наварка электродов на призматики
Автор unmeet, 03 Окт. 2024 в 07:13
midway
Цитата: unmeet от 10 Окт. 2024 в 13:53зачем? можно купить готовую, но будет печалька если не приварит:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/bolzenschweissgeraet-as-1066/2861541375-84-74?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
там то написано 8000 ампер , но за какое время? и варит к алюминию или нет? - ничего
Такая к алюминию точно не приварит. Китайцы варят ультразвуком, тиг сварка и пайка сильно нагревает. Я варил полуавтоматом с переменкой, варит нормально но нужно сразу охлаждать.
aviator79
Хотя бы для того, что покупать готовую специализированную сварку только для того, чтобы собрать одну батарею выйдет неоправданно дорого.
midway
Цитата: aviator79 от 10 Окт. 2024 в 14:16Хотя бы для того, что покупать готовую специализированную сварку только для того, чтобы собрать одну батарею выйдет неоправданно дорого.
У Европе проще найти услугу по ультразвуковой сварке.
unmeet
та сварка 400 евро можно договорится
unmeet
Цитата: midway от 10 Окт. 2024 в 14:44У Европе проще найти услугу по ультразвуковой сварке.
ага, в сибиу или лисабоне ...
unmeet
Цитата: midway от 10 Окт. 2024 в 14:13Такая к алюминию точно не приварит. Китайцы варят ультразвуком, тиг сварка и пайка сильно нагревает. Я варил полуавтоматом с переменкой, варит нормально но нужно сразу охлаждать.
китайцы варят лазером и при продаже  на алибабе это демонстрируют , а почему не приварит? в инструкции пишет,что приварит,на первом видео  в теме- приваривпет, правда,немного другая  ,сколько тысяч ампер варит алюминиевые болты?
aviator79
Цитата: unmeet от 10 Окт. 2024 в 14:57та сварка 400 евро
Я и говорю, что смысла нет за такую сумму покупать, чтобы собрать одну батарею. Даже пусть будет две. В крайнем случае можно взять подобный аппарат в аренду.
unmeet
400 евро это не дорого , 1 болт лазером поиварить- 1 евро, 96 акумуляторов по 2 болта ??? выйдет 2х96, а сварка останется...
aviator79
Цитата: unmeet от 10 Окт. 2024 в 15:07болт лазером поиварить
Да почему обязательно лазером, если с таким же качеством можно приварить импульсной "холодной" сваркой, которая есть в каждой сварной мастерской? Или с таким же успехом можно купить её себе, у такого аппарата в быту всегда будет больше работы, чем для контактной.
midway
aviator79
#100
Типичный пример рекламы своих услуг. К тому же здесь умолчали о применении импульсной сварки и обычной контактной. И не просто умолчали, а исключили, сказав на 3,12 мин., что "кроме как лазером данные элементы собрать нельзя".
yurgen
Цитата: aviator79 от 10 Окт. 2024 в 13:15импульсную сварку можно сделать самому из обычного электродного инвертора
авиатор, вы безусловно много чего знаете,везде побывали, и  ,  ;-D
но данный ваш совет из разряда "вредные советы" :-D
алюминий варится спецпеременкой , обычный электродный  инвертор ( ММА) так не умеет.
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 10 Окт. 2024 в 18:49алюминий варится спецпеременкой , обычный электродный  инвертор ( ММА) так не умеет.
Да неужели?! А как на счёт сварки алюминия с помощью полуавтомата? Или о таком не слышал? И эти аппараты работают на постоянном напряжении. К тому-же, у аппаратов ТИГ, частота смены полярности довольно низкая, и при коротком импульсе "холодной" сварки, полярность попросту не успеет поменяться. Ну и при контактной сварке полярность тоже не меняется.
Цитата: yurgen от 10 Окт. 2024 в 18:49авиатор, вы безусловно много чего знаете
Спасибо, я в курсе.
Цитата: yurgen от 10 Окт. 2024 в 18:49но данный ваш совет из разряда "вредные советы,
Никогда не даю вредных советов, только проверенные"!
yurgen
Цитата: aviator79 от 10 Окт. 2024 в 19:57как на счёт сварки алюминия с помощью полуавтомата? Или о таком не слышал? И эти аппараты работают на постоянном напряжен
варят,
не спорю.
Но сварные обычно такую сварку называют "насрано" :-D
80км/ч
> 70 000 км
yurgen
Цитата: aviator79 от 10 Окт. 2024 в 19:57, частота смены полярности довольно низкая, и
в настройках нашего аппарата я видел кажется до 300 Гц,
яб не сказал что это довольно низко.
Скорее довольно высоко :-D
80км/ч
> 70 000 км
aviator79
Цитата: yurgen от 10 Окт. 2024 в 22:54сварку называют "насрано"
Это не относится к типу сварки. Насрать можно и аргоновой сваркой с переменным напряжением. Ты просто сам не понимаешь, чего говоришь и для чего нужен переменный ток при сварке алюминия. И почему он не нужен в полуавтомате.
Цитата: yurgen от 10 Окт. 2024 в 22:59в настройках нашего аппарата я видел кажется до 300 Гц
С тобой всё понятно. Если только видел, значит диванный эксперт. У аппаратов обычно частота регулируется от 40-50Гц до 200Гц. Выше смысла нет да и глубина проплавления будет совсем низкая.
unmeet
такой приварит?
https://www.ebay.de/itm/165641785327
если не болты  ,то алюминий к алюминию,например, полоску алюминия не поджарив призматик?
midway
Приварит, но и поджарит. Это тиг сварка.
