avatar_DeNew Lab
Настройка контроллера Votol EM-30S
Автор DeNew Lab, 17 Сен. 2024 в 15:42
Рамиль555
Уважаемые,
сегодня мне Китайцы (в связи с покупкой вотол ем200) скинули инструкцию на вотол.
Там ПДФ формат 49 страниц, 5 мегабайт.
Как выложить? кому надо? Могу скинуть на почту. Правда он на английском (китайском).
Можно прямо сюда на Форум и прикрепить к сообщению как пдф.
Рамиль555
Цитата: edw123 от 05 Сен. 2025 в 19:07Можно прямо сюда на Форум и прикрепить к сообщению как пдф.
Ругается, типа объем большой.
DeNew Lab
Цитата: andreika1986 от 05 Сен. 2025 в 09:49С Votol em 30s на родном мотор колесе от куго какой максимальной скорости удалось достичь?
У меня 74..75 км\ч вышло.
Цитата: Рамиль555 от 05 Сен. 2025 в 19:40Ругается, типа объем большой.
Вон как... :bn: тогда наверное на мейл/яндекс диск и ссылку сюда - всё одно куда-то отправлять придётся.
Цитата: DeNew от 05 Сен. 2025 в 20:49У меня 74..75 км\ч вышло.
На 48В? Такое ослабление зафигачивает? O_O
DeNew Lab
#59
Так изнутри выглядит VOTOL EM50S
Увы больше не нашел фото.
А так измененный изнутри выглядит VOTOL EM50-4.
1: в центре электролитический конденсатор не приклеен силиконом, болтался, допрыгался бы... весит над СМД 0604 элементах и лупит их... изолятор конденсатора не вечный. А так же но-нейм конденсаторы все.
2: термопаста не-очем, как обычно. но очень грамотно сделан радиатор, не гнуть ноги транзисторам, монтаж проще, под транзисторами керамика изолятор во всю длину транзисторов.
3: ремонт-пригодность сверх реальная, силовые транзисторы MDP1991 в воздухе без подложек алюминиевых.
Самое сложное в этом контроллере, это разобрать коробочку и не сломать не чего, проблемой является это разъемы J1,J2,J3 герметик не жалели и выдрать сложно из крышки, с начало по периметру открываем корпус, щели добиться нормальной по периметру, потом отверткой снять скобы транзисторов через щель, провалить в внутрь коробки, и уж потом с верхней крышки когда бутерброд снимется, вынимать плату с разъемами, песня...
DeNew Lab
Цитата: edw123 от 05 Сен. 2025 в 20:51На 48В? Такое ослабление зафигачивает? O_O
Нет на 60 Вольт литий, родной аккум когда был.
Цитата: DeNew от 05 Сен. 2025 в 20:56Нет на 60 Вольт литий, родной аккум когда был.
Это надо было обязательно писать. :-D И всё равно наверное с ослаблением?
DeNew Lab
Цитата: edw123 от 05 Сен. 2025 в 21:14Это надо было обязательно писать. :-D И всё равно наверное с ослаблением?
Да умножение RPM на 2,1 максималка всего, далее уже финиш, мотор и так хз кто, а если бы вес наездника меньше был, то 85 нет проблем, на холостых 120км\ч.
DeNew Lab
#63
Меньшие наши братья китайцы обижаются когда мы им ОдЫн звезду ставим на али, а вот хрен знает, как реагировать, да работает, ну а остальное, герметиком замазать вусмерть, от стыда спрятать...
Итак потроха спидометра SCJ5066-1 :
Открывается отверткой крест маленький силикон вытолкнет, только корпус руками держать надо.
Всё стандартно, конденсаторы плохие, о лоу еср молчу, так ещё и помять умудрились при сборке, кабель уперся в конденсатор, а он в свою очередь в SMD компоненты, и тут приклеить силиконом нафиг не надо, тряска то морды не кислая, прелесть.
Но и главное, я не знаю из каких диких идеологий, надо питание было маркировать цветными проводами с значением - ЗЕЛЁНЫЙ это минус бат. а ЧЕРНЫЙ это плюс батарейки, эх перепутать 72 вольт, защит ноль, импульсный БП в космос, кондер мятый кишками на плату...
