Нужна-ли кнопка "СТОП" электротранспорту? И как её грамотно реализовать.
Автор Иван Сусанин, 29 Фев. 2024 в 11:03
aviator79
Цитата: Jones от 09 Май 2024 в 18:06Вот математическая модель генератора
В этой теме, как видно из её названия, мы обсуждаем варианты грамотной реализации кнопки "стоп". У тебя есть практические  варианты реализации этой тормозной кнопки?  Если есть, тогда выкладывай, что есть на примете или озвучь дельные советы. А твоими математическими моделями велосипед не затормозишь.
Jones
Цитата: aviator79 от 09 Май 2024 в 18:54В этой теме, как видно из её названия, мы обсуждаем варианты грамотной реализации кнопки "стоп"
Безграмотной, если быть точным. Нормальная "тормозная кнопка" реализуется только через контроллер и больше никак. Потому, что иначе нет демпфирующей схемы - это раз, мотор не включается реверс - это два. А диодный мост, который отсекает несуществующие обратные токи, раскручивающие мотор при торможении - это что-то из "небывальщины".
дотошный_крендель
Цитата: Jones от 09 Май 2024 в 13:25и продолжаешь нести дичь про клапана компрессоров.
тут я с Авиатором согласен на 110% - аналогия отличная для понимания рекуперации на электродвигателе
дотошный_крендель
Цитата: Jones от 09 Май 2024 в 19:35Нормальная "тормозная кнопка" реализуется только через контроллер и больше никак.
судя из этой цитаты у вас то же при закорачивании фаз мотор не создаёт торможения
дотошный_крендель
для начала нужно теоретически определится нужен ли стабильный ток "закорачивания" для стабильного торможения если да то накидать простую практическую схемку
а так вырисовывается очередная за флуженная тема без конца и края - по факту не относящаяся к заголовку темы ни каким боком
Цитата: aviator79 от 09 Май 2024 в 17:05Зачем мне проводить эксперименты с разными резисторами, если ранее вместо них я уже использовал транзисторы, которыми
Не крохоборничайте. Я не имел ввиду резистор, как отрезок проволоки. Конечно пойдёт и транзистор. На резисторе, если уж на то пошло, и ток поддержать постоянным не выйдет. С другой стороны он стабилен как валенок и не вносит искажений в измерения.
Цитата: sdenis2023 от 09 Май 2024 в 20:26а так вырисовывается очередная за флуженная тема без конца и края - по факту не относящаяся к заголовку темы ни каким боком
Название довольно условное, как тяжелое наследие костыля и палочек.
Aquinax
Оп, тоже отмечусь вопросом. На моем контроллере кроме вывода Е-ЛОЦК(как любят говорить "зажигание", даже на дизелях) и есть еще один подписанный, как МОТОР-ЛОЦК, который подключается к выходу сигналки для блокировки мотора, чтоб не укатили.
Так вот если вывести его на контактную пару, то сойдет за кнопку стоп, или всё бабахнет? У вас же эксперименты построены на дискретных элементах и их не жалко, а здесь всё глубоко интегрировано и по сути не предназначено для торможения на скорости как такового.
электротранспортная платформа Z1000, 5кВт YMMOTOR на масле, APT AE1405 96/600, 20S LG NMC 60A/h
дотошный_крендель
aviator79
Цитата: sdenis2023 от 09 Май 2024 в 20:26для начала нужно теоретически определится нужен ли стабильный ток "закорачивания" для стабильного торможения если да то накидать простую практическую схемку
Стабилизация тока нужна, без неё эффективность будет очень быстро падать со снижением скорости. Я выше считал для стабильного тока, что при снижении скорости в два раза мощность тоже будет падать вдвое. А без стабилизации, с постоянным резистором мощность падает в квадрате. Это закон Ома. В простейшей схеме управляемым резистором, рассеивающим всю мощность при торможении будет выполнять транзистор. У меня их стояло три штуки.
Цитата: edw123 от 09 Май 2024 в 21:00Я не имел ввиду резистор, как отрезок проволоки. Конечно пойдёт и транзистор. На резисторе, если уж на то пошло, и ток поддержать постоянным не выйдет.
