avatar_LICC
Доработка ваттметра Turnigy
Автор LICC, 12 Март 2011 в 21:36
licwn
подключил к инфинеону в разъем цикл аналиста. даже что то показывает. не знаю на сколько уместно сравнивать показания на холостом ходу мк.  Вобщем до ампера показывал гораздо меньше чем показывал прибор, а после 1.8 ампера стал показывать гораздо больше чем прибор.
batiskaf
Кто знает, можно ли доработать ваттметр от Turnigy, чтобы он работал до 300А пусть даже с потерей точности?
Моя конфигурация: МК 500W 16S2P липо
Максималка 50 км/ч
Клуб "Электроавтосам"/ Таврия электро, пробег 88000 км.
xaoyag
Шунт не выдержит на столько
batiskaf
шунт есть на 300А. меня интересует сколько может мерять сам прибор с выносным шунтом.
Максималка 50 км/ч
xaoyag
Чисто теоритичесски если шунт уменьшить в 3 раза по сопротивлению то он будет показывать показания 1 к 3 а это значит что при токе в 300А ваттметр будет показывать только 100. Если такой вариант подходит то надо помучится с настроикой
p.s. личку проверьте
tony16
Думаю что никто не проверял данный ваттметр на такие токи.
Еще раз повторюсь сам ваттметр не меряет ток, он меряет падение напряжения на шунте, а это миливольты.
300 ампер не выдержит штатный шунт и провода.
Проверить нет ли программных ограничений и будет показывать ваттметр такие большие токи с внешним шунтом очень просто - это проверить.
Также если вы вместо шунта впаяете временно мощный резистор в 1 Ом или около того , то при токе в 1 А должны увидеть на дисплее токи в 1000А, если нет программного ограничения на показ Амперов.
Напоминаю что по напряжению такое ограничение есть приборчик не показывает напряжение свыше 70Вольт, поэтому на ЕС делали специальную высоковольтную прошивку для ваттметра.
(Как вариант брать цикланалист высоковольтная 11 версия уже добралась до 350В и 600А пиковых http://ebikes.ca/drainbrain.shtml.
Но это уже совсем другая тема)
К сожалению не помню какие токи проскакивали у меня в ваттметре в момент переключения полярности, то ли 100А а может  1000+
но уже припаял нагрузочный резистор, а лезть в него с паяльником снова не очень хочеться - уж больно ювелирная пайка для меня.
FAS_r7
не знаю как именно у турниджи ваттметра, а вот у его прородителя  WattsUp максимум это 139А, т.е. более 139мВ  его АЦП не воспринимает.
us__007
Скажите какое сопротивление шунта устаноленного на приборе?
LICC
По просьбе коллег, выкладываю макроФото шунта ваттметра.
us__007
БОЛЬШОЕ спасибо!
us__007
Выбрал стандартный шунт 75А/75мВ подошел хорошо, только очень здоровый, в прибор его естественно обратно не вставишь
Отрезал минус питания от минуса шунта минус, питания пустил отдельным проводом, намучался, на новой плате сделано много точек соединения минуса питания и минуса шунта. 3 больших точки и еще штук 18 мелких, 16 из мелких идут прямо от контактной площадки минуса шунта, металлизированными отвестиями на другую сторону платы (минус питания).
После разделения минусов вылезла другая проблема:
Ваттметр при отключенной нагрузке стал показывать ток около 1 ампера, откуда лезет не пойму, измеряю падение напряжения на шунте и входе прибора, намерял 0 (ноль) милливольт. И привирает (завышает) в начале шкалы. Видимо проблема связана с тем, о чем говорил FAS_r7 о разделении опорного и измерительного каналов АЦП.
Может куда нибудь резистор воткнуть, чтоб убрать этот глюк?
FAS_r7
это скорее всего ток потребления самого ваттметра. вроде каких-то жалких 7мА, но даже на 0.5мм^2 выделяется до милливольтов, что идёт в зачОт приборчиком.
зы.  померьте нвпругу от минуса приборчика к изм. линии  на шунте.
us__007
Есть разность потенциалов 5 мВ как убрать?
Peoner
Обнаружил в одном из Туринджи показания чего то исчисляемые минутами и секундами т.е. вида ХХ'ХХ"
что они подсчитывают пока не понял. сталкивался ли кто то еще с таким "пасхальным яйцом"?
xaoyag
Vm это минимальное напряжение
Ap это пиковый ток
Wp это пиковая мощность. Ватт часы ( Wh ) и А часы ( Ah ) думаю знакомые термины.
Peoner
Ap это пиковый ток
да все эти обозначения физических величин мне как ни странно знакомы. :af:
xaoyag
Ну других в штатной прошивке вроди нет. :)
Peoner
я знаю.
поэтому и назвал этот параметр "пасхалкой"
и хочу знать что это.
