Продвинутые ли-ион зарядки (быстрый заряд, разные алгоритмы) - они есть?
Автор Lab34, 08 Фев. 2025 в 01:39
yurgen
Цитата: Lab34 от 08 Фев. 2025 в 16:36зарядки на телефон работают, может на определенных этапах подают и 12 вольт в батарею, н
блин ,  куда я попал,
 один играючи сварки на зарядники перематывает, другой 12 В на лиион акукум подает ,
 народ вы в своем уме ?
80км/ч
> 70 000 км
koolon
Цитата: Lab34 от 09 Фев. 2025 в 00:56Час батарея постоит
Час позаряжается током 1а, поможет выйти на комнатную температуру
эффект от этого 1А такой же как еще бы без зарядки постояла
koolon
Цитата: Lab34 от 08 Фев. 2025 в 13:44На форуме куча активных тем посвящено малоемкому свинцу и его алхимической зарядке по несколько дней, а для ёмких лёгких ли ионок чёт тишина.
Свинцовые тоже подойдут
aviator79
Цитата: yurgen от 09 Фев. 2025 в 02:36вот жеж балабол,  :laugh:
Ну хоть один покажи как делал и что получил,
только подробно , особенно как перематывал транс.
Именно работа с трансформатором сразу же покажет,  шаришь ты в импульсной силовой технике, или только трындишь.
Я тебе уже показывал!!! И объяснял, что если напряжения хватать не будет, то перематывать НЕ НАДО, а нужно лишь поверх домотать несколько витков провода из расчета 1 виток на 10 вольт. Чтобы это стало понятно даже для тебя, я специально намотал 6 витков зелёного провода. 180амперный шунт заменил на более высокоомные константановые перемычки. На всякий случай понизил и входной ток, увеличив сопротивление в цепи токового трансформатора. Ещё пришлось добавить реле с позисторами и дополнительной обмоткой на трансформаторе дежурки, чтобы организовать плавный старт. Но он обычно уже установлен, просто я купил совсем дешевый сварочник, за 2700р, кажется.  Ограничение по напряжению выводить отдельным регулятором не стал. Чтобы случайно его не передвинули и АКБ не бабахнул. Поэтому просто подобрал соответствующий смд резистор, подключенный параллельно к установленному.
  yurgen , ты в состоянии ответить, в чём состоят схемотехнические различия между обычным БП на 300 Вт и 3 кВт сварочником, о которых ты мне заявлял ранее?
Lab34
Цитата: koolon от 09 Фев. 2025 в 10:20эффект от этого 1А такой же как еще бы без зарядки постояла
Не совсем, не знаю, какой нагрев будет, но будет. Смысл в том, чтоб сразу высокие токи не подавать.
koolon
Цитата: Lab34 от 09 Фев. 2025 в 11:55Смысл в том, чтоб сразу высокие токи не подавать.
тогда формулируйте задачу яснее и конкретнее. Это уже пол дела, для решения.
ставьте две зарядки на 3 и на 5А, они недорогие от 800руб. одну через реле времени, термостат или перенастроить пороги у нее.
Lab34
Ну и плюсом, зимой батарейки часто обзаводятся доп утеплением, что хоть и замедляет охлаждение, но также замедляет нагрев. Бывает съёмный (чехол) или несъёмный (обклейка) вариант. В любом случае, от постепенного повышения тока хуже не станет.
Lab34
С bu
https://batteryuniversity.com/article/bu-410-charging-at-high-and-low-temperatures
Li-ion можно быстро заряжать от 5°C до 45°C (от 41 до 113°F). Ниже 5°C ток заряда следует уменьшить, а зарядка при отрицательных температурах не допускается из-за снижения скорости диффузии на аноде.
Во время заряда внутреннее сопротивление элемента вызывает небольшое повышение температуры, которое компенсирует часть холода.
Согласно исследовательским работам, допустимая скорость заряда при –30°C (–22°F) составляет 0,02C.
aviator79
Цитата: Lab34 от 09 Фев. 2025 в 15:12Li-ion можно быстро заряжать от 5°C до 45°C (от 41 до 113°F). Ниже 5°C ток заряда следует уменьшить,
В этом сложностей тоже нет, нужно лишь ввести температурную зависимость как на превышение верхнего предела температуры, так и нижнего. Данные возможности можно реализовать как аналоговым способом, так и цифровым, например, на ардуино.
Lab34
Цитата: aviator79 от 09 Фев. 2025 в 15:47В этом сложностей тоже нет, нужно лишь ввести температурную зависимость как на превышение верхнего предела температуры, так и нижнего. Данные возможности можно реализовать как аналоговым способом, так и цифровым, например, на ардуино.
