Есть идея электротележки. Кто поможет?
Автор igor_vk, 16 Янв. 2025 в 17:03
igor_vk
Хочу сделать электротележку размером примерно 2*3м,  взяв за основу два электровелосипеда, на которых курьеры разъезжают. Те от велосипедов отрезается лишнее и колеса устанавливаются по углам тележки. Рулевые управления связываются вместе. Тележка должна быть рассчитана на транспортировку 2х людей и примерно 100-150кг груза, те по итогу грузоподьемность нужна примерно 250-300кг. По весу тележки рассчитываю на менее 100кг. Мотор-колеса у таких великов обычно 800-1000вт, маловато, конечно, но, может, и хватит. Скорость планируется до 30км/ч. Кто возьмется за разумную денежку такое сделать, ибо у меня руки кривоваты. Спасибо.
Stepanov
igor_vk
Вот еще подумал, а насколько реально и удобно управлять тележкой не обычным рулем, а сделать 4 ведущих колеса и танковое управление(те без руля). Движение предполагается по проселочным м местным небольшим дорогам. В общем, такой больше деревенско-поселочный транспорт, не для больших городов
stels
Не реально. Если только на льду.
Capricorn
Цитата: igor_vk от 31 Янв. 2025 в 22:32Вот еще подумал, а насколько реально и удобно управлять тележкой не обычным рулем, а сделать 4 ведущих колеса и танковое управление(те без руля). Движение предполагается по проселочным м местным небольшим дорогам. В общем, такой больше деревенско-поселочный транспорт, не для больших городов
Реально, но не на велоколёсах. Сложатся от перекоса. Они и так на вашей тележке с высокой вероятностью сложатся. Боковые ускорения в поворотах и крены на бездорожье разве что колёса bmx и фэтбайков могут держать (из велосипедных). А вы хотите не только с боковыми усилиями, но и с нагрузкой на колесо выше той, на которую оно рассчитано. Зря. Если только вы не имели в виду под электровелосипедом нечто подобное:
Цитата: stels от 05 Фев. 2025 в 19:01Не реально. Если только на льду.
Бобкэты вполне себе на асфальте на месте разворачиваются. Если же в движении, то ещё спокойнее пройдёт.
Оно конечно не будет как индивидуально повернутые колеса, но даже на авто задние неведущие колеса "по танковому" идут.
Gr
Цитата: Capricorn от 05 Фев. 2025 в 21:33Реально, но не на велоколёсах.
Тогда напрашиваются два гирика на 10", с управлением выведенным на один джойстик...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
igor_vk
Цитата: Capricorn от 05 Фев. 2025 в 21:33Реально, но не на велоколёсах. Сложатся от перекоса. Они и так на вашей тележке с высокой вероятностью сложатся. Боковые ускорения в поворотах и крены на бездорожье разве что колёса bmx и фэтбайков могут держать (из велосипедных). А вы хотите не только с боковыми усилиями, но и с нагрузкой на колесо выше той, на которую оно рассчитано. Зря. Если только вы не имели в виду под электровелосипедом нечто подобное:
Спасибо, но не совсем понял выражение "сложатся". Под донором я имел ввиду что-то такое https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_detey_i_igrushki/elektrovelosiped_monstr_suborbox_23ach_1000vt_4730979057?slocation=637641&context=H4sIAAAAAAAA_wEfAOD_YToxOntzOjEzOiJsb2NhbFByaW9yaXR5IjtiOjE7fTx01WUfAAAA грузоподъемность декларируют до 200кг, те с сами великом вес 250кг
igor_vk
Цитата: Gr от 06 Фев. 2025 в 07:08Тогда напрашиваются два гирика на 10", с управлением выведенным на один джойстик...
да, это тоже вариант, но слабоват по мощности ибо 4*350вт - это мало. Кстати, управление двумя рычагами удобнее, чем одним джойстиком
Gr
ЦитироватьКстати, управление двумя рычагами удобнее, чем одним джойстиком
Танкистам виднее
Цитироватьда, это тоже вариант, но слабоват по мощности ибо 4*350вт - это мало.
Так на 10" момента сдвинуть эту халабуду хватит... Или ты хочешь на вело колесах как на квадрике гонять?
Или бери моторы от Ситикоку...
igor_vk
Цитата: Gr от 06 Фев. 2025 в 10:05Танкистам виднееТак на 10" момента сдвинуть эту халабуду хватит... Или ты хочешь на вело колесах как на квадрике гонять?
Хочется не только сдвинуть, но и ездить :-) 1.5квт на 300кг веса, думаю, будет маловато.
Alex75
Тогда берите редукторное МК Mxus XF15 или XF19 fat 1200W. Я вот испытывал последнее с покрышкой 19х7.00-8 вот в таком формате:
Колесо диаметром ф49см шириной 17см переезжает с места через кирпич легко с весом сверху более 130 кг на дрыщавой литий-полимерной акб 5Ач 12 летней давности. Буксует, если его тормозить наседая сверху. Правда, мотор я доработал основательно... У меня есть еще один интересный вариант...
Georg
Вы лучше заплатите деньги и закажите 3D проект с деталировкой с разнесенной сборочной моделью по вашим пожеланиям , типа такого на 4 моторах от гироскутера , 200 кг везет спокойно .... просто маштабируйте его под ваши размеры , заказывайте подетально там где это возможно изготовить(можете использовать колеса от скутера R12 10$ стоимость за колесо ) потом сами не торопясь собирайте , и получите то что хотите а не то что получиться
igor_vk
Цитата: Georg от 06 Фев. 2025 в 14:34Вы лучше заплатите деньги и закажите 3D проект с деталировкой с разнесенной сборочной моделью по вашим пожеланиям , типа такого на 4 моторах от гироскутера , 200 кг везет спокойно .... просто маштабируйте его под ваши размеры , заказывайте подетально там где это возможно изготовить(можете использовать колеса от скутера R12 10$ стоимость за колесо ) потом сами не торопясь собирайте , и получите то что хотите а не то что получиться
Спасибо за совет, но у меня руки кривоваты оценить годность 3D проекта, заказывать и собирать по деталям. Мне бы найти того, кто сделает конструкцию в целом.
igor_vk
Цитата: Alex75 от 06 Фев. 2025 в 13:05Тогда берите редукторное МК Mxus XF15 или XF19 fat 1200W. Я вот испытывал последнее с покрышкой 19х7.00-8 вот в таком формате: Колесо диаметром ф49см шириной 17см переезжает с места через кирпич легко с весом сверху более 130 кг на дрыщавой литий-полимерной акб 5Ач 12 летней давности. Буксует, если его тормозить наседая сверху. Правда, мотор я доработал основательно... У меня есть еще один интересный вариант...
мне кажется, что решение с колесами от курьерских велосипедов самое оптимальное по бюджету.
Capricorn
Цитата: igor_vk от 06 Фев. 2025 в 22:16мне кажется, что решение с колесами от курьерских велосипедов самое оптимальное по бюджету.
Они бывают разного диаметра, для бортоповоротного квадрика КМК лучше подойдёт 16 дюймов, с ободом, сидящим непосредственно на роторе:
https://ozon.by/product/motor-koleso-60v-1000w-dlya-elektrovelosipeda-monster-1420172190/
Только вот не подскажу, как управлять 4мя колёсами через 2 контроллера: никогда не применял бесщёточные.
Сложится - я имел в виду, спицы не удержат обод в плоскости, перпендикулярной оси. У двухколёсного транспорта с этим проблем нет, т.к. равнодействующая веса и центробежной силы в повороте всегда примерно в плоскости обода благодаря наклону. А у четырёхколёсного есть.
Alex75
Для меня по бюджету и практичности самый оптимальный вариант вот такой: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2353750 .
владимиррр
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ.ВСЕ СХЕМЫ НА 33 Странице темы:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18638.576#topmsg