Но есть в кабеле пучке, и красный провод под названием на али reserved и, что он тут резервартирует то.., я отыскал его на плате куда он идет, а идет он  через мелкую схемку защиты от переполюсовки и превышение напряжения, стабилитрон банально, то-есть после импульсника (конвертора) DC-DC 72 to 5V НО этих компонентов на плате нет совсем, в пустую данный красный провод болтается.
Вот всё и сложилось, зеленый удалить, красный на место, черный соответственно, алилуя.
Так далее, на плате стоит термодатчик NTC для кого...хотя видел эти спидометре и справа сверху на экране темп была  по Цельсию.  А так же и микрофон есть электретный, тоже аминь кому он и для кого, вообще коробка чудес очередная, прошивок тонна видимо, но не нам, коробка одна вариантов куча, та-же модель но SCJ5066-2 два на конце всё инверсное, фон белый  и тд.. , проц в частность F10200S мощная штука, периферии вагон, что угодно может, универсальная тема, так же есть и для тачскрина разъем и в продаже видел эти спидометры с меню другим и возможностью замены шкурок, обои ))
Усилок для звука слабенький, не знаю, я использовать не буду, нужна музыка блю колонка по шикарней будет в дороге, только при 60..80км\ч, о дороге думать надо...а то музыку можно и не услышать )))
на плате обозначения такие:
HVIN черный ПЛЮС бат.
GND зеленый МИНУС бат.
B+ACC пустышка но припаян красный провод.
LEFT  поворот лево
RIGHT поворот право
FAR дальний свет
YXT1 розовый видимо скорость холлами, толком нет инфы..
485A
485B CAN шина сугубо для фардрайва контроллера, вотол не увидит.
YXT2 one-line одно проводная связь с почти всеми контроллерами.
Остальное пустышки или прошивкой не задействованы.
Рамиль555
Новая информация
DSI
Мануал на контроллер Votol (подключение + настройка) в архиве 7zip. Такой же как у Рамиль555 только без вотермарка SiAECOSYS по диагонали поэтому чуть меньше размером, в архиве как раз получился меньше 4 МБ, что позволило его прикрепить.
DSI
Цитата: DeNew от 02 Фев. 2025 в 06:53Наконец нашел не клон и не подделку совсем уж ) реально рабочий во всех режимах модуль HC-05...
Идея хорошая, тоже решил озаботиться данным вопросом так как по блютус удобнее подключаться, а не коннектить каждый раз кабель. В итоге нашёл на Озоне модуль Bluetooth HC-05 v3.0 JDY-31 (артикул 1598996155), не могу сказать оригинал или клон, ранее их не использовал, но работает неплохо, связь держит стабильно, SPP поддерживает и в винде виден как Com-порт. AT-команды тоже работают, можно подключиться к нему непосредственно вотоловским кабелем из комплекта контроллера и задать блютус имя и пин код для подключения, остальное по дефолту, скорость из коробки 9600. Процедура заняла пару часов, цена вопроса 260 рублей.
DeNew Lab
Цитата: Рамиль555 от 21 Окт. 2025 в 21:22Новая информация
Забытая старая )) это давно вроде известно, и в софте подписано верно.
Рамиль555
Цитата: DeNew от 03 Нояб. 2025 в 10:38Забытая старая )) это давно вроде известно, и в софте подписано верно.
Часто встречал что это типа батарейный ток. И ниразу что это рекуперация.
И в моей версии программы не написано что это рекуперация.
DeNew Lab
Цитата: Рамиль555 от 03 Нояб. 2025 в 18:25И в моей версии программы не написано что это рекуперация.
Тогда вот не самая последняя но толковая софтина. Там много чего верно написано. Всё надо требовать от Китая от продавцов усердно.
EM_V3-49V.zip
DeNew Lab
А вот ещё от Вьетнамского парня свой переделанный софт с названиями пунктов настроек более чем корректными, а так же и прошивок много у него, ссылка в софте на его творения.
Votol Vino 0.5.1.zip
Рамиль555
Кстати на алике вотол ем200 появился недорого, 12т.р. с доставкой.
Хочется прикупить второй.
Реально бомба, сейчас на нем катаюсь.
Наверное,надолго хватит.
Когда ставил вотол ем100, думал, на долго. Но все познается в сравнении.
