Ikingi x12 pro trike
Автор Александр W, 02 Апр. 2025 в 15:42
Homesick_sk
Цитата: Александр W от 24 Апр. 2025 в 16:50надо будет вывесить чтоль покрутить
Во во, чего гадать то.
Александр W
Коллеги. Вырубилось левая дополнительная фара. Ни с того ни с сего.
Пальпировал провод до разводной клеммы, вроде нет разрыва.
Могла сама фара сдохнуть?
Чем заменить (параметры) можно?
Homesick_sk
Цитата: Александр W от 03 Май 2025 в 11:26Могла сама фара сдохнуть?
Могла.
Такие доп фары ставятся на самокаты типа Kugoo m5. Можно просто от него фару и купить на замену.  По напряжению на них написано 12-80в, по идее на х12 свет работает от 12в через преобразователь. Значит должна подойти.
Александр W
Цитата: Homesick_sk от 03 Май 2025 в 12:06По напряжению на них написано 12-80в,
да вот к сожалению ничего не написано.
А по сути, какого плана вообще можно другие фары поставить, какие должны быть параметры?
Только 12 вольт и всё?
Homesick_sk
Цитата: Александр W от 03 Май 2025 в 14:28Только 12 вольт и всё?
Замеряй просто сколько на эту фару приходит - и будешь точно знать. Вроде все эти трайки с преобразователем, но вдруг этот - нет. И такое бывает)
Узнаешь сколько туда приходит напряжения - поймёшь какая фара подойдёт. Остальные параметры вторичны.
Александр W
Вскрывать проводку совсем не хочется
А фара не разборная
Александр W
к слову джентельмены, постаил задние аморты от минск(восход).. L=320mm ширина уха аморта 18-20мм, диа втулки амортов 10мм
состояние втулок штатного аморта просто грех какойто
новые
прям поднялся трайк отлично, именно так и надо было
прокатился - огонь, как описать когда мягко и упруго?
в общем перед тоже надо менять
но в целом хоть грохотать перестало схзади
Александр W
ну а еще решил вопрос с болтающей телкой про блютус и уменьшил громкость сиги.
скотч наш друг... тот что липкая лента
просто заклеил тот динамик что трындит, не хотелось совсем ликвидировать. И заклеил тот что орет, но проколол в нем немного дырочек, в половину от имеющихся
главное бабы почти не слышно )))))))) а то ка кто стыдновато :-D  :-D
warl0rd
Цитата: Александр W от 03 Май 2025 в 14:28А по сути, какого плана вообще можно другие фары поставить, какие должны быть параметры?
арктик воткните, там 12-100в, и удивитесь, что ваша на светила совсем, даже когда работала, по сравнению с арктиком.
https://www.ozon.ru/product/fara-arctic-v3-1-12-80v-25w-sveto-tenevaya-granitsa-s-krasnym-dho-1495427589/?at=DqtDY2PvZTZVg7JgIqJkRQhJL9mQwTgm3oXmsMGZWME
Дешево, сердито.
BBSHD 52v + alphine 8.
Акулыч
Я свой трайк на ноги поставил.
Теперь у меня клиренс 245мм
Не знал сколько было, теперь вот вижу, что 175мм.
Александр W
Цитата: Акулыч от 17 Май 2025 в 23:42Не знал сколько было, теперь вот вижу, что 175мм.
Было думаю ниже, 175 это с увеличенными амортами, которые 32см
T06A
Кто менял колодки на ikingi m5. Какие нужно и где купить?
Homesick_sk
Цитата: T06A от 04 Июнь 2025 в 12:34Кто менял колодки на ikingi m5. Какие нужно и где купить?
Фото родных колодок - в студию.
T06A
Я не снимал, хотел знать где взять на будующее
Homesick_sk
Цитата: T06A от 04 Июнь 2025 в 17:37Я не снимал
Они не одинаковые везде. Что-б найти - надо снять  ;-)
T06A
Александр W
В общем, как писал ранее сгорела одна фара из дополнительных, посоветовали Арктик.
Купил, стал разбирать и ставить
Расплел косы, разобрал проводку, очистил от герметиков разъемы, все переподсоединил что б было красиво.
оригинальная все таки разобралась.
результат.
Ну а дальше вспоминал как держать паяльник.
Коненчо же вспомнил. + ДХО от новых фар припаял к проводке +ДХО основной фары. А оставшиеся два провода допфары цепанул к штатным проводам доп фар
6.jpg ДХО
7.jpgДХО+ближний
Свет просто отличный.
Но мне кажется  АКБ сажает теперь изрядно быстрее... но пока только кажется
Александр W
Ну и конечно герметизацию разъемов по подобию сделал самостоятельно - дело совершенно не хитрое
Дополнительно загерметизировал прорехи между рамой и декой, уж больно огромные щели, и как раз за передним колесом, что б грязи и воды побольше летело
