Li-Force Генератор для эл велосипеда триммер + щёточный генератор. - Страница 12
Автор Dmitri9, 10 Март 2025 в 11:36
Dmitri9
Какой прогресс. Собираю движок. Сделал зажигание без аккумулятора. Вывел с карбюратора трубку под импульс.
В внутри движка было все нормально.
Так и не понятно почему в карбюратор пробивало. С этим предстоит разобраться в ходе тестов.
Нужно ещё настроить карбюратор. Узнать какие минимальные обороты.
Ну а потом уже мотать тестовую обмотку.
serg247
Не стал читать полностью тему бо некогда. Какая схема выпрямления, зарядки? Ежли мост Ларионова, да ещё высоковольтный, то сие большие потери. Везде рекомендую велосипедный контроллер в режиме рекуперации. Тогда обмотки на бОльший ток и меньшик потери, а контроллер повышает напряжение в широком диапазоне оборотов. Кстати, 4-6к для железа не велики? Тянет такие обороты генератор?
Dmitri9
Нашел в чем проблема прострелов в карбер.  Если ставишь по меткам клапн закрывается позже чем надо. Пришлось на зуб сместить. Надо теперь собрать, протестировать. Вынуть статор. Потом его перемотать, потом собрать.
Dmitri9
Цитата: serg247 от 09 Сен. 2025 в 21:05Кстати, 4-6к для железа не велики? Тянет такие обороты генератор?
Пока мучаю 4т двигатель от инверторного генератора. У автомобильного движок надо менять. Просто тема есть тут скидываю все эксперименты
Dmitri9
Что т думаю может на том 4т двигателе был реализон цикл Аткинсона. Потому что больше нет объяснения почему с завода клапн закрывался позже чем обычно.
дотошный_крендель
Цитата: Dmitri9 от 20 Авг. 2025 в 13:17При ограничение в 4к  напряжение на холостом 45в.
чего так мало напряжения?
дотошный_крендель
Цитата: Dmitri9 от 20 Авг. 2025 в 16:08Решил по другому генератор перекомутировать,  не звезда и не треугольник.
не уж то славянка?  :kidding: исключительно без сарказма - чисто творческий интерес ;-)
kommunist
Цитата: Dmitri9 от 11 Сен. 2025 в 18:55Если ставишь по меткам клапн закрывается позже чем надо.
А вы точно уверены что знаете сколько градусов фазы впуска и выпуска у конкретно этого мотора? Ведь даже у малофорсированных мотоблочных 4-тактников эти фазы точно больше 180 градусов (для инерционного дозаряда на средних и высоких оборотах и перекрытия фазы впуска/выпуска)
Dmitri9
Цитата: kommunist от 13 Сен. 2025 в 01:18А вы точно уверены что знаете сколько градусов фазы впуска и выпуска у конкретно этого мотора? Ведь даже у малофорсированных мотоблочных 4-тактников эти фазы точно больше 180 градусов (для инерционного дозаряда на средних и высоких оборотах и перекрытия фазы впуска/выпуска)
Там можно только сдвигать, а градусы не поменяешь.
Использовал туже методику как для 4т триммерного движка. Да и механизм тут один и тот же.
Dmitri9
Dmitri9
Провел очередные тесты.
По началу были проблемы с зажигаем. Придавил клемник. Потом долго настраивал карбюратор.
В общем эта штука заработала.
Тахометр не получилось подключить.
Замерил частоту по отсечки в 4к было 470гц. При минимальных оборотах 250гц.
Фазы ГРМ нормально подобрал. Перебоев в работе не было. В карбер не простреливали.
Осталось посчитать сколько катушки мотать.
Dmitri9
По виткам. было 7лучей на фазе. 20 витков на луче. 140витков на фазе при 46в. 3витка на 1вольт
Мне надо 50в на 6 лучах. получается 150 витков. 25витков на луче.
Если брать 55в то 27.5 витков.
Вот такая математика
Dmitri9
Над где нибудь обмотанный провод добыть. Из магазина дороговато выходит
Dmitri9
Узнал что на одном луче 10г провода.
Лучей 18. Это 180-200 грамм провода.
Бюджетнинько
Dmitri9
Пришлось размотать парочку трансформаторов от бесперебойник. Пока намотал 2/3.
дотошный_крендель
popov2
Я чёта не пойму как оно вообще может работать в колесе с обгонной муфтой. :bn:
Грубо говоря мотор же при накате не крутится.соответственно нет сигнала ни с фазы ни с хлллов.
Dmitri9
Цитата: popov2 от 01 Окт. 2025 в 09:18Я чёта не пойму как оно вообще может работать в колесе с обгонной муфтой. :bn:
Чего? откуда в генераторе колесо с обгонной муфтой?
