avatar_GVG23
Помогите понизить напряжение на ЗУ
Автор GVG23, 11 Окт. 2024 в 19:48
GVG23
Приобрел ЗУ на 48в 3а (56.4в). пока езжу на 12s акб. и хотелось бы настроить ЗУ для этого напряжения 50.2в.
Хочется встроить  подстроечный резистор. на Ютюбе пересмотрел несколько видосов, но немного не доконца понимаю какой у себя на плате резистор нужно выпаять, чтобы припаять подстроечник микросхему 431 нашел(на фото видно). Кто может подсказать ? фото прилагаю
aviator79
Цитата: GVG23 от 11 Окт. 2024 в 19:48резистор нужно выпаять, чтобы припаять подстроечник микросхему 431
Для снижения напряжения нужно к левой ноге 431, которая является управляющей, а на шине написано С6, одним выводом подключить резистор, для пробы взять кОм на 60-100, второй вывод которого подключить к выходному напряжению. И посмотреть, на сколько вольт упадёт напряжение. Потом скорректировать.
GVG23
Цитата: aviator79 от 11 Окт. 2024 в 21:10второй вывод которого подключить к выходному напряжению
а это куда?
Так ?
koolon
может вместо перемычки (между С11 и R22 на фото) припойной впаять, и с нуля увеличивать подстроечным и смотреть?
или там под ней все равно дорожка цельная...
aviator79
Цитата: GVG23 от 11 Окт. 2024 в 21:17Так ?
Нет, не так. Где у зарядника выходное напряжение? К плюсовому проводу нужно подключить второй вывод дополнительного резистора.
GVG23
дотошный_крендель
ищите три резистора r18 r20 r21
коэф 19.08 вам нужно чтобы все три резистора имели 42 кОм
сейчас же 22к + 22к + 2к = 46кОм
дотошный_крендель
вам нужно всего то  :laugh:  :exactly: напаять на резистор r18 или r20 сверху дополнительный резистор 100кОм маркировка "104"
дотошный_крендель
само проще это сделать паралельно резистору R18! расчистить до меди ведущие дорожки и к ним припаять.
соблюдайте аккуратность слой меди на дорожках очень тонкий!
aviator79
Цитата: GVG23 от 11 Окт. 2024 в 22:02Так?
Да, так. Между плюсовым проводом и левой ножкой нужно кинуть резистор и посмотреть, на сколько упадёт напряжение.
GVG23
Цитата: sdenis2023 от 11 Окт. 2024 в 22:04ищите три резистора r18 r20 r21 - дальше скажу что делать!
вот, но я хочу именно подстроечный сделать, чтоб мог регулировать между 50.4в-54.6в и желательно 58.8в если соберусь собирать акб на 14s
дотошный_крендель
Цитата: GVG23 от 11 Окт. 2024 в 22:17вот, но я хочу именно подстроечный сделать, чтоб мог регулировать между 50.4в-54.6в и желательно 58.8в если соберусь собирать акб на 14s
я спать :-)  завтра помогу! всё у вас будет регулироваться так как хотите.
дотошный_крендель
вам нужно вместо резистора R18 поставить последовательную цепочку из 18кОм и подстроечника на 10кОм, к которому паралельно подпаять 30кОм.
то есть низ будет 18кОм, а с помощью подстроечника добавляться ещё 7,5кОм
если найдете подстроечник на 7,5кОм вообще отлично будет или спаренный на 15кОм(который запаралелить).
дотошный_крендель
можно побаловаться и с резистором R22)  ;-)
GVG23
Цитата: sdenis2023 от 11 Окт. 2024 в 22:26если найдете подстроечник на 7,5кОм
нашел на 10кОм - 3296W-103
GVG23
#15
походу сломал ЗУ... припаялся к этим точкам подстроечным резистором на 100кОм, теперь зарядка включается и выключается. выдает 21в на 1-2 секунды и выключается. и так по кругу
ПС: вроде починил, нашел из старых ЗУ для телефонов микруху TL431. перепаял и заработало ) правда только почему то выдает уже не 54.7в как было, а 54.4
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 11:13припаялся к этим точкам подстроечным резистором на 100кОм,
Ну и кто давал такой совет подключать подстроечник???  Значит при подпайки этого подстроечника он находился не в положении своего максимального сопротивления. А так как стабилитрон 431 имеет максимальное напряжение питание не более 36 вольт, то он скорее всего сгорел. Подстроечник можно ставить, когда уже известно, какое сопротивление требуется для перекрытия нужного диапазона регулировки напряжения.)) Меняй стабилитрон.)) Выдаёт 21 вольт потому, что там установлен ещё и обычный 2-х выводной стабилитрон, чтобы снизить напряжение на ТЛ431. А отрубается из-за слишком низкого напряжения на ШИМ контроллере.
GVG23
#17
Эксперименты продолжаются  :-D
Подпаял подстроечник на 100кОм (накрутил в мультиметре 102кОм) в эти места (отмечены на фото). стало показывать 50.2в, начинаю крутить крутилку и становится меньше напряжение )) получается я в правильном направлении иду? )
какого номинала подстроечник нужен что бы получить больше 50в как при 100кОм ? нужно идти в сторону 150-200кОм ?
ПС, есть ли разница в какой последовательности паять подстроечник, имею ввиду контакты на нем. 1 и 2 ? (сейчас рабатает если 1 контакт подпаян на правом нижнем пятаке, а 2й контакт на левой стороне резистора 2202)
ПС2: обнаружил что при сопративлении 22кОм на подстроечнике, напряжение 42.1в какое нужно для зарядки 36в акб ))
