avatar_Merakules
Магнитный двигатель Perendev
Автор Merakules, 30 Июль 2010 в 22:49
xard
#144
да нет построили и работает конструкция китайской мельницы в 20-30 этажный дом весящий на полупроводниковой магнитной подвеске охлаждаемой житким азотом .
   извените за флуд что теме неинтерестно прошу удалить
LW6600
А ссылку на источник инфы ?
На слово тоже не верится.
xard
#146
ну это просто яндекс
в поиске набрать
-вертикальная ветро турбина- .есле не увидиш из 100 первых- ветро турбина с вертикальной осью вращения - ну и все в этом духе
может и ошибся не гигават а мегават давно было я тогда конструкцию лопастей новой гелео турбины искал
3 года назад на ютьюбе были выложены видео концепции проэкта ну китайци и штампанули им идея понравилась
ким ктото сказал народная партия рада старатся да и ветряки старой конструкции с новым генером они тоже в каждой деревне из автомобильных запчастей собирают тотже ютьюб но все на китайском
перепутать легко потому что есть прэкты на 5 гигават а есть и на мегават какой точно есче строится а какой уже построили уже не помню но небоскребы есле честно отдыхают посравнению с этими мегалитическими ветротурбинами
перамиды на плато гиза отдохнут с размерностью и полезностью сооружений
[b-b]Конкретныю ссылку выложите, а не вилами по воде.
Имеющую отношение к теме обсуждения[/b-b]
Abos
xard! Не засоряйте эфир своим незнанием и невежеством! Если ничего своего у Вас нет, то и не о чем говорить!
xard
#148
вадик в данной статье указан способ статора который я обьяснял
http://macmep.h12.ru/z_motor.htm
для твоего движка подойдет количество магнитов статора и ротора неравно
тоесть при 9 магнитах на роторе на статоре их должно быть 12
тоесть ротор кратен 3 а статор 4      или ротор кратен 4   статор 5
тогда там на картинках лучи креста и направления острым концом будут указывать расположение магнитов.
правильно собраный ротор перентьева лучше не трогать там все правильно вот только северными полюсами нужно закрыть южные.
ну и соотвецтвенно статор выполнить с северной полярностью к ротору
ну а в качетве маховика и генератора использовать генератор того ветряка
внимание диски должны быть стальными толщиной в 5 милиметров область от магнитов до креплений можно облегчить и отбалонсировать
Abos
"Ежики плакали, кололись, но продолжали жевать кактус".
Я больше склонен верить вот такой информации.
http://www.matri-x.ru/energy/zadacha_mg.shtml
xard
#150
ну с такой скудной машиной это точно онбы сперва работающие изучил
гдеже растят таких брольеров хоршо хоть мы панки хулиганы ростим новую волну так что им не поздаровится
и чтоже вы темку удалили или ненравятся когда вас перед фактом ставят
mevial
ая вот эту предпочитаю
http://www.youtube.com/watch?v=ZqVFz-7TUwA&feature=related
:bv: :aq:
Да чего вы привязались к этим магнитам, вот, это вещь: http://www.youtube.com/watch?v=7bSMh3c-mCU&NR=1 А если собрать таких 2, чтобы вращались встречно через редуктор, то я вам гарантирую работоспособность, и главное калибровка не нужна. Только для нормальной работоспособности масштаб нужен поболее, метров в 10 диаметром. Клёвый windmill получится. :D
LW6600
[b-b]Флуд вычистил.[/b-b]
Последний раз без последствий для его автора.
ReSharVladimir
:bv: :aq:
Не, лучше небольшого размера, но в каждую "блямбу" по магнитику, а в стойку спрятать генератор с катушкой на 1 транзисторе и маломощную батарейку на питание. Крутиться будет, как минимум, пару месяцев, пока батарейка не кончится.  :ay:
http://elsamokat.narod.ru/
LW6600
Это из "Занимательной физики" Перельмана (чуть подредактировал):
...Один рекламный "вечный двигатель" доставил мне однажды немало хлопот. Мои ученики были им настолько поражены, что оставались холодны к доказательствам невозможности вечного двигателя. Вид шариков, которые, перекатываясь, вращали колесо и тем же колесом поднимались вверх, убеждал их сильнее моих доводов; они не хотели верить, что мнимое механическое чудо приводится в действие электрическим током от городской сети. Выручило меня то, что в выходные дни ток тогда не подавался. Зная это, я посоветовал наведаться к витрине в воскресенье. Они последовали моему совету.
– Ну, что, видели двигатель? – спросил я.
– Нет, – ответили мне сконфуженно. – Его не видно: прикрыт газетой...
Закон сохранения энергии вновь завоевал у них доверие.
mevial
#155
Не, батарейка когда-нибудь сядет, а ветер есть всегда :)
Хотя сознаю, был не прав, хватит и одного колеса, но расположенного горизонтально :)
REM
Я тоже помню этот эпизод из замечательной занимательной физики.
termo
Всем привет еще от одного помешенного на данной проблеме
Дак кто нибудь сделал действующий двигатель или нет ???
Какой угол наклона магнита должен быть ?
Я сделал, но конструкция очень хлипкая ротор постоянно сбивается, нужно фиксатор и ось толще, вот теперь думаю как это все правильно закрепить
Как обычно не хватка времени
Abos
Да все равно, какой угол Вы будете делать,хоть 0, хоть 90 градусов. Если Вы будете делать и статор и ротор с ПМ, то постоянного вращения Вы не получите. Можете получить только вркменные колебания, пока система не успокоится. Если Вы сделаете статор в виде электромагнитов, а ротор с ПМ (как у двигателя Минато), то угол наклона ПМ относительно радиальной оси симметрии будет играть несущественную роль, здесь важную роль играет момент подачи импульса в катушки электромагнита. Но двигатель - как двигатель - фиговенький, так как требует управления и, кроме того, имеет большую пульсацию крутящего момента. Менять электромагниты на ПМ в нем НЕЛЬЗЯ, так как не будет закачки электромагнитной энергии извне, необходимой для работоспособности данного двигателя.
termo
#159
Abos
Цитата: termo от 14 Март 2011 в 23:46
Шановный а вы сколько построили двигателей на ПМ ???
[/quote]
Не понял слова "шановный", а двигателей с на ПМ на роторе и ЭМ на статоре построил достаточно, чтобы понять несостоятельность Perendev(а).
termo
#161
