avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
tony16
да помойму для 99% дисплеев 16х2 интерфейс HD4470
в первой же странице поиска вики открылась http://en.wikipedia.org/wiki/Hitachi_HD44780_LCD_controller
тока вы сперва лучше дисплей найдите.
Vetal
Сильно любой скорей не прокатит с ходу. Я к своему пробовал другой,  из валявшегося дома SC1602ASLB-XH-HS-R, с ходу не заработал. Вернее заработал(случайно под углами еле видно было что вроде пытается что-то показывать),но надо было ставить регулировку контрастности,и второе: не захотела светится подсветка-видать у родного более низковольтный вариант подсветки. Так что с ходу любой не покупайте, чтобы лишний раз не ковыряться.
ranger
дык у меня склад ими забит, осталось взять отвертку и пойти снимать.
tony16
мнебы  тоже такой складик. а вообще создаю отдельную тему по дисплеям для ЕТ. а то обсуждение то в ветке про максконтроллер, то сдесь.
Kapitan
#148
Вариант крепления ваттметра  на руль.
Корпус к уголку на двойной скотч + винт.
К рулю нейлоновыми стяжками.
Д. Засядько
ЦитироватьК рулю нейлоновыми стяжками.
думаю, лучше всё-таки хомутиками из нержавейки с винтом. Только резинку подложить, чтобы руль не поцарапать.
Нейлоновые стяжки - это одноразово и недолговечно.
ЦитироватьА под дождем кто-нибудь катался с turnigy130A
- сделай эксперимент. Включи ваттметр и полей его водичкой из кружечки :D
dimad63
Я ОЛЕД подключал работает нормально и холод не почём и видно всегда только проблема в 2 раза больше прибора :)
Но есть такиеже http://www.terraelectronica.ru/pdf/OSD/OSD1602-3.pdf типо такого.
Peoner
Цитата: elettr от 18 Фев. 2012 в 19:28
А под дождем кто-нибудь катался с turnigy130A ?
я катался и не раз.
us__007
Можно приклепать клипсы металлические или пластиковые которые используются для крепления водородоподобных труб
dimad63
#153
Поменял знакомому  на нём дисплей на  олед всё работает .
Пришол мне наконец мой прибор поменял а показывает только 1 строку верхнюю  что это может быть ?
Подключал их к зарядке тритон оба индекатора показывают нормально .
Вот платы 2012г 2 месяц.
ranger
а на какой дисплей поменял? Как результат есть ли смысл? У меня есть черными буквами и зеленая подсветка... он четче штатного но такой же примерно по яркости...
может контакт перепутал или не пропаял? Или китайцы поменяли протокол ЛСД? Штатный дисплей работает?
tony16
Интересно узнать как можно проверить что дисплей "ИНДИКАТОРА" работает подключив его к зарядке? может я что то не знаю.
Для начала было бы неплохо фотку прибора с установленным дисплеем, а не безымянных плат.
ranger
ну как, отпаять и подключить, не?
tony16
Ну не понимаю, увижу я как светится подсветка а дальше? или зарядка отправит на дисплей управляющие сигналы для отображения символов и позиционирования курсора ввода?
dimad63
Прибор TURNIGY
В зарядке разём под индекатор впаян  вот подсоеденил и посмотрел
ranger
подсветка будет светится если будет подаваться напряжение на 15 и 16 контакты
остальное идет по шине 1-14, и еще есть настройка контраста резистором к 16 вроде...
dimad63
Только что шевелил в разъёме зарядки индикатор и он выводил то нижнюю то верхнюю строку .
Может там есть выбор строк сигнал ?
tony16
И нет только а еще и ширина шины подключения 4/8 бит  и куча другик управляющих команд
Коллеги давайте писать мысль правильнее. Когда пишут подключил (что либо) к зарядке я понимаю что у зарядки берется выходное напряжение и к нему подключается прибор-нагрузка - в нашем случае индикатор. А вот если бы вы написали что подключили дисплей вместо дисплея зарядки все было бы сразу ясно.
Для начала нужно искать даташиты на оба типа дисплеев и сравнивать распайку
