avatar_GVG23
Помогите понизить напряжение на ЗУ
Автор GVG23, 11 Окт. 2024 в 19:48
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 12:39какого номинала подстроечник нужен что бы получить больше 50в как при 100кОм ? нужно идти в сторону 150-200кОм ?
Подстроечник оставить какой есть, но к нему последовательно добавить постоянный резистор на 100к.)) Что в конечном итоге хочется получить, чтобы этим подстроечником можно было изменять напряжение от 50В до 56.4В? В этом случае нужно увеличивать или совсем удалять резистор R18, к которому был подпаян подстроечник.
GVG23
#19
Цитата: aviator79 от 12 Окт. 2024 в 14:19напряжение от 50В до 56.4В?
от 50в и до 59
Цитата: aviator79 от 12 Окт. 2024 в 14:19Подстроечник оставить какой есть, но к нему последовательно добавить постоянный резистор на 100к
нашел SMD 104 он как раз на 100кОм. примаял последовательно, и теперь Максимальное напряжение получилось 52в, а минимальное 50в ровно ) маловато ) что еще паять?
Цитата: aviator79 от 12 Окт. 2024 в 14:19или совсем удалять резистор R18, к которому был подпаян подстроечник.
совсем удалил резистор R18- 2202 на 22кОм. и в место него оставил только подстроечник на 100кОм. и все) теперь регулируется от 36в и до 60в )) правда крутилка стала сильно чувствительная.
 что мне надо припаять чтобы регулировалось от 50в-59в ?
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 14:25правда крутилка стала сильно чувствительная.
Последовательно два подстроечника. Одним накрутить 50, другим 59. Вместо первого потом можно впаять постоянный с таким же сопротивлением. Или вообще оба подстроечника заменить на постоянные и второй коротить переключателем "50/59".
GVG23
Цитата: edw123 от 12 Окт. 2024 в 15:20Последовательно два подстроечника. Одним накрутить 50, другим 59. Вместо первого потом можно впаять постоянный с таким же сопротивлением. Или вообще оба подстроечника заменить на постоянные и второй коротить переключателем "50/59".
а если я вместо подстроечного на 100кОм поставлю на 50кОм и без резистора R18 , то что получится?
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 14:25что мне надо припаять чтобы регулировалось от 50в-59в ?
Изменением резисторов нужно выставить верхнюю желаемую границу и замерить получившееся сопротивление, потом выставить нижнее напряжение и тоже замерить сопротивление. После этого будет понятно, что делать дальше и какие ставить резисторы для имеющегося подстроечника.
GVG23
Цитата: aviator79 от 12 Окт. 2024 в 15:53Изменением резисторов нужно выставить верхнюю желаемую границу и замерить получившееся сопротивление, потом выставить нижнее напряжение и тоже замерить сопротивление. После этого будет понятно, что делать дальше и какие ставить резисторы для имеющегося подстроечника.
то есть примерно даже не угадать какой подстроечник мне взять что бы хоть примерно получилось желаемое напряжение? а только методом тыка ?
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 16:00даже не угадать какой подстроечник мне взять что бы хоть примерно получилось желаемое напряжение?
Чтобы сказать более точно, для этого нужно нарисовать схему данного БП и все номиналы резисторов в цепи делителя 431. Но даже после этого всё равно нужно замерить получившееся напряжение и уточнить номиналы резисторов.
GVG23
#25
хорошо, а как тогда оставить такую регулировку но сделать крутилку менее чувствительней чем сейчас? что стоит ожидать если я поставлю подстроечный на 50кОм ?
пусть даже так сильно регулируется напряжение, но чтоб менее плавно чем сейчас.
ПС: успешно провел испытания заряжая 12s сборку напряжением 50.4в ))
ПС2: при удаленном резисторе R18 и только подстроечном на 100кОм = при 17.2кОм - 49в. а при 26.2кОм - 59в
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 17:05хорошо, а как тогда оставить такую регулировку но сделать крутилку менее чувствительней чем сейчас?
Пока нет никаких данных по сопротивлениям для двух крайних положений, чего-либо сказать трудно.
GVG23
Цитата: aviator79 от 12 Окт. 2024 в 17:29Пока нет никаких данных по сопротивлениям для двух крайних положений, чего-либо сказать трудно.
добавил выше
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 17:05при 17.2кОм - 49в. а при 26.2кОм - 59в
Из 26.2кОм вычитаем 17.2кОм, получаем 9 кОм. Такого номинала нет, есть 10к и к нему нужно последовательно подключить постоянный резистор 26,2 - 10 = 16,2 кОм. Такого номинала тоже нет. Его можно будет составить из двух, которые легко считаются здесь. Можно составить и последовательно, тогда считать проще, номиналы просто складываются. Диапазон будет немного шире в сторону низкого напряжения. Если есть необходимость, его тоже можно ограничить, подключив к 10к подстроечнику параллельно 90к. А 16,2 заменить на 17,2 кОм.
GVG23
Цитата: aviator79 от 12 Окт. 2024 в 18:21Такого номинала нет, есть 10к
это номинал подстроечного?
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 18:36это номинал подстроечного?
Да. Есть такой? Если нет, тогда нужно купить. С другими номиналами будет немного хуже.
GVG23
Цитата: aviator79 от 12 Окт. 2024 в 18:42Да. Есть такой? Если нет, тогда нужно купить. С другими номиналами будет немного хуже.
есть на 10кОм но в корпусе 3296. а я хочу вынести регулировку на курпус. поэтому заказал такие на 50кОм. интересно какая регулировка будет с ним
Цитата: aviator79 от 12 Окт. 2024 в 18:21к и к нему нужно последовательно подключить постоянный резистор 26,2 - 10 = 16,2 кОм. Такого номинала тоже нет
есть на 16кОм и на 16.2
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 19:00поэтому заказал такие на 50кОм. интересно какая регулировка будет с ним
Будет очень хреновая.
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 19:00есть на 16кОм и на 16.2
Особо без разницы, особенно, если нет переменника. Лучше поставить подстроечник на 10к, ведь не каждый день нужно выставлять напряжение.
Здесь большой выбор р-деталей.https://radiodar.ru/
GVG23
ну тогда заказал такие
aviator79
Суть в том, что если постоянные резисторы имеют сопротивление, которое на нём написано, то у переменников они довольно сильно отличается от написанного. Поэтому резистор, который на 16 кОм, придётся подбирать уже по факту, если диапазон окажется немного сдвинут в ту или иную сторону..
GVG23
правильно ли я понимаю, что резистор 16кОм нужно припаять на место R18, и параллельно к нему припаять подстроечник на 10кОм?
