего датчика не проподает( лампочка тухнет не последовательно)
первая часть фразы говорит о том что светодиод светит постоянно.
вторая часть - что он гаснет.
Это взаимоисключающие явления.
Пожалуйста, правильно излагайте свои мысли, чтобы небыло двузначных трактовок.
Тяжело давать советы когда у вопрошающего каша в голове.
Цитата: Олег Рыбин от 30 Дек. 2023 в 14:37И бывает момент конда  все три лампочки загораются одновременно
если вы перевернули средний холл, то там стало 60*.
согласно графика, есть положение когда горят все 3 светодиода.
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
ищите осциллограф,
без него вряд ли что то получится.
Причина так до сих пор и не выяснена.
80км/ч
> 70 000 км
Лучше бы даталоггер на 3-5 каналов.
aviator79
Однолучевым осциллографом особо не посмотришь правильность работы датчиков.
Цитата: Олег Рыбин от 30 Дек. 2023 в 14:37Когда рукой медленно прокручиваешь мотор,сигнал от среднего датчика не проподает( лампочка тухнет не последовательно) может из-за того что этот датчик перевернут)
Нужно перевернуть датчик, чтобы все одинаково стояли и посмотреть диаграмму переключений, которая должна соответствовать рис. на 120 град. из 74 поста.
yurgen
Цитата: aviator79 от 30 Дек. 2023 в 19:26Однолучевым осциллографом особо не посмотришь правильность работы датчиков.
естессно, для синхронизации холлов и фаз нужен 2 лучевой.
Но и 1 лучевой может помочь,к примеру  увидеть меандр и оценить насколько он чистый , без дополнительных иголок и помех от фазных проводов или еще чего то
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
В принципе, ещё можно посмотреть, если есть вход для внешнего запуска развертки, фазовые сдвиги между сигналами от датчиков и тем самым расположение их между собой и по отношению к фазовому напряжению. То-есть, в несколько заходов можно построить полноценную картинку всего происходящего.
Кирилл2
Таким осциллографом можно замерить угол ДХ?
Что еще можно замерить и как правильно это сделать?
https://ozon.ru/t/51ZwxBx
Suringmax 1500W(4T), Votol EM 50-4, LiFePO4 52V50Ah
Цитата: Кирилл2 от 10 Нояб. 2024 в 00:28Таким осциллографом можно замерить угол ДХ?
А хотите именно "на ходу" смотреть? Совсем не устраивает обычный тестер и ручное медленное прокручивание?
Кирилл2
Цитата: edw123 от 10 Нояб. 2024 в 11:08А хотите именно "на ходу" смотреть? Совсем не устраивает обычный тестер и ручное медленное прокручивание?
Мне посоветовали на ходу. А вот с тестером и медленным покручиванием не знаю как.
Цитата: Кирилл2 от 10 Нояб. 2024 в 12:41Мне посоветовали на ходу. А вот с тестером и медленным покручиванием не знаю как.
Подали 5в на питание, на выходы - мультиметр на постоянное напряжение. Медленно крутите колесо, смотрите на показания мультиметра в зависимости от угла поворота колеса. И так по каждому из 3х выходов холлов. :bw:
