avatar_GVG23
Помогите понизить напряжение на ЗУ
Автор GVG23, 11 Окт. 2024 в 19:48
GVG23
Цитата: aviator79 от 16 Окт. 2024 в 17:04Можно попробовать измерить напряжение между 5 и 8 ногой, где было 17 вольт
замерял, до 17в и потом падает до 15 пока выключается и так по кругу
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 17:06замерял, до 17в и потом падает до 15
А на выходе как прыгает напряжение?
GVG23
Цитата: aviator79 от 16 Окт. 2024 в 17:35А на выходе как прыгает напряжение?
во время включения с 30в до 50в (настроенное) подымается
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 17:53до 50в (настроенное)
Тогда это не защита.)) Можно ещё так поступить. Нужно хорошенько заморозить плату и потом паяльником быстро нагреть микросхему шим, потом оптрон 817(обвёл) и тл431.
GVG23
Вот видео включения после холодильника ))  https://dropmefiles.com/p4ISZ
Вот видео нормального включения после прогрева https://dropmefiles.com/EEVwm
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 18:11не видно фотку
Странно, что не видно. Это уже вопрос с сайту. -Оптрон находится со стороны элементов над прорезью в плате. 4 вывода, написано 817.)) Напряжение нужно измерять мультиметром, он более быстродействующий. Но если мультиметр выше 17 вольт не показывал, то этого достаточно.
дотошный_крендель
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 14:09если я правильно измерил, то при переменного напряжения на мультиметре = 750в, заряжается за 1 секунду
разве так должно быть? конденсатор же на 400в расчитан. или я что то не так делаю?
вы на пределе переменки 750вольт меряете постоянку?
GVG23
Цитата: sdenis2023 от 16 Окт. 2024 в 18:30вы на пределе переменки 750вольт меряете постоянку?
ну вот тут стоит конденсатор как я понимаю переменки?
измерял в режиме переменки 600в на мультиметре
GVG23
Цитата: aviator79 от 16 Окт. 2024 в 18:03. Нужно хорошенько заморозить плату и потом паяльником быстро нагреть микросхему шим, потом оптрон 817(обвёл) и тл431.
и что потом сделать?
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 18:43и что потом
...потом греть паяльником. Если включится значительно быстрее, значит данный элемент неисправен или как-то глючит. Может где-то микротрещина. Тогда поможет способ излома платы пальцами за углы по диагонали. Сами по себе полупроводниковые элементы если выходят из строя, то после этого не восстанавливаются.
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 18:41ну вот тут стоит конденсатор как я понимаю переменки?
КОнденсаторы - "на постоянке". Там "-" нарисован на нём? :)
дотошный_крендель
:bw:  :facepalm:
рядом черный кубик - на него заходит на центральные переменка, а с крайних выходит постоянка на кондер...
GVG23
Цитата: aviator79 от 16 Окт. 2024 в 19:06. Если включится значительно быстрее, значит данный элемент неисправен или как-то глючит.
у же пару раз проводил эксперимент и пока кажется проблема в ШИМе. Паяльником греть плохо, пятно контакта маленькое, а вот феном норм получается ) первый тест делал с прогревом ШИМа и через несколько секунд БП ожил без проблемм и с нормальным напряжением )
GVG23
Цитата: sdenis2023 от 16 Окт. 2024 в 22:27рядом черный кубик - на него заходит на центральные переменка, а с крайних выходит постоянка на кондер...
Это вы про трансформатор?
Цитата: GVG23 от 17 Окт. 2024 в 00:38Это вы про трансформатор?
Про диодный мост слева.
aviator79
Цитата: GVG23 от 16 Окт. 2024 в 23:54Паяльником греть плохо, пятно контакта маленькое,
Нужно на жало взять побольше припоя и этой каплей нагреть микросхему. А фен греет всё вокруг тоже. Чем нагрев более локальный, тем точнее диагностика. Микросхеме ничего страшного не будет. А если она совсем перестанет работать, туда ей и дорога.
GVG23
Цитата: aviator79 от 17 Окт. 2024 в 01:03Нужно на жало взять побольше припоя и этой каплей нагреть микросхему. А фен греет всё вокруг тоже. Чем нагрев более локальный, тем точнее диагностика. Микросхеме ничего страшного не будет. А если она совсем перестанет работать, туда ей и дорога.
так расстояния большие между тестируемыми элементами, не успевает же все за несколько секунд прогреться от направленной струи фена
aviator79
Цитата: GVG23 от 17 Окт. 2024 в 09:11так расстояния большие между тестируемыми элементами,
А может быть неисправен какой нибудь элемент в обвязке микросхемы или стабилитрона, а не они сами?
