avatar_GVG23
Помогите понизить напряжение на ЗУ
Автор GVG23, 11 Окт. 2024 в 19:48
aviator79
Цитата: GVG23 от 15 Окт. 2024 в 21:25как именно надо замерять?
Лучше осцилографом. :-D  Или стрелочным - надо посмотреть как нарастает напряжение в момент пуска.
GVG23
#56
Цитата: edw123 от 15 Окт. 2024 в 21:37Лучше осцилографом. :-D  Или стрелочным - надо посмотреть как нарастает напряжение в момент пуска.
вобще мимо ))
Цитата: aviator79 от 15 Окт. 2024 в 21:31Какой стоит шим контроллер?
Это вот этот?
ПС: вот видео как увеличивается вольтаж при запуске. и это уже почти на горячюю, первое включение было с 30в. но если уже через час включить второй раз, то уже от 44в начинается включение. Может какой то конденсатор так заряжается и влияет на напругу?
https://dropmefiles.com/mndNE
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 10:42Это вот этот?
Да, этот. Маркировка читается? Можно, конечно, питание по дорожкам проследить, но лучше будет по схеме. Сейчас ещё можно посмотреть, быстро ли заряжается конденсатор сетевого выпрямителя.  Удобнее будет подпаять к нему провода мультиметра и потом включать в сеть. Может в его цепи глючит термистор.
GVG23
aviator79
Даташита не неё нет. Но схему зарядного для лития с этим шим срисовывали. У неё питание на идёт на 8 ногу. Общий - 5 нога. Напряжение должно быть в районе 15-17 вольт. Нужно подпаять к этим ногам провода, дать плате охладится, подключить к ним мультиметром и измерить напряжение. У нормально рабочего БП это напряжение растёт не мгновенно, как на конденсаторе, указанном выше, а за 2-3 сек.))) Везде сетевая фаза !!!
GVG23
замерил напряжения в этих точках на TL431 - 22.7в в нагрузке
GVG23
если я правильно измерил, то при переменного напряжения на мультиметре = 750в, заряжается за 1 секунду
разве так должно быть? конденсатор же на 400в расчитан. или я что то не так делаю?
GVG23
Цитата: aviator79 от 16 Окт. 2024 в 12:56Даташита не неё нет. Но схему зарядного для лития с этим шим срисовывали. У неё питание на идёт на 8 ногу. Общий - 5 нога. Напряжение должно быть в районе 15-17 вольт. Нужно подпаять к этим ногам провода, дать плате охладится, подключить к ним мультиметром и измерить напряжение. У нормально рабочего БП это напряжение растёт не мгновенно, как на конденсаторе, указанном выше, а за 2-3 сек.))) Везде сетевая фаза !!!
получилось 17.09v
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 14:42получилось 17.09v
Вопрос был не сколько вольт, а как быстро оно растёт?
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 14:09= 750в, заряжается за 1 секунду
Если заряжается за секунду, а БП всё ещё не запускается, тогда ищем дальше.
GVG23
#65
Цитата: aviator79 от 16 Окт. 2024 в 14:51Если заряжается за секунду, а БП всё ещё не запускается, тогда ищем дальше.
Так все запускается, не помню как было, но лампочка сигнализирующая о работе загорается не сразу а в течении 1-3х секунд. (не помню как было раньше)
а проверить  так чтоб было как первый запуск, нужно ждать целый день
Цитата: aviator79 от 16 Окт. 2024 в 14:49Вопрос был не сколько вольт, а как быстро оно растёт?
за секунду.
ПС: я вот думаю, может провести эксперимент и подержать немного ЗУ в холодильнике? так как последние 2 дня ЗУ у меня находилась на улице, а там температура около 12-20 градусов. и проверить как это скажется на старте зарадки
GVG23
а как найти аналог этого шима ? может найти похожую и перепаять?
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 14:58а проверить  так чтоб было как первый запуск, нужно ждать целый день
Если на данный момент всё исправно работает, тогда нет смысла искать причину неисправности. Её ищут всегда только когда неисправность проявляется и даёт о себе знать. Если БП долго запускается при низкой температуре, значит нужно измерять напряжение на 5-8 ногах после заморозки платы в холодильнике.
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 15:01может найти похожую и перепаять?
Она рабочая.
GVG23
Цитата: aviator79 от 16 Окт. 2024 в 15:33Если БП долго запускается при низкой температуре, значит нужно измерять напряжение на 5-8 ногах после заморозки платы в холодильнике.
положил в холодильник, подожду пару часов )
а как вообще такое изменение окружающей температуры может влиять на работу микросхемы?
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 15:37на работу микросхемы?
Я не думаю, что это микросхема виновата.
GVG23
ну вот и выяснил с чем связанно вкл-выкл ЗУ и плохое напряжение. Все таки из-за температуры.. достал из холодильника и ЗУ не включается, вернее включается на 1 мили секунду и выключается на 1 сек. и пока не прогреется до комнатной температуры не включится (как будто срабатывает защита). и при вкл слышен высокий писк и при выключении пропадает, как будто дросель какой то.
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 16:36вернее включается на 1 мили секунду
Если шим запускается, значит все напряжения на микросхеме и по питанию в порядке.)) Защит там несколько. Без осциллографа сложно отыскать причину отключения. Можно попробовать измерить напряжение между 5 и 8 ногой, где было 17 вольт. Если в моменты отключения это напряжение будет подскакивать, то причина может находится в обвязке 431 и оптрона pc817. Выходное напряжение тоже можно померить, не вылетает ли оно кратковременно за пределы выше 60 вольт.  Это нужно измерять когда он периодически включается, но не запускается полностью.
