avatar_DeNew Lab
Настройка контроллера Votol EM-30S, EM50-4, EM100-2 GTS
Автор DeNew Lab, 17 Сен. 2024 в 15:42
denon480
Votol EM-30S
30 ампер это батарейного или фазного?
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Рамиль555
Батарейного.
denon480
Контр классный но размер блин.
Рамиль555
Цитата: denon480 от 31 Март 2025 в 06:31Контр классный но размер блин.
Бери Votol EM-50.
Он чуть дороже, но хватит на долго с учетом апгрейда и пр.
В конечном итоге получается дешевле. (сейчас у меня на балконе скопилось всяких контроллеров маломощных после модернизации).
denon480
та я бы взял но его некуда всунуть, размеры не позволяют
Alinghi
Добрый день.
Какой дисплей подходит для этого контроллера?
DeNew Lab
Любой, который поддерживает one-line, это один провод с пачкой импульсов нечто CAN сведен в один провод... Вопрос только, кто и как красиво некоторые режимы показывает, такие, как парковка, реверс и тд.. мелко или крупно, у меня уже 4й спидометр))
DeNew Lab
#43
Апгрейд: заменил я контроллер EM30 на EM-50-4 + спидометр SCJ5066-1.
Кронштейна пока нет для спидометра в продаже, китаец сказал, что отдали чертежи делают, ну не ждать же, сам сделал, материал алюминий 3мм.
1751194262128.jpg1751331339612.jpg1751194309111.jpgIMG_20250629_175305.jpgКронштейн Спидометра.jpg
Контроллер сугубо CAN связь, в целом всё равно, по настройкам не сильно различия, но настройки с EM30 на EM-50-4 файлом не перегнать, вообще не заработал мотор. По поводу спидометра - прикольный, углы обзора IPS матрицы, блютуз не знаю на кой он там уж...вот лучше бы шкурки менять по интересней коль такой телевизор )) Само устройство полностью герметично, даже винтики или саморезы за силикон-или насмерть ) Компактней размер. Но лучше бы спидометру разъем поставили, чем кучу соплей проводов торчат, не откусить не убрать красиво, то, что не нужно, USB разъем, антенна радио провод, 2 разъема на динамики (колонки 3W-5W).
Блок схема тоже немного изменилась, добавил конвертер на 18 Ампер и гудок автомобильный зверь...
https://rutube.ru/video/private/5bc69a8ce6d05bbd4e30dc635b3648fc/?p=dfu_vbhfArScJDkOUZSuQA
Alinghi
Я хочу апгрейдить имеющийся электро вел.
30s, судя по описанию, должен устранить все претензии к нынешнему контроллеру.
Но есть несколько не понятных моментов, ответов на которые я не смог найти.
Например:
как на нём реализовать ассистент педалей?
Как на нём реализовать выход на стоп сигнал?
Как прикрутить спидометр от штатного мотор-колеса, на котором для этого есть отдельный белый провод?
Помогите пожалуйста советом или ссылкой, уже закопался с этими вопросами. Понимаю что это какая то база для строителей электро велов, но не соображу.
DeNew Lab
Цитата: Alinghi от 02 Июль 2025 в 09:11как на нём реализовать ассистент педалей?
1. пункт НЕ как.
2. без проблем, схему смотрите мою.
3. смотря что за провод и что он выдает, может подойдет, может нет, только эксперимент.
DeNew Lab
#46
По поводу настройки двигателя в частности верное вращение и правильный угол -60 градусов, а для HUB мотора так и должно быть, всё совсем не по цветам проводов. В этих контролерах EM30 и EM50-4 все почти тоже самое, само тестирование фаз (поля вручную выставлять) тоже с помощью команды в портах 22:LY_e_gear с "галкой" LA для EM30 и без для EM50-4, но, при верном подключении фаз и датчиков холла, двигатель на EM30 при тестировании допустим вращается (против часовой) езда вперед, это запомнили, сохранили, ну и собственно поехали вперед. А вот на EM50-4 включаем команду в портах 22:LY_e_gear  НО без "галки" LA и тест пойдет, НО ))) при тестировании двигатель вращается назад, то есть реверс, сохранили это, перегрузили, и мотор завращался в нужную сторону (езда вперед) идеально с -60 градусов, вот такой он загадочный вотол ))
На фото приведены примеры подключения с верным вращением двигателя и верным углом -60 градусов, цвета проводов не где не совпадают, а двигатель один и тот же, были ещё 2 других мотора и все по разному подключались, видимо левак китайский от болды мотают...
