avatar_М-Велосипедист
Фрикционный электропривод для велосипеда на базе мотор колеса скейтборда .
Автор М-Велосипедист, 25 Сен. 2024 в 13:03
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 12:40Конечно упадёт давление в шине шоссейника с 8,5 бар до 4 бар и он построится  :-)
Верно.
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 12:40А под любой тип покрышки (слик,шипованная,с крупным протектором  грязевая) ваш фрикцион  на "все велосипеды" с поуэритановой поверхностью (мотор -колесо скейтборда) тоже автоматически подстроиться ?  ;-D
Конечно подстроится  - только шипы резко снизят ресурс покрытия фрикциона, но на него есть сменное покрытие за копейки.
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 12:40И под различную площадь сцепления на различных покрышках тоже автоматически подстроится ?
Да.
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 12:40И в холодное время когда твёрдость поверхности покрышки и прижимного ролика (полуэритана) измениться тоже подстроиться ?
Конечно подстроится, резина при работе нагревается и сам мотор греется.
М-Велосипедист
Alar2
Да.
А пока не нагрелась вы будете истирать покрышку и поверхность фрикциона ?  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 12:54А пока не нагрелась вы будете истирать покрышку и поверхность фрикциона ?  :-)
В мороз нужно выезжать из тёплого помещения . Это требуется не только для фрикциона, но и для аккумулятора...
Alar2
ЦитироватьИ под различную площадь сцепления на различных покрышках тоже автоматически подстроится ?
Да.
Ага,фрикцион будет автоматически менять площадь полуэританового покрытия мотор-колеса скейтборда  под каждую ширину? :laugh:
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 28 Сен. 2024 в 12:57М-Велосипедист, какие "преимушества"? Вы же сами заявили, что кроме "секунд" ускорения сборки, вы других преимушеств назвать не можете.
Таких заявлений я никогда не делал - не приписывайте мне... ;-)
Цитата: Тонинг от 28 Сен. 2024 в 12:57Из "преимушеств" только утяжеление руля весом мотора и килограммов его креплений, т.е. дубовость поворота руля.
Никакой "дубовости" - все преимущества я перечислил выше  - будьте внимательней.
Цитата: Тонинг от 28 Сен. 2024 в 12:57В магазин за покрышкой почаше ходить, тоже "премущество", ибо, ролик быстренько вытрет дорожку посередине покрышки, нарежет там канаву глубиной до камеры.
Естественный ресурс покрышки кончится раньше чем фрикцион вытрет дорожку.
Цитата: Тонинг от 28 Сен. 2024 в 12:57Затаскивать на этаж, будет ещё веселее, потому что, килограммы кронштейна мотора радостно плюсуются к весу мотора.
Фрикцион легче чем традиционное МК в ступице колеса.
М-Велосипедист
Фрикциону безразлична ширина, работает на любой. И на фетбайке и на гоночных трубках...
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 12:57
ЦитироватьА пока не нагрелась вы будете истирать покрышку и поверхность фрикциона ?  :-)
То есть пока покрышка не задубела вы должны успеть доехать до нужного места ? :-)
А если нужно дальше продолжить путь отогревать покрышку и фрикцион ?
Jones
Ну пока ты представляешь, пилишь крылья и ставишь переднее назад, потому, что на помойке складе нашлось только такое, я изучил вопрлс, какие крылья лучше в его себя показывают на амортизирующей вилке, поставил их и езжу третий год. А ты пока перекладывай видосики с голыми ляшками и обоссаными штанами с ютуба на рутуб, пока не заблркировали.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 13:06В мороз нужно выезжать из тёплого помещения . Это требуется не только для фрикциона, но и для аккумулятора...
Покрышка разогревается во время езды.
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 13:05Фрикциону безразлична ширина, работает на любой.
Смотря что вы называете работой,проскальзывание тоже работа  :-D
Фрикциону безразличен наружный диаметр покрышки а не не её ширина :neg:
От ширины зависит площадь контакта а соответственно и сцепление с покрышкой  :neg:
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 13:09Ну пока ты представляешь, пилишь крылья и ставишь переднее назад, потому, что на помойке складе нашлось только такое, я изучил вопрлс, какие крылья лучше в его себя показывают на амортизирующей вилке, поставил их и езжу третий год.
Крылья созданы не для амортизации, а для защиты от грязи... Меньше потребляйте рекламных заверений... :-D
Цитата: Jones от 28 Сен. 2024 в 13:09А ты пока перекладывай видосики с голыми ляшками и обоссаными штанами с ютуба на рутуб, пока не заблркировали.
Все видео давно перенесены на многие ресурсы...не переживайте... :wow:
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 13:12Покрышка разогревается во время езды.
А пока не разогрелась как фрикцион будет работать при отсутствии нормального сцепления с покрышкой  ? :-)
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 13:14Смотря что вы называете работой,проскальзывание тоже работа  :-D
Я работой привода называю перемещения в пространстве транспортного средства.
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 13:14Фрикциону безразличен наружный диаметр покрышки а не не её ширина :neg:
Безразличен и диаметр колеса и его ширина и его подвеска... Такой ват удивительный привод...
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 13:14От ширины зависит площадь контакта а соответственно и сцепление с покрышкой  :neg:
Чем меньше площадь контакта тем выше удельное давление...Подумайте над этим... :-)
М-Велосипедист
Цитата: Тонинг от 28 Сен. 2024 в 13:16М-Велосипедист вы сказали из преимушеств "секунды универсальной сборки".
Верно.
Цитата: Тонинг от 28 Сен. 2024 в 13:16Остальные преимущества вы опубликовать скромно затруднились.
И остальные преимущества опубликовал без скромности и затруднений - читайте выше...
Цитата: Тонинг от 28 Сен. 2024 в 13:16Их просто нет или они вам неизвестны?
Если вы не ознакомились с моим перечислением преимуществ фрикциона - это не значит что их нет...
Цитата: М-Велосипедист от 28 Сен. 2024 в 13:20Чем меньше площадь контакта тем выше удельное давление.
И тем сильнее деградация контактирующих поверхностей. :-(
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 28 Сен. 2024 в 13:19А пока не разогрелась как фрикцион будет работать при отсутствии нормального сцепления с покрышкой  ? :-)
Покрышка в тёплом помещении находится в термодинамическом балансе с окружающей средой и потому она тёплая...
Alar2
ЦитироватьОт ширины зависит площадь контакта а соответственно и сцепление с покрышкой  :neg:
Ну наконец то  ,через нескольких лет обсасывания темы фрикционного привода до вас дошла хотя бы это истина  :-)
