avatar_AVGR
Автоматические трансмиссии
Автор AVGR, 19 Янв. 2024 в 19:59
AVGR
Если про планетарки в этой ветке, то и автоматы, видимо, здесь можно начинать обсуждать.
Конкретно речь про Бафанг
3 ск, RG A310.S.D
5 ск, RG A510.D
AVGR
Стал счастливым обладателем 3-х скоростной.
AVGR
В комплекте кроме гаек, болтиков для тормоза и шайб в дропауты шли ещё звёздочка и гайка, похожая на гайку для BBS.
Сразу возник вопрос - эта звёздочка стандартная, или какая-то чисто бафанговская?
AVGR
Второй вопрос - а не должен ли на эту резьбу наворачиваться односкоростной фривил?
Татос
AVGR думаю нет, просто звезда. Ведь у втулки есть свободный обратный ход? Когда поставишь куда-нибудь, опиши впечатления. :-)
Rock_n_Roliki
#5
Эта звездочка стандартная для систем кассет, под барабан, стандартная креплением но не толщиной и формой зубцов, все же сингл-спид. Для сингл спид и планетарок она не стандартная, у них крепеж на трех полукруглых зацепах. Трудно сторонние найти сингл под барабан или дороже комплект-переходник (13-22Т) с проставочными кольцами, на али 1600р за звезду. Отдельно звезды редки и в пределах 350-500р но максимум 18Т. Можно конечно взять любую звезду из разборной кассеты, но она тонкая для многоскоростной цепи, 2мм и с вырезами через зуб под звенья, толстый зуб-тонкий, под тонкую цепь оптимизация, толстый зуб в звено где пластины наружу и больше места, тонкий зуб в звено с внутренними пластинами. Кстати сколько толщина этой черной звезды? У меня подобная 18Т бренда DMR 3мм мощная, но такие пропали из продажи, брал за 350р. А эти планетарки дороже  Шимановских? И эта планетарка заточена под электро нагрузки или схожа по хар-кам Нексусам, Альфинам?
AVGR
Цитата: Rock_n_Roliki от 19 Янв. 2024 в 20:17Кстати сколько толщина этой черной звезды? У меня подобная 18Т бренда DMR 3мм мощная, но такие пропали из продажи, брал за 350р.
Толщина 2.8 примерно
AVGR
Соответственно ещё вопрос:
При кареточном Тонгшенге с передней звездой 44t и городском велосипеде с колесами 28" на сколько зубьев заднюю звёздочку порекомендуете?
И, если не затруднит, бросьте ссылок на такие звездочки
AVGR
Цитата: Татос от 19 Янв. 2024 в 20:17Когда поставишь куда-нибудь, опиши впечатления. :-)
Это обязательная часть программы :)
Rock_n_Roliki
Вот моя втулка сингл-барабан + подобная звезда 18Т + толстая цепь + ББС02 750Вт. Сингл-барабан похоже редкая вещь. Но когда вместо кассеты переходят на сингл, покупают переходник с проставочными кольцами и подобной звездой и так же гайкой накручивают. Глянул свою гайку, она с 6-ю зацепами под сьемник а не с 4-мя как у Бафанг.
AVGR
Нашел в запаснике трещетку (8 ск.), расчудесно навернулась.
Я правильно понял, что с криком "два фривила - это сила!" (Фраза не моя  ;-) ) можно использовать такие штуки
Или такие
Ну и гайка, вроде, похожая
AVGR
#11
Цитата: Rock_n_Roliki от 19 Янв. 2024 в 20:17А эти планетарки дороже  Шимановских? И эта планетарка заточена под электро нагрузки или схожа по хар-кам Нексусам, Альфинам?
Дороже, и ощутимо. Их специально под кареточники придумали, момент до 85 нм у младшей и до 200 у фэтовской.
Если кому что-то по ним попадется, бросайте ссылки. На Ютубе только рекламные ролики, на Бафанговском сайте кнопка с мануалом недоступна. Правда, неделю назад, вроде, и кнопки не было :)
У Бафанга, судя по сайту, даже задние моторы появились, совмещённые с втулкой на 2 скорости. Но их вообще не нашел.
У них вообще там много интересного.
Вот кто про такой мотор с торком слышал?
Rock_n_Roliki
#12
Цитата: AVGR от 19 Янв. 2024 в 20:48Нашел в запаснике трещетку (8 ск.), расчудесно навернулась.
Или такие
А причем здесь трещетка? Нет конечно, такие штуки не для этого. Резьба чудом подошла, но это круто, буду иметь ввиду когда две независимых цепи или цепь + ремень понадобятся. Например мид драйв + педали или два мотора кареточный и мид драйв.
 Я писал про кассеты, трещетки и кассеты разные вещи, в трещетки фривилл а в кассете нет, барабан посадочный это фривилл. Для кассет отдельно звезды продаются Звезды вот они подойдут, хоть 32-36Т ставь, но они тонковаты и ресурс будет меньше чем 3мм сингл спид звездочки, хотя спорно, для планетарок не такие толстые звезды а в кассетах могут быть более качественные. Или если есть разборная кассета, надербанить звездочек хотя бы для того чтоб подобрать редукцию а потом купить уже сингл спид звезду, или ездить на кассетных звездах, они дешевле и распространены. Ну или китайский переходник Ссылка на али там и гайка и кольца чтоб чайнлайн двигать есть в комплекте, но дороговато и хз из какой стали звезда.
А вот сингл спид звездочки китайские Ссылка на али но они до 18Т, больше трудно найти, только с переходником скорости-сингл. У Шимано тоже есть у DMR но надо поискать еще и до 18Т. Всё вот это подойдет. А фривилл на фривилл не ложат:)
ПС: В качестве бред идеи. А почему бы не сдвоить звездочки одинаковые на колесе через кольцо проставочное и на кареточнике через втулки/шайбы и пустить две цепи параллельно, ресурс в разы увеличится:)
Татос
Из этой серии сейчас М625 продаются. https://aliexpress.ru/item/1005005073807355.html?sku_id=12000031533159482&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.51bc3f38arDXCl   Немного про него есть здесь. https://endless-sphere.com/sphere/threads/really-good-article-comparing-bafang-vs-tongsheng-vs-cyc.120240/  Но там и батарея только своя и протокол обмена CANbus и запчастей нет. В общем ремонтопригодность сильно снижена.
Татос
Сложный здесь выбор, для меня по крайней мере. С одной стороны все эти новинки улучшают эксплуатационные характеристики и удобство. Попробовать очень тянет. С другой, если наматывать тысяч по 5 в год, вопрос с ремонтом и обслуживанием встаёт очень остро. Вот и думаю часто о подобном, а сам на BBS сижу.  На втулку такую я на али тоже посматриваю. Цена нормальная. Там передачи только повышающие а первая прямая. Для электровелика отлично. https://aliexpress.ru/item/1005006417035813.html?sku_id=12000037090079131&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.7d28271fnO81RS  :-)
AVGR
Цитата: Татос от 20 Янв. 2024 в 07:46Из этой серии сейчас М625 продаются.
Он не совсем из этой серии. У него торк есть. А больше про него ничего не известно :)
С 625 более понятно - неудачный для самодельщиков вариант :)
О!!! Они на Али появились! Цена практически 1:1 такая же как через посредника я брал.
Ну всё, пойдут в народ значит!
Татос
Непонятки по этим движкам пока. На алибабе пишут что торк в обоих есть. https://www.alibaba.com/product-detail/subject_1600927126102.html?from=share&ckvia=share_a6f8d725c5884183849966b88645d75f Надо на сфере ещё поискать.
AVGR
Цитата: Rock_n_Roliki от 20 Янв. 2024 в 02:24А причем здесь трещетка? Нет конечно, такие штуки не для этого. Резьба чудом подошла, но это круто,...
Ну двумя каплями сварки трещетка превращается в фикс :-)
Тут, для меня, вообще непаханное поле экспериментов со звёздочками открывается.
Из-за их относительно низких цен, простоты установки и отсутствия регулировок.
