avatar_М-Велосипедист
Легендарная кнопка СТОП на электровелосипеде.
Автор М-Велосипедист, 12 Фев. 2024 в 11:48
М-Велосипедист
Цитата: sdenis2023 от 02 Июнь 2024 в 14:18тем более реле (хоть и не надежно) но на время переключения имеет задержку(время пролета контактов из одного положения в другое) за которое все высоковольтные всплески успевают исчезнуть
С вишенкой на торте в виде отключённого электрогаза во время подключения и отключения электромотора от контроллера...
М-Велосипедист
#595
Цитата: Alar2 от 02 Июнь 2024 в 19:40В действительности ничто не исчезает  , кроме как в сказках или творения мага-изобретателя  ;-D
Речь именно о практической действительности, ежедневного тестирования на моём электросамокате...
Не цепляйтесь за мифы, генерируемые в параллельной теме - мир слов и не более того...
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 02 Июнь 2024 в 20:07Речь именно о практической действительности, ежедневного тестирования на моём электросамокате...
Не цепляйтесь за мифы, генерируемые в параллельной теме ( мир слов и предложений... и не более того...).
Ну если "дребезг контактов " и возникающие при этом процессы и последствия вы считаете  мифами а не действительностью, то скорее не тема параллельная а вы прибываете в параллельном мире  :-)
М-Велосипедист
#597
Цитата: aviator79 от 02 Июнь 2024 в 14:44Я только что написал, что не знаю точных причин, по которым сгорают мосфеты. .
''Мосфеты'' не сгорают, нет тому причины...
Цитата: aviator79 от 02 Июнь 2024 в 14:44Но по-любому это связано с дребезгом контактов реле, коммутирующих мотор под напряжением.
Нет ''дребезка'' контактов, коммутирующие мотор, поскольку напряжение отсутствует - электрогаз не активен...  ( как об стену горох ) :facepalm:
Имеется только  ток генерации от наката... который присутствует во всех электровелосипедах и самокатах (безфривильных ) и который ни коим образом не вредит контроллеру, который всегда рассчитан на это...
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 02 Июнь 2024 в 20:24Ну если "дребезг контактов " и возникающие при этом процессы и последствия вы считаете  мифами а не действительностью, то скорее не тема параллельная а вы прибываете в параллельном мире  :-)
Как можно смотреть на отсутствие дребезга и утверждать, что он есть? Только в мифах... :pardon:
Вы видимо плохо себе представляете физические условия  при котором происходит это явление... принимаете на веру...
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 02 Июнь 2024 в 20:33Как можно смотреть на отсутствие дребезга и утверждать, что он есть? Только в мифах... :pardon:
То есть у вас при замыкании или  размыкании контактов он отсутствует как физическое явление ?   :-)
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 02 Июнь 2024 в 20:47То есть у вас при замыкании или  размыкании контактов он отсутствует как физическое явление ?   :-)
Отсутствует и как физическое и как мифическое...
Вы разочарованы , но таковы факты...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 02 Июнь 2024 в 21:36А разве я где-то утверждал, что контроллер без подключенной нагрузки может от этого сгореть???? -Да с какого перепуга ему это делать?
Это у кого такая шла речь и зачем её приплетать к моим высказываниям?
Ну вот заюлили...
Нет мужества признаться?
Понимаю, пол сотни страниц занимались отрицанием... :-)
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 02 Июнь 2024 в 21:33Отсутствует и как физическое и как мифическое...
Не вижу причин разочаровываться в чужом невежестве  :neg:
Таковы факты  :-D
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 02 Июнь 2024 в 22:29Здесь я утверждал, точнее констатировал со слов Сунанина, факт сгорание мосфетов в момент отпускания кнопки "Стоп", то-есть при подключении выводов мотора с дребезгом обратно к контроллеру. А вовсе не сгорание ключей из-за отключения мотора от контроллера. В данном случае не было бы ненужного отключения, не пришлось бы подключать, что приводит к пробою мосфетов.
 Так понятно будет?
Пустили дымовую завесу - ничего не разобрать...
Не важно - главное отреклись...
Тяжело наверно так лавировать... :-D
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 02 Июнь 2024 в 22:31Не вижу причин разочаровываться в чужом невежестве  :neg:
Таковы факты  :-D
Речь-то не о разочаровании в чужом невежестве и это понимаете не только вы...  ;-)
Alar2
Конечно не в разочаровании а том ,а в том что кто то надуманные "факты" ставит выше законов электротехники  ;-D
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 02 Июнь 2024 в 22:56Конечно не в разочаровании а том ,а в том что кто то надуманные "факты" ставит выше законов электротехники  ;-D
Десятки страниц разговоров приняли за ''законы электротехники''?
Всего один практический опыт и они не сработали...
Подумайте об этом...
Цитата: М-Велосипедист от 02 Июнь 2024 в 23:17Всего один практический опыт и они не сработали...
Это Вы тут бисер мечете. Надо сразу в Стокгольм, в нобелевский с этим опытом. :-(
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 02 Июнь 2024 в 23:28Это Вы тут бисер мечете. Надо сразу в Стокгольм, в нобелевский с этим опытом. :-(
Не преувеличивайте значение простой конструкции, которая известна всем электрикам...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 03 Июнь 2024 в 00:22Сусанин нас обманывает?
Правильный вопрос.
Похоже вы начинаете прозревать...  :wow:
М-Велосипедист
Только что проехался на электротормозе пяток километров, подышал ночным воздухом.
Сейчас заодно тестирую гироскутерные батарейки на 36в. 4,4 а.ч.  примерно только каждая пятая исправна , остальные просаживаются через десяток метров и вырубают контроллер.
Реле рассчитанное на 48в прекрасно срабатывает и на 36 вольтах...
При таком напряжении мой электросамокат разогнался до максималки в 23км.ч.
AVGR
Цитата: М-Велосипедист от 03 Июнь 2024 в 01:18Только что проехался на электротормозе пяток километров,
Мне показалось, что мусорка к рулю приделана :-)