Homesick_sk
Цитата: Alinghi от 02 Июль 2025 в 09:11Как прикрутить спидометр от штатного мотор-колеса, на котором для этого есть отдельный белый провод?
Кстати, на белом проводе обычно термодатчик висит, а не спидометр.
DeNew Lab
Цитата: Homesick_sk от 02 Июль 2025 в 13:37Кстати, на белом проводе обычно термодатчик висит, а не спидометр.
Не внимательно прочитал я, да это факт если есть на кабеле 6й белый провод это датчик температуры, что крайне редко бывает на моторах.
А узнать можно тестером, сопротивление обычно датчика около 10кОм если это NTC. Между белым и черным проводом.
Alinghi
По идее больше похоже на спидометр, иначе откуда он его считывает. Но попробую проверить.
Homesick_sk
Цитата: Alinghi от 02 Июль 2025 в 16:02иначе откуда он его считывает.
С сигнального провода одного из датчиков холла, либо с фазы. Там по разному бывает.  Не встречал пока ни одного мотора где белый провод это не термодатчик.
DeNew Lab
#51
Небольшой момент зачем оно надо...
IO - Input/Output -(ввод / вывод цифовых данных) нужен для связи с другими устройствами, спидометр или CAN шина и хз чего ещё...
SW - switch mode (режим переключения) тоесть включая эту функцию мы можем задествовать физическую кнопку БЕЗ фиксации, нажали, как вариант скорость 1, ещё раз 2 и тд...и так по кругу, в противном случае либо держать кнопку или с фиксацией, переключатель и тд...
LA - (voltage) Level Alter/logic No (логический уровень) тоесть есть в портах определенная функция, которую нужно включить в момент подачи питания (замок зажигания контроллера),
к примеру у меня на одной из кнопок весит 24:speed_limit ))) и если на этом порте ткнуть провод на землю и включить замок зажигания при установленном уровне LA (log=1) то данная функция включит режим (24:speed_limit) и если отключить провод от земли не чего не изменится до момента отключения питания контроллера.
F, U и D это toggle state разное состояние портов.
F - Floating (плавающий) в основном это режим всех режимов, такая тавтология, или если касаемо контроллера, порт находится в основном в режиме вход (INput)
U - Pull-Up  (подтягивающий вверх)
D- Pull-Down (подтягивающий вниз)
U и D хитрые функции с подтягиванием, это всё напрямую связано с процессором (микроконтроллером внутри у контроллера )))
подтягивание вверх, когда на этом пине должен быть высокий уровень log=1 (5 Вольт) и если его замкнуть на землю,
МК увидит, что состояние порта изменилось на log=0, аналогично и с подтягиванием вниз но обратно первому, всё это сверх примитивно,
но как именно в контроллере это происходит, только разработчику известно.
К примеру, если в порте который выдает сигнал на спидометр one-line поставить галку U, что и рекомендует производитель ECU в документации, то скорость в км\ч изменится в меньшую сторону по-мойму, не помню, у меня так стоит.
Про D режим я лично не у кого не видел где используется.
В целом кто занимается программированием с ходу поймет это, как и я, но не один программист не поймет программиста другого, что он там намутил и что вложено во весь этот функционал ECU без исходника, VOTOL каждый раз, как новая книга, но отдать должное, работает он безупречно, 100% высокое качество синуса на двигатель, и вот если-бы была документация, к примеру как на заводе у нас на серво приводы книжки этак на 100..200 страниц и тысячи настроек, вот цены бы не было вотолу Ять его...))
Пока всё ))
andreika1986
С Votol em 30s на родном мотор колесе от куго какой максимальной скорости удалось достичь?
Цитата: DeNew от 31 Авг. 2025 в 03:57вот если-бы была документация, к примеру как на заводе у нас на серво приводы
А ведь где-то они есть, документы эти... :-(