Это требует доп датчиков и связи с батареей, можно и без них, примерно получив зависимость, скажем, как греется батарея определенной массы/мощности (типа 20 Ач) занесённая из среды -10 градусов при температуре скажем 20 градусов, и если подавать скажем 1а на входе. А потом прост применять в похожих условиях.
aviator79
Цитата: Lab34 от 09 Фев. 2025 в 17:25Это требует доп датчиков и связи с батареей,
А как должны быть устроены "продвинутые" зарядки из-за которых и была создана эта тема? Может есть примеры таких зарядок, чтобы было к чему стремиться? Можно, конечно, поставить беспроводной датчик температуры, но зачем усложнять и удорожать конструкцию, если провода к АКБ по-любому будут тянутся.
Lab34
Цитата: aviator79 от 09 Фев. 2025 в 18:04А как должны быть устроены "продвинутые" зарядки из-за которых и была создана эта тема? Может есть примеры таких зарядок, чтобы было к чему стремиться? Можно, конечно, поставить беспроводной датчик температуры, но зачем усложнять и удорожать конструкцию, если провода к АКБ по-любому будут тянутся.
Самый простой пример - розетка с таймером + зарядка. Время на отогрев и тишину задаешь.
Ещё можно, встречал, настраивая какой-то резистор на блоке, уменьшить выходное напряжение, чтоб 4.1 было на ячейке. Хотя это уменьшит скорость заряда после определенных процентов. Задавать напряжение, когда батарея перестает заряжаться, умеют некоторые ноутбуки/смартфоны/Нинтендо свич.
А так упрощённо можно сделать три ползунка, один откладывает время старта заряда, другой время нарастания мощности (типа разгон до 8 или сколько там ампер за час/два и тд), третий конечное напряжение на батарее.
Ну и может Макс ток уметь менять. По крайней мере в свинцовых темах зарядки умеют, какую-то зарядку токами в герцах обсуждают даже.
aviator79
Цитата: Lab34 от 09 Фев. 2025 в 18:35А так упрощённо можно сделать три ползунка, один откладывает время старта заряда, другой время нарастания мощности (типа разгон до 8 или сколько там ампер за час/два и тд
В качестве таймера удобнее использовать ардуино. Для тех, кто знаком с программированием, это сделать не проблема.
Цитата: Lab34 от 09 Фев. 2025 в 18:35Задавать напряжение, когда батарея перестает заряжаться, умеют некоторые ноутбуки/смартфоны/Нинтендо свич.
Любое зарядное устройство умеет ограничивать максимальное напряжение.
Цитата: Lab34 от 09 Фев. 2025 в 18:35Ещё можно, встречал, настраивая какой-то резистор на блоке, уменьшить выходное напряжение, чтоб 4.1 было на ячейке.
На всех зарядных устройствах есть такие резисторы, которые довольно легко отыскать. Есть много тем на этом форуме, в которых они отыскиваются в том или ином заряднике. На выложенной фотке сварочника этот резистор я подписал как "Доп. резистор огран. напряж". Его не трудно заменить на переменный, но тогда можно взорвать АКБ,  случайно выставив неправильное напряжение.
Lab34
Цитата: aviator79 от 09 Фев. 2025 в 18:55В качестве таймера удобнее использовать ардуино. Для тех, кто знаком с программированием, это сделать не проблема. Любое зарядное устройство умеет ограничивать максимальное напряжение.  На всех зарядных устройствах есть такие резисторы, которые довольно легко отыскать. Есть много тем на этом форуме, в которых они отыскиваются в том или ином заряднике. На выложенной фотке сварочника этот резистор я подписал как "Доп. резистор огран. напряж". Его не трудно заменить на переменный, но тогда можно взорвать АКБ,  случайно выставив неправильное напряжение.
Нормальные регуляторы регулируют в нормальных пределах. Хз как ардуинка влияет на габариты и что выйдет, но я брал такое решение за несколько соток, вентилятор с увлажнителем).
Переключатель однокопочный (циклично меняет 3 значения) с индикацией.
Нажал кнопку, скажем в зарядке - заряжает через сразу-полчаса-час-два-три
Другую - выйдет на макс ток через интервалы времени
Третья - например, заряд до 4.0/4.1/4.2, например.
aviator79
Цитата: Lab34 от 09 Фев. 2025 в 19:47Хз как ардуинка влияет на габариты и что выйдет,
Я не понимаю, что конкретно хочется услышать и увидеть по "продвинутому" зарядному устройству, конкретную схему, готовые устройства, из которых можно самостоятельно собрать такую зарядку или "умные" зарядные устройства, имеющиеся в продаже?
Surf_el
Как бы отсутствие в продаже чего-то подобного свидетельствует об отсутствии спроса. Интересно почему ;)
Lab34
Цитата: Surf_el от 09 Фев. 2025 в 20:31Как бы отсутствие в продаже чего-то подобного свидетельствует об отсутствии спроса. Интересно почему ;)
Как бы не только лишь все знают, что батарею заряжать холодной не следует. Если хотя бы отложенный старт встроить в ЗУ, это сделает конструкцию менее габаритной и более адекватной. Про "недозаряд" в целях продления тоже известная тема.
aviator79
Тут вроде кто-то заикнулся, что такие "умные" ЗУ продаются, но они дорогие.
