avatar_Vidik79
Электровелосипед TIMETRY (Richiesto) D205
Автор Vidik79, 30 Июнь 2024 в 21:30
Sergey 968
На Озоне или Валберисе нет таких? Только с Али ждать придется?
Я правильно понимаю, что лучше на ручке менять этот штекер, чем от контроллера?
Evgesh.gr
Цитата: Sergey 968 от 27 Дек. 2024 в 16:39На Озоне или Валберисе нет таких? Только с Али ждать придется?
надо искать. Я прислал то что сам заказывал, в то время на озоне не нашел.
Evgesh.gr
https://ozon.ru/t/lYYO088 цена конская и непонятно какой диаметр. Julet по такому названию можете искать разъемы
Sergey 968
Evgesh.gr
а насчет где лучше отрезать то это вопрос риторический, в том плане я вот буду контроллер менять и соответственно мне нужно менять всю проводку (разветвитель), поэтому мне удобнее от контроллера отрезать и заменить, пока не куплю новый контроллер ведь там будут м8 все штекера.
Evgesh.gr
Цитата: Sergey 968 от 27 Дек. 2024 в 16:56А это что?
https://ozon.ru/t/Png3r2z
И это?
https://ozon.ru/t/YZYpomV
это для тех кто купил тормоза без датчика и захотел мотор отключать при торможении. У нас этот датчик уже встроен в тормоза.
Evgesh.gr
Берут откручивают винт с отверстия на цилиндре куда заливается тормозная жидкость, и в это отверстие вкручивают эту приблуду с датчиком (внутри прибуды поршень при нажатии на тормоз жидкость через это отверстие давит на поршень и он давит на датчик тем самым отключает двигатель)
Sergey 968
Цитата: Evgesh.gr от 27 Дек. 2024 в 17:01это для тех кто купил тормоза без датчика и захотел мотор отключать при торможении.
Т.е. можно ставить обыкновенную гидравлику и прилепить этот кабель? И всего делов? Не есть ли это самым простым решением по смене стоковых тормозов на гидравлику?
Нафига я тогда голову себе морочил, если все так просто?  >:D
Evgesh.gr
Цитата: Sergey 968 от 27 Дек. 2024 в 17:11Т.е. можно ставить обыкновенную гидравлику и прилепить этот кабель? И всего делов? На не есть ли это самым простым решением по смене стоковых тормозов на гидравлику?
На фига я тогда голову себе морочил, если все так просто?  >:D
проще купить готовое решение и заменить штекера😁 каждый выбирает то что хочет.и не факт что и этот провод пилить не будите, вдруг полярность не та😁 это тоже нужно учитывать
Evgesh.gr
#1287
Цитата: Sergey 968 от 27 Дек. 2024 в 17:11Т.е. можно ставить обыкновенную гидравлику и прилепить этот кабель? И всего делов? Не есть ли это самым простым решением по смене стоковых тормозов на гидравлику?
что бы вы понимали, все что стоит на нашем веле это не стандартное, начиная от штекеров заканчивая контроллером с дисплеем
Vidik79
Колеса на льду не блокируются на гидравлике?
Evgesh.gr
Цитата: Vidik79 от 28 Дек. 2024 в 12:03Колеса на льду не блокируются на гидравлике?
а с чего им блокироваться, они мягче тормозят и чувствуются по сравнению с тросиком.Сколько катаюсь не разу тормозного пути не было от блокировки колес.
Sergey 968
#1290
На новом дисплее, длиное нажатие на плюс включает фары, хотя их нет в коплекте. (По началу я думал, что это длиное нажатие включает режим асистента. Но прокатился вчера первый раз и понял, что асистент всегда включен, если не установлена скорость "ноль". Отключает его просто отказ от педалирования. Не крутишь педали, и газуй себе без асистента).
Но фары не помешали бы.
Их можно купить отдельно? Где? И как их подключить к контроллеру?
Vidik79
#1291
Там несколько страниц назад человек говорил есть контакт питания в дисплее на фару, открывай прозванивай.
У меня в контроллере подключено от центральных контактов акб, через доп кнопку.
Фара эта
Artem. B
Цитата: Vidik79 от 31 Дек. 2024 в 19:24Там несколько страниц назад человек говорил есть контакт питания в дисплее на фару, открывай прозванивай.
Фара эта
Нет там провода в дисплее, дисплей  с контроллером общаются через uart командами, с дисплея на контроллер должна поступить команда для включения фары, и на каком то контакте появится напряжение. Как то так. Описание контроллера, или хотя бы фото платы не залитую компаундом посмотреть бы.
Artem. B
Поменял переключатель, шифтер, переключения стали более четкими, а главное палец выгибать не надо, как было на штатном шифтере, поставил фару, режимы ходовые огни, ближний, дальний, стробоскоп.
Vidik79
Цитата: Artem. B от 01 Янв. 2025 в 12:29Поменял переключатель, шифтер, переключения стали более четкими, а главное палец выгибать не надо, как было на штатном шифтере, поставил фару, режимы ходовые огни, ближний, дальний, стробоскоп.
А фотки?
Vidik79
Цитата: Artem. B от 01 Янв. 2025 в 12:19Нет там провода в дисплее, дисплей  с контроллером общаются через uart командами, с дисплея на контроллер должна поступить команда для включения фары, и на каком то контакте появится напряжение. Как то так. Описание контроллера, или хотя бы фото платы не залитую компаундом посмотреть бы.
Нет такого, у всех залит и описания нету..
