avatar_Vidik79
Электровелосипед TIMETRY (Richiesto) D205
Автор Vidik79, 30 Июнь 2024 в 21:30
Vidik79
Цитата: DriveX от 12 Дек. 2024 в 15:09На своем 45 езжу, хочется быстрее ;-)  Если по тротуарам ездить, то и 25 много, а когда выезжаешь на проезжую часть, в потоке с машинами хочется ехать быстрее. Вел дорогу держит хорошо, даже на родной резине, страшного ничего нет.
Вот, ключевое выезжать на проезжую часть, там то 60 нужны как минимум чтоб в потоке городском ехать, а за городом все 90))
dzmq
Цитата: DriveX от 12 Дек. 2024 в 15:17На 42 звезде, скорость 45 км\ч это максимум, что можно выжать, быстрее крутить педали уже не реально. А вот звезда с большим количеством зубьев, уже не поместится(((. Маленькая звезда идет минимум 14 зубов, как я понял, что трещеток с меньшим количеством зубьев не бывает. А переходить на кассету, считай все заднее колесо вместе с мотором под замену (это уже гемор).
https://ozon.ru/t/PXxlRz0
есть 11-34 - 7 скоростей, но опыта использования нет.
TimeTry D205
Sergey 968
Цитата: Artem. B от 10 Дек. 2024 в 18:53Велосипед richiesto 29 , покупал на озон, цена 36500.
Когда такая цена была? В конце ноября была 45000, теперь уже 46000
https://ozon.ru/t/ZALaXnY
Artem. B
Цитата: Sergey 968 от 13 Дек. 2024 в 22:16Когда такая цена была? В конце ноября была 45000, теперь уже 46000
Заказывал 6 декабря. Цена с доставкой.
Artem. B
Цитата: Sergey 968 от 13 Дек. 2024 в 22:25Если удерживать + то вклрючается режим асистента.
Читал, что раньше, если удерживать курок газа, то мотор входит в режим постоянного включения до торможения. Теперь этого нет. Или этот режим где то еще?
При кратковременном нажатии на + , переключаются режимы ассистента, от 0 до 5,включаете любой, нажимаете курок газа и поехали.
DriveX
Спасибо за ссылочку ;-)  Заказал, буду пробовать, надеюсь проблем с установкой не возникнет.
Sergey 968
Artem. подскажите:
Читал, что раньше, если удерживать курок газа, то мотор входит в режим постоянного включения до торможения. Теперь этого нет?
dzmq
не помню чтобы такое было когда-то, на других моделях есть круиз-контроль, у нас не было его.
TimeTry D205
Artem. B
Нет,токого нет и небыло, на предыдущей версии после достижения скорости выше 25 км/ч, контроллер "Засыпал" т.е переставал реагировать на курок газа, и кручение педалей, с новым дисплеем эта ошибка исправлена.При нажатии на курок "ГАЗА" велосипед плавно набирает 25км/ч, при отпускании двигатель останавливается.Если я правильно понял ваш вопрос?.
Sergey 968
Цитата: Artem. B от 14 Дек. 2024 в 21:08Нет,токого нет и небыло.
В ноябре, на Авито продавалась эта модель, видимо со старым дисплеем. Я задал в чате несколько вопросов:
Sergey 968
Artem. B
Цитата: Sergey 968 от 15 Дек. 2024 в 12:17В ноябре, на Авито продавалась эта модель, видимо со старым дисплеем. Я задал в чате несколько вопросов:
Либо другой велосипед, либо человек что-то путает, очень похоже на круиз, но ни на новом ,ни на старом дисплее такой функции небыло.
Sergey 968
А такой вопрос, раньше был дисплей ...EN-06. Модель нового какой индекс имеет?
Vidik79
Надо в магазин заехать потыкать его, по-любому где то разблокировка настроек есть)
Sergey 968
Цитата: Vidik79 от 16 Дек. 2024 в 10:53Надо в магазин заехать потыкать его, по-любому где то разблокировка настроек есть)
Настройки компьютера не обязаны находится в мышке, они в Биосе. Так и тут,- они не в дисплее, а в контроллере, изменяй если умеешь.
Artem. B
Цитата: Sergey 968 от 16 Дек. 2024 в 10:27А такой вопрос, раньше был дисплей ...EN-06. Модель нового какой индекс имеет?
Больше никаких надписей нет.
Artem. B
Дисплей вот на этот похож.
Artem. B
#1205
В инструкции к дисплею kd58c (похож на наш),  распиновка  имеет контакт "lock" .
Что за контакт кто нибудь знает? Скорее всего это включение контроллера, но почему называется  lock?
