avatar_М-Велосипедист
Электрический велопривод НЕВИДИМКА
Автор М-Велосипедист, 23 Янв. 2025 в 18:19
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2025 в 12:26С одной стороны ограничение со стороны траектории движения педального рычага, с другой цепь с ведущими звёздочками.
Ну и потом в этом месте крепится велосипедная стойка которой лишаться не хочется...
И...как же быть...где решение...?  ;-)
Велосипедная стойка (тоже ваш новый термин  :-) ) переносится на заднее перо рамы (любой школьник знает как это сделать) :neg:   А ваш МООЩНЫЙ скейтбордный мотор элементарно крепиться на каретке ,только как я вам не скажу ,поскольку не терплю лень и надменность -гугл вам в помощь  :-)
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 25 Янв. 2025 в 10:59Не стоит ограничивать свой кругозор какой то там "сферой", мир техники шире и разнообразнее.
Это я и рекомендую ,можете назвать какие ещё есть кроме "сферы" и электротранспорта ? Хотя бы 2-3  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 13:56Что вы называете "технической булавкой" ( видимо шплинт пружинный ) ?
Это не я называю- это ваш фирменный термин из темы про самокат-чумодан  :-D
Да...? Не знал что он фирменный.
Вообще-то термин это технический ...
Наш Telegram https://t.me/velokometa
Критика моей личности  выделена в две отдельные темы - прошу не мешать общению в других  технических темах
https://electrotransport.ru/index.php?topic=68949.0
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 14:09И как мощность у этого мотора ,сколько Kv ?  :-)
Пишут 0.6 кВт
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 14:13Что вы называете дохлыми  моторчиками (сколько в ватах,какое KV) ?
0,2 кВт
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 14:13Бред не пишите, работают и не проскальзывают.проскальзывают  при попадании грязи и мусора и это явление присуще любому фрикционному приводу ,в том числе и ваших поделках
По мокрому фрикцион малых диаметров проскальзывает - это и физика и практический опыт...
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 14:22А ваш МООЩНЫЙ скейтбордный мотор элементарно крепиться на каретке ,только как я вам не скажу ,поскольку не терплю лень и надменность -гугл вам в помощь  :-)
Проблема не в креплении, а в том что элементы конструкции велосипеда не совместимы с габаритами мотора.
Моторчик должен быть маленький и слабенький с последующими из-за этого недостатками...
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 14:22поскольку не терплю лень и надменность -гугл вам в помощь
Не думаю что гугл способен изменить эти черты характера - переоцениваете его возможности...
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 14:32Это я и рекомендую ,можете назвать какие ещё есть кроме "сферы" и электротранспорта ? Хотя бы 2-3  :-)
Я не связан так жестко с рекомендациями из вне - ориентируюсь больше на собственные мысли ... стандартные решения тут не пройдут.
Нужна творческая фантазия конструктора и оригинальное решение.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 14:22Велосипедная стойка (тоже ваш новый термин  :-) )
Видимо Велоподножка звучит для вас привычнее...   :-)
Вот в ней и выход в оригинальное решение которое пока никто в "сферах" не применял...
Имеется вот такая двух опорная велоподножка с мощной перекидной пружиной внутри корпуса.
Что если оснастить её двойной функцией и как опору для велосипеда и как подвеску для мотор-колеса.
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2025 в 17:26Да...? Не знал что он фирменный.
техническая булавка -технический термин ? :-)
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2025 в 18:22Видимо Велоподножка звучит для вас привычнее...   :-)
Подобную хрень весящую как чугунный мост не один уважающий себя велосипедист на свой велосипед не поставит  :-)  Это для мопедов и бабушковозов или прокатного железа  :-)
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2025 в 17:39
Цитироватьоскольку не терплю лень и надменность -гугл вам в помощь
Мне фиолетовы чужие черты характера,и я ничего не переоцениваю -лишь указал путь для ленивых ,считаю что и этого достаточно с избытком  :-) Если есть желание учиться на своих ошибках не принимая во внимание мировой опыт ,то флаг в руки  :wf:
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2025 в 17:37Проблема не в креплении, а в том что элементы конструкции велосипеда не совместимы с габаритами мотора.
Почему маленький должен быть слабеньким ?
Поставьте маленький и сильный или поменяйте элементы конструкции , в чём проблема ? :-)
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 19:03техническая булавка -технический термин ? :-)
Это  термин понятный  людям гуманитарного  склада.
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 19:07Подобную хрень весящую как чугунный мост не один уважающий себя велосипедист на свой велосипед не поставит  :-)  Это для мопедов и бабушковозов или прокатного железа  :-)
Ну...вы имеете право иметь своё мнение... :-)
Alar2
Цитата: М-Велосипедист от 26 Янв. 2025 в 17:30
ЦитироватьЧто вы называете дохлыми  моторчиками (сколько в ватах,какое KV) ?
0,2 кВт
И где вы видели, чтобы моторы такой низкой мощности применялись в самоделках с фрикционными приводами ?  :-)
М-Велосипедист
Цитата: Alar2 от 26 Янв. 2025 в 19:14Если есть желание учиться на своих ошибках не принимая во внимание мировой опыт ,то флаг в руки  :wf:
К сожалению мировой опыт отсутствует в области оригинальных решений, приходится "учиться на своих ошибках".
