avatar_М-Велосипедист
Легендарная кнопка СТОП на электровелосипеде.
Автор М-Велосипедист, 12 Фев. 2024 в 11:48
М-Велосипедист
#558
Цитата: aviator79 от 31 Май 2024 в 19:31Дело не правилах, а в его конструкциях со множественными ошибками, которые он рекомендует читателям к повторению. Я бы на месте модераторов вообще бы удалил многие его темы как фейковые. Ну или строго их модерировал.
Вот видите, а утверждали, что не читаете моих тем.
Никогда не призывал использовать мои не проверенные конструкции.
Призывал лишь к эксперименту в направлении того пути который я наметил...
Указать конкретно на мои ''множественные ошибки''  вы конечно не в состоянии - на то она и клевета, что без  аргументации... :pardon:
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 31 Май 2024 в 22:24Не имею привычки спешить по тому что мне не нужно. Контроллеры несколько лет исправно работают .Электро тормоз даже если бы он реально работал мне фиолетов ,поскольку у меня в пользовании нет самокатов и транспорта с мотор колёсами. А на тех самокатах которыми я изредка пользуюсь он присутствует с рождения и беспроблемно работает
Что касательно тормозных колодок ,то этот расходный материал у меня на самом  последнем месте по износу.Имею привычку мало тормозить  :-)
Всё понятно, вопросов к вам нет.
Я сейчас тоже с удовольствием ощущаю факт присутствия электротормоза, мой контроллер не справлялся с такой функцией.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 31 Май 2024 в 22:30А вы его вообще включаете ?
Контроллер у меня включается автоматически, когда я убираю руку с рычага тормоза.
Цитата: Alar2 от 31 Май 2024 в 22:30Если нет ,то ваша схема будет работать и контроллер останется целым  :-)
Именно это я и пытаюсь донести до аудитории.
В работе электроторможения в моей схеме , контроллер не участвует (контроллер можно оставить дома )  B-)
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 31 Май 2024 в 17:05В общем,- спускаясь с не самой крутой горки, как и в прошлые разы, в момент отпускания тормозного рычага, но при всё ещё движущемся самокате,- т.е. МК продолжает вращение-, с негромким щелчком отправился в страну вечной охоты многострадальный контроллер.
Опять Иван Сусанин рассказывает небылицы по незнанию  ;-)
 Я только так и езжу уже петь лет, не одну тысячу разменял.
Разгоняюсь и снимаю палец с ручки газа, мотор вращается на максимальных оборотах например под горку или в ожидании торможения... контроллер не сгорает...
И так ездят все у кого нет датчика отключения на тормозной ручке и те у кого этот датчик есть..
Накат на электровелосипеде обычное и повседневное явление, которое не ведёт к перегоранию контроллера... (речь о моторах без фривила )
Ну...ребята, глотаете такую ерунду...- это же Иван Сусанин со своими нормами приличия , должны бы уже и привыкнуть... ;-)
М-Велосипедист
Цитата: Иван Сусанин от 01 Июнь 2024 в 00:05Ну это проблемы неграмотных читателей. И доверчивых потребителей :-D
Ну ведь не хорошо этим пользоваться...
Совесть-то есть ?
usavich
Цитата: М-Велосипедист от 31 Май 2024 в 21:35Ещё бы вам не помнить , вы же модерируете тему  про мой самокат-тележку...
Так было не всегда. Хочешь пообсуждать действия модератора?
 Сейчас ты пытаешься заболтать оппонентов, заодно "перевернуть страничку". Фу таким быть.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 01 Июнь 2024 в 03:38Так было не всегда. Хочешь пообсуждать действия модератора?
Для подобного флуда  создана специальная тема  ''М-Велосипедист гений или злодей...''   https://electrotransport.ru/index.php?topic=64989.0
Не стоит мусорить в этой технической теме...
Цитата: usavich от 01 Июнь 2024 в 03:38Сейчас ты пытаешься заболтать оппонентов, заодно "перевернуть страничку".
Общение на форуме вы называете ''заболтать оппонентов''  :-D
Цитата: usavich от 01 Июнь 2024 в 03:38Фу таким быть.
Понимаю вас - мы с вами разные... ;-)
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 31 Май 2024 в 10:03Дело в том, что реле перед включением торможения полностью отключает электромотор от электроники  и ни как этим повредить ей не способна...
