avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 27 Сен. 2024 в 17:08Ну ты б еще больше крыла обрезал, еще выше было бы.
Покажи тоже самое на необрезанном.
Стандартное современное крыло... не обрезанное...
SMILE1
Цитата: М-Велосипедист от 27 Сен. 2024 в 17:10Стандартное современное крыло... не обрезанное...
Ну какой смысл так глупо врать??
Родное крыло ведь вот таким было, да??
Non credo quia absurdum
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 27 Сен. 2024 в 17:15Ну какой смысл так глупо врать??
Тут на переднем и на заднем колесе стоят одинаковые крылья передние.
На заднем колесе можно легко разглядеть его размеры с отгибами на концах   - видно что ничего не отрезано.
SMILE1
В переводе на русский это изначально был какой-то МТБшный колхоз. Причем крылья скорее всего взяты от других моделей.
На нормальных дорожных велосипедах крылья вот такие, ну и как их переставить без подрезки??
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 27 Сен. 2024 в 17:29В переводе на русский это изначально был какой-то МТБшный колхоз. Причем крылья скорее всего взяты от других моделей.
Такое крыло можно либо переместить либо его вообще не трогать а установить фрикцион на переходнике.
Вот смотрите как на этом велосипеде переднее крыло можно не трогать :
SMILE1
:laugh:  :laugh: Ну на этом прям невооруженным глазом видно как оба крыла вообще неподрезаны ))
Особенно задний такой привод замечательный. На водителя надо еще и плащ от ОЗК одевать чтоб грязь со спины вниз стекала. Передний хоть вперед откидывает, а этот просто мечта ихтиандра.
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 27 Сен. 2024 в 17:40:laugh:  :laugh: Ну на этом прям невооруженным глазом видно как оба крыла вообще неподрезаны ))
Тут оба крыла по неопытности обрезали, потом выяснилось что это делать не требуется.
SMILE1
Конечно, опыт дело такое...
Вернемся к началу: покажи сколько остается до земли на родном и необрезанном крыле если его сдвинуть для привода.
Переднем, конечно. С задним и так все всем понятно.
М-Велосипедист
Переднем, конечно. С задним и так все понятно.
Порядка 73мм до бордюра если сдвинуть длинное крыло:
SMILE1
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 27 Сен. 2024 в 17:30Да оказалось  ...40 секунд...
А если наполовину один винт открутить, а потом так же наполовину закрутить обратно, то можно и в 10 уложиться. С нуля на неподготовленный велосипед это ставится за час с кучей инструмента и порчей велосипеда и крыльев. Остальное - враньё.
М-Велосипедист
Цитата: SMILE1 от 27 Сен. 2024 в 17:59:pardon:  Ну неправильно же...
А вот я на вашем протеже сдвинул крыло и скатил его с бордюра 150мм - смотрите какое большое расстояние от кромки крыла до бордюра.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Сен. 2024 в 18:17А если наполовину один винт открутить, а потрм так же наполовину закрутить обратно, то можно и в 10 уложиться.
Вот видите какой порядок цифр !!! Счёт на секунды...
Цитата: Jones от 27 Сен. 2024 в 18:17С нуля на неподготовленный велосипед это ставится за час с кучей инструмента и порчей велосипеда и крыльев. Остальное - враньё.
Ну наверно кто-то и закручивает три винта за час - люди разные...
Jones
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 27 Сен. 2024 в 18:21А вот я на вашем протеже сдвинул крыло и скатил его с бордюра 150мм - смотрите какое большое расстояние от кромки крыла до бордюра.
А такое как ты будешь сдвигать?
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 27 Сен. 2024 в 18:49А такое как ты будешь сдвигать?
Ну если другое крыло вам поставить не хочется, можно его оставить таким, а сдвинуть сам фрикцион - он универсален, можно двигать и регулировать по вкусу......
SMILE1
И опять ведь где-то ошибка  :pardon:
Смотри: диаметр 24" колеса 61см. Радиус соответственно 30,5см. Длина шатуна педали мин.17см. Это значит что если бы ось шатунов была на одном уровне с осями до земли было бы 13,5см. Но по рисунку видно что ось шатунов ниже на 3-4см. Значит на ровной дороге от шатуна до земли 10см.
Теперь съезжаем с бордюра в 15см...
И как так случилось что параллельные линии на моем рисунке и на твоем не приходят в одни и те же точки??
:bn:  :bn:
