avatar_GVG23
Помогите понизить напряжение на ЗУ
Автор GVG23, 11 Окт. 2024 в 19:48
aviator79
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 22:26параллельно к нему припаять подстроечник на 10кОм?
Нет, последовательно.
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 22:26правильно ли я понимаю, что резистор 16кОм нужно припаять на место R18, и параллельно к нему припаять подстроечник на 10кОм?
С одним подстроечником Вы получили весь нужный диапазон. Надо было замерить сопротивления в этих нужных напряжениях и взять такие постоянные.
GVG23
Цитата: edw123 от 12 Окт. 2024 в 23:08Надо было замерить сопротивления в этих нужных напряжениях и взять такие постоянные.
так вон выше и написал замеры )
Цитата: edw123 от 12 Окт. 2024 в 23:08С одним подстроечником Вы получили весь нужный диапазон
хотелось бы обойтись одним подстроечным без резистора R18 . пусть даже и не сильно поподающим в мои пределы 49-59в а чуть большим диапазоном. мне пока не понятна логика работы сопративления. пока мне более-мение нравится работа только одного подстроечного 100кОм на месте R18 но как будет на этом месте работать подстроечник на 50кОм ?!
ПС: может у кого глаз наметан, как понять размер этих резисторов SMD? по виду похож на 0805
Цитата: GVG23 от 12 Окт. 2024 в 23:27но как будет на этом месте работать подстроечник на 50кОм
На переменнике 100 надо узнать сопротивления в положении 50В и 59В. По ним и ориентироваться дальше.
GVG23
Цитата: edw123 от 13 Окт. 2024 в 00:59На переменнике 100 надо узнать сопротивления в положении 50В и 59В. По ним и ориентироваться дальше.
ПС2: при удаленном резисторе R18 и только подстроечном на 100кОм = при 17.2кОм - 49в. а при 26.2кОм - 59в
Цитата: GVG23 от 13 Окт. 2024 в 08:38ПС2: при удаленном резисторе R18 и только подстроечном на 100кОм = при 17.2кОм - 49в. а при 26.2кОм - 59в
Ставьте 17.2 постоянки и 10к переменник. А лучше 17.2к и 9к постоянные с переключателем. Если подберутся такие. Иначе два подстроечника, на 20к и на 10к и переключатель.
GVG23
собрал такую сборку из 2х 5кОм транзисторов и подстроечного на 20кОм. все работает, НО, после того как я первый раз не правильно выбрал номинал и спалил TL431 стало скакать напряжение при первом включении. Сегодня когда включил ЗУ первый раз за день напряжение было 20в и ЗУ даже не включалось, но в течении нескольких минут напряжение очень плавно повышалось до рабочего. и потом напряжение уже было нормальным при включении. С чем это связано? что могло еще сгореть вместе с TL431 ?
ПС напряжение при долгом выключении было около 20в. а 10кОм резисторы которые на постоянке выдают 41.7в минимум, дальше уже работает подстроечный
Цитата: GVG23 от 15 Окт. 2024 в 13:50собрал такую сборку из 2х 5кОм транзисторов и подстроечного на 20кОм.
два постоянных можно на переменное заменить, если места хватает. И им один раз точно настроить 49В.
GVG23
Цитата: edw123 от 15 Окт. 2024 в 14:10два постоянных можно на переменное заменить, если места хватает. И им один раз точно настроить 49В.
а это влияет на мою проблему с напряжением ?
aviator79
Это влияет на удобство установки диапазона регулировки выходного напряжения.
GVG23
Цитата: aviator79 от 15 Окт. 2024 в 14:39Это влияет на удобство установки диапазона регулировки выходного напряжения.
сейчас меня более чем устраивает регулировка. но вот косяк после первого факапа меня напрягает. сегодня хотел зарядить акб велика, но не смог. ЗУ тупо не включилось, пришлось занести в дом, включить в сеть на холостую и ждать около минуты пока напряжение очень медленно начало подыматься.
Что стоит проверить, что могло пригореть помимо TL431 ?
вот вся плата целиком
aviator79
Цитата: GVG23 от 15 Окт. 2024 в 14:45Что стоит проверить, что могло пригореть помимо TL431 ?
А при выставленном напряжении в 56.4вольта БП запускается сразу?
GVG23
при любом напряжении при включении, ЗУ запускается через 1-2сек.
еще может ли влиять то что подстроечник с другими двумя резисторами припаяны через 2 тонких 5см провода к плате?
Цитата: GVG23 от 15 Окт. 2024 в 15:00при любом напряжении при включении, ЗУ запускается через 1-2сек
Надо на выводах 431 снять эпюры запуска. А может и микруха паленая.
GVG23
Цитата: edw123 от 15 Окт. 2024 в 15:03А может и микруха паленая.
я тоже думал, но нашел еще один старый зарядник от телефона и там была такая 431, перепаял, таже история. думаю что то еще пригорело
aviator79
Цитата: GVG23 от 15 Окт. 2024 в 15:04думаю что то еще пригорело
Пригореть могло в обвязке ТЛ431 и чтобы подумать, что это могло бы быть, нужна схема. А без неё только угадалки. Ещё время запуска определяется RC цепочкой в цепи питания шим контроллера. Но сложно представить, чтобы она пострадала. Какой используется шим контроллер? Нужно взять схему включения из даташита.
Цитата: GVG23 от 15 Окт. 2024 в 15:04я тоже думал, но нашел еще один старый зарядник от телефона и там была такая 431, перепаял, таже история. думаю что то еще пригорело
Для начала смотрите на напряжения 431 при запуске.
GVG23
Цитата: edw123 от 15 Окт. 2024 в 20:40Для начала смотрите на напряжения 431 при запуске.
как именно надо замерять?