Способно. Как при отключении, так и при включении, не говрря уже о том, что многие  контроллеры уйдут в ошибку отрыва фазовых проводов и придется их, как минимум, перезапускать.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 01 Июнь 2024 в 00:12Опять Иван Сусанин рассказывает небылицы по незнанию  ;-)
Только при этом контроллер знает, нажата или отжата ручка и меняет сам свой режим работы. А ручка без датчика характерна для велосипедов с фривилом и маломощным редукторынм мотором. Так чтоб DD мотор без обратной связи при спуске с горы   что-то там индуцировал прямо в блок мосфетов, так только глупые мвелосипедисты делают, измеряюзие скорость "по столбам"
М-Велосипедист
#567
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 09:12Способно. Как при отключении, так и при включении, не говрря уже о том, что многие  контроллеры уйдут в ошибку отрыва фазовых проводов и придется их, как минимум, перезапускать.
Мне трудно представить, как можно тормозить автомобилем не убрав ноги с педали газа.
Тоже и для электровелосипеда - самоката...
Фазы отключаются при полностью пассивном электрогазе...
Убираем палец с рукоятки газа и только потом нажимаем на рукоятку тормоза....(с отключением фаз )
А вы как, давите газ до полной остановки с ''дымом'' из контроллера...?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 09:21Только при этом контроллер знает, нажата или отжата ручка и меняет сам свой режим работы.
Верно и при накате контроллер сгореть не может.
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 09:21А ручка без датчика характерна для велосипедов с фривилом и маломощным редукторынм мотором
Мотор у меня 1000вт без фривила и ручка без датчика - 5 лет полёт нормальный...увы... :pardon:
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 09:21Так чтоб DD мотор без обратной связи при спуске с горы   что-то там индуцировал прямо в блок мосфетов,
Ничего там у Ивана Сусанина не индуцировало - чистый фейк - просто ел шашлыки на даче... :-D
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 09:21так только глупые мвелосипедисты делают, измеряюзие скорость "по столбам"
А как умный Jones измеряет скорость,  если нет под рукой гаджетов ?
usavich
Ты неправ, контроллер, который "выглядит привлекательно", на такое не способен.
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 01 Июнь 2024 в 02:07А зачем читать такие темы грамотным читателям, они и сами знают, что и как нужно делать.
Ну, как правило, считают себя грамотными неграмотные люди...
Чем больше человек знает, тем больше понимает, как он мало знает...невежда проявляет самоуверенность и отрицание нового...
Jones
Цитата: usavich от 01 Июнь 2024 в 09:41Ты неправ, контроллер, который "выглядит привлекательно", на такое не способен.
Это да, привлекателтный вид - несомненный плюс. Но скорость и расстояние приходится определять по столбам, а емкость аккумутятора мерить безменом и уточнять в 4 раза в большую сторону перед продажей.
Цитата: М-ВелосипедистА как умный Jones измеряет скорость,  если нет под рукой гаджетов ?
Видит ее на дисплее, подключненном к контроллеру. Когда контроллер не с китайской помойки, такое чудо сиановится возможным.
Jones
#572
Цитата: М-Велосипедист от 01 Июнь 2024 в 09:34Мотор у меня 1000вт без фривила и ручка без датчика - 5 лет полёт нормальный...увы... :pardon:
Твои ватты, вольты и года можно смело делить на, 4, а то и на 40.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 10:12Видит ее на дисплее, подключненном к контроллеру. Когда контроллер не с китайской помойки, такое чудо сиановится возможным.
Понятно , что бы разжечь костёр на необитаемом острове ,нужно чиркнуть спичкой.. :-D
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 10:12Но скорость и расстояние приходится определять по столбам, а емкость аккумутятора мерить безменом и уточнять в 4 раза в большую сторону перед продажей.
Ого !!! Какое мировоззрение !!!  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 10:16Твои ватты, вольты и года можно смело делить на, 4,в то и на 40.
В смелости вам не откажешь.
Я вообще-то разместил фотографию своего мотора чуть выше...сожалею...
usavich
Цитата: Jones от 01 Июнь 2024 в 10:12Это да, привлекателтный вид - несомненный плюс. Но скорость и расстояние приходится определять по столбам, а емкость аккумутятора мерить безменом и уточнять в 4 раза в большую сторону перед продажей...
емнип, скорость была "по ощущениям", а емкость "по этикетке". Кстати, гироскутерная батарейка вполне может отдать 4.4Ач, если разряжать ее током ~0.2С.