На резисторе можно и нужно поддерживать ток, если мощность слишком большая для транзисторов, работающих в линейном режиме. Для этого ставится мощный и более низкоомный резистор, которым управляет транзистор в ключевом режиме. Фото такого резистора выкладывал выше.
Jones
Цитата: sdenis2023 от 09 Май 2024 в 20:22судя из этой цитаты у вас то же при закорачивании фаз мотор не создаёт торможения
У цитаты нет двойного смысла. Брошенный за велосипедом якорь в ближайший люк тоже "создаст торможение". Но это не лучшее решение. А зачем реализовывать не лучшее, если есть лучше проще и дешевле?
Цитата: aviator79 от 09 Май 2024 в 23:04В простейшей схеме управляемым резистором, рассеивающим всю мощность при торможении будет выполнять транзистор. У меня их стояло три штуки.
При этом приведена схема с диодами, для пояснения. А рассеиваемая мощность на самом двигателе, видимо уходила через сжиженный вакуум.
Цитата: Aquinax от 09 Май 2024 в 21:12Так вот если вывести его на контактную пару, то сойдет за кнопку стоп, или всё бабахнет?
Не должно бабахнуть. Во-первых владельцы мощных самокатов уже пробовали. Во-вторых это мало, чем отличается от торможения на моноколесе, а моноколеса при торможении не взрываются.
usavich
aviator79, энергию жечь глупо, особенно на транспорте, согласись. Раз уж ты проговорился про максимальный ток при торможении/рекуперации, это проще всего реализовать программно в контроллере, а не внешними костылями. Почему так не сделано в лоу-энд контроллерах? Рискну предположить, что контроллер, который "выглядит привлекательно", собран из отбраковки. Не тестируется вся память, а только половина(РУ5 половинки помнишь, или ты совсем молодой?), пофиг, корпусируем в гараже и продаем за рупь мешок, но с пометкой на китайском, чтобы брат Ляо поправил дефайн, когда будет собирать прошивку.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
aviator79
Цитата: Jones от 10 Май 2024 в 00:23При этом приведена схема с диодами, для пояснения.
Неужели непонятна работа этой простейшей схемы ???  - Диодный мост необходим для выпрямления переменного напряжения в постоянное, одновременно предотвращая движение тока в обратном направлении, а транзисторы используются в качестве регулируемых балластных резисторов.
Цитата: usavich от 10 Май 2024 в 00:24aviator79, энергию жечь глупо, особенно на транспорте, согласись.
На счет глупости это вопрос не ко мне. Я лишь отвечаю на вопросы и советую, как лучше реализовать динамическое торможение для сохранения велосипедных колодок, которые слишком быстро изнашиваются от увеличенной скорости.
Jones
Цитата: aviator79 от 10 Май 2024 в 01:05Неужели непонятна работа этой простейшей схемы ???
Непонятно, зачем писать одно, но прикладывать картинку с другим.
Цитата: aviator79 от 10 Май 2024 в 01:05Диодный мост необходим для выпрямления переменного напряжения в постоянное
Но тогда при обратном токе генератор получается разомкнут и без нагрузки, то есть эффективность его торможения снижается, так?
jopp
Ничего диодный мост не размыкает.
Что мы закоротим три фазы, что закоротим выход диодного моста - эффективность торможения будет низкая.
Тут главное - регулируемая нагрузка. Либо по одному транзистору на фазу, либо диодный мост и один транзистор.
usavich
jopp, не совсем так. С диодным мостом и транзистором/нагрузочным шунтом(сопротивлением) будет хуже - отводить тепло от этого костыля кто будет? Контроллер должен подвесить все выходы - про это все скромно промолчали.
Цитата: usavich от 10 Май 2024 в 00:24Почему так не сделано в лоу-энд контроллерах?
Во многих сделано. Но работает плохо из-за необходимости точно настраивать, а настроек в таких контроллерах самый минимум или 0, вот и выходит неработоспособность в большинстве случаев. И ещё такие контроллеры с малой мощностью и скорее под редукторники подзаточены, а соотвт и не заморачиваются софтописатели вменяемой работой этой подсистемы, только для галочки.
usavich
edw123, это предположение или будут пруфы, например, на сдампленные прошивки лоу-энд контроллеров?
