Проблема с датчиками холла
Автор Олег Рыбин, 19 Дек. 2023 в 17:07
Олег Рыбин
Здравствуйте!помогите,пожалуйста,разобраться с проблемой! Сгорело мотор-колесо мощностью 8 киловатт на электромотоцикле, отдал на перемотку,мастер проверял на своем контроллере - все работало. Поставил колесо на место, при подаче газа колесо делает пол-оборота и останавливаться (постоянно)! Думал,проблема в контроллере,купил новый,но проблема осталась та же. Может быть такое ,что датчики холла не соответствуют или подключены не правильно мастером при перемотке сгоревшего мотор-колеса?
yurgen
Цитата: Олег Рыбин от 19 Дек. 2023 в 17:07,мастер проверял на своем контроллере - все работало.
купите контроллер у мастера.
делов то .
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
 Он, наверное, при установке ДХ один перевернул на 180 гр., но у него контроллер сам определяет нужную фазировку и поэтому у него мотор работает.  Поэтому с этой претензией нужно было обратится к мастеру, а не второй контроллер покупать.
Цитата: Олег Рыбин от 19 Дек. 2023 в 17:07Может быть такое ,что датчики холла не соответствуют или подключены не правильно
ВОт и проверьте сигналы с них.
Keksus
Цитата: Олег Рыбин от 19 Дек. 2023 в 17:07Может быть такое ,что датчики холла не соответствуют или подключены не правильно мастером при перемотке сгоревшего мотор-колеса?
Проведите заново процедуру "самообучения"
Олег Рыбин
Разобрал мотор,чтобы проверить и заменить датчики холла. Датчики поставил новые(41F),но проблема осталась та же(начинает крутится и сразу останавливаться ,пишет проблема в датчиках хола).подскажите пожалуйста,в чем еще может быть причина?
Олег Рыбин
Вот еще фото
Sonar
[user]Олег Рыбин[/user], для начала убедитесь, что при медленном вращении мотора со всех датчиков выходит стабильно сменяющийся сигнал почти от 0 вольт до напряжения питания самих датчиков холла. Если всё хорошо - запишите текущую комбинацию сигнальных проводов от датчиков холла и попробуйте перебрать все комбинации сигнальных проводов между собой. Провода питания датчиков холла не меняйте. Возможно мастер перепутал местами сигнальные провода, идущие к плате с холлами.
Kugoo S2 blue, 36v, 20,8A/h, 2WD, 1,9kW max, Prog disp v3.8, Prog drive v1.9, odo: 34738km.
Олег Рыбин
Комбинации пробовал менять,стабильно выходит ток с датчиков
Олег Рыбин
Цитата: Sonar от 22 Дек. 2023 в 16:45[user]Олег Рыбин[/user], для начала убедитесь, что при медленном вращении мотора со всех датчиков выходит стабильно сменяющийся сигнал почти от 0 вольт до напряжения питания самих датчиков холла. Если всё хорошо - запишите текущую комбинацию сигнальных проводов от датчиков холла и попробуйте перебрать все комбинации сигнальных проводов между собой. Провода питания датчиков холла не меняйте. Возможно мастер перепутал местами сигнальные провода, идущие к плате с холлами.
Как думаете,что можно еще сделать?менял все комбинации проводов с датчиков хола,самообучение не помогает
Sonar
Цитата: Олег Рыбин от 22 Дек. 2023 в 16:59Комбинации пробовал менять,стабильно выходит ток с датчиков
С датчиков идет не ток, а напряжение. Либо близкое к нулю, либо равно напряжению питания датчиков. Убедитесь с помощью мультиметра в режиме измерения напряжения, что все холлы отрабатывают правильно. Новые холлы приклеивали, надеюсь, не на супер-клей?
Олег Рыбин
Цитата: Sonar от 22 Дек. 2023 в 17:07С датчиков идет не ток, а напряжение. Либо близкое к нулю, либо равно напряжению питания датчиков. Убедитесь с помощью мультиметра в режиме измерения напряжения, что все холлы отрабатывают правильно. Новые холлы приклеивали, надеюсь, не на супер-клей?
да,я проверил напряжение!все правильно от 0 и до 5 вольт при медленном вращении колеса.
Олег Рыбин
А может быть такое ,что датчик хола 41f не подходит?
aviator79
Цитата: Олег Рыбин от 22 Дек. 2023 в 19:2841f не подходит?
Маловероятно, ведь они по мультиметру переключаются и контроллер их видит. Если бы это были не цифровые, а аналоговые датчики, то-есть без формирования выходных импульсов, тогда можно было предположить, что они не подходят. )) А родные датчики были заменены?
Олег Рыбин
Цитата: aviator79 от 22 Дек. 2023 в 19:47Маловероятно, ведь они по мультиметру переключаются и контроллер их видит. Если бы это были не цифровые, а аналоговые датчики, то-есть без формирования выходных импульсов, тогда можно было предположить, что они не подходят. )) А родные датчики были заменены?
Когда мотор сгорел,датчики были оплавлены!мастер их заменил!я сегодня их еще раз заменил!мультиметром все проверил!
Цитата: Олег Рыбин от 22 Дек. 2023 в 17:31все правильно от 0 и до 5 вольт
Кроме уровня напряжения существенно как за полный оборот нарисованы эти 5ти вольтовые импульсы, как они идут друг против друга.
aviator79
Правильную работу и их положение удобно проконтролировать, если вместо тестера подключить светодиоды с гасящими резисторами и визуально проследить корректность их работы.
Олег Рыбин
Цитата: aviator79 от 22 Дек. 2023 в 22:41Правильную работу и их положение удобно проконтролировать, если вместо тестера подключить светодиоды с гасящими резисторами и визуально проследить корректность их работы.
Цитата: aviator79 от 22 Дек. 2023 в 22:41Я проверю!но я думаю что не поможет,я все сигнальные провода с датчиков хола менял местами.
