Как сделать, чтобы машинка валила и давала угла?
Автор Shuriken, 30 Май 2025 в 21:48
Shuriken
Цитата: Homesick_sk от 05 Июнь 2025 в 08:49Дешевле 40т всё равно не
Ну, у меня получилось 20. Покажы твой расклад на 40.
Цитата: Piramidon от 05 Июнь 2025 в 08:03Где фото машинки?
Тоби енто поможеть? :)
Цитата: aviator79 от 05 Июнь 2025 в 09:43Для расчета ускорения автомобиля нужно знать только массу машины и мощность мотора. а = F/m, где F — мощность, m — масса машины, а - ускорение. При этом не имеет значения, какого типа используется мотор
А лихо Вы, в своей цепочке, пропустили школьно-физический переход от мощности к силе-тяге. :wow: Я уж не говорю про птушно-физические особенности каждого мотора в плане обороты-мощность и птушно-физические требования к трансмиссии в разрезе обороты мотора-обороты колеса. :dance:
Цитата: Shuriken от 05 Июнь 2025 в 10:17Тоби енто поможеть?
А на машинке с таким высоким цт вообще имеет смысл заниматься динамическими экспериментами?
Homesick_sk
Цитата: Shuriken от 05 Июнь 2025 в 10:17Ну, у меня получилось 20.
20 будет стоить только акб, что б два движка крутить больше пятнадцати минут.
Цитата: edw123 от 05 Июнь 2025 в 10:30А на машинке с таким высоким цт вообще имеет смысл заниматься динамическими экспериментами?
Этим вопросом тут уже задавались  :-)
aviator79
Цитата: edw123 от 05 Июнь 2025 в 10:26пропустили школьно-физический переход от мощности к силе-тяге.
Ничего не пропускал, просто эти две величины по отдельности нас не интересуют, а в формуле участвует только их произведение, то-есть мощность.
Shuriken
Цитата: Homesick_sk от 05 Июнь 2025 в 10:31что б два движка крутить больше пятнадцати минут.
Два  киловаттных в режиме постоянного дрифта?
Я не планирую дальних рейдов
https://aliexpress.ru/item/33064291888.html
Homesick_sk
Цитата: Shuriken от 05 Июнь 2025 в 11:08Два  киловаттных в режиме постоянного дрифта?
Может я конечно ошибаюсь, если так - поправьте, но у недорогих полноприводных самов с движками по 800вт 18ач батареи хватает километров так на 15-20 проехать. Это пол часа покататься от силы.
М-Велосипедист
#79
Цитата: aviator79 от 05 Июнь 2025 в 09:43У тебя в школе по физике какая оценка была? -Двойка или кол? -Я бы ноль поставил, так как ты постоянно выдаёшь полнейший бред по техническим вопросам.
  Для расчета ускорения автомобиля нужно знать только массу машины и мощность мотора. а = F/m, где F — мощность, m — масса машины, а - ускорение. При этом не имеет значения, какого типа используется мотор, двухтактный, четырехтактный, дизельный, электрический щеточный, асинхронный или BLDC.
4-х тактные триммерные моторы с ремнями ГРМ, о которых речь, при резком нажатии газа захлёбываются с падением тяги и даже  глохнут, у 2-х тактных этого явления нет.
Немножко динамичнее себя веду 4-х тактные со штоковым воздействием на клапана...
Shuriken
Shuriken
Цитата: Homesick_sk от 05 Июнь 2025 в 11:16проехать. Это пол часа
а хватит этого. Это же не всё, можно зарядить и катать дальше.
aviator79
Цитата: М-Велосипедист от 05 Июнь 2025 в 11:18при резком нажатии газа захлёбываются с падением тяги и даже  глохнут, у 2-х тактных этого явления нет.
Какое отношение имеет динамика разгона машины, о которой шла речь, к плохо настроенной или сконструированной системе питания и типу мотора?
  М-Велосипедист, ты бы лучше помолчал, чтобы дурь не так сильно было заметно.
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 05 Июнь 2025 в 11:59Какое отношение имеет динамика разгона машины, о которой шла речь, к плохо настроенной или сконструированной системе питания и типу мотора?
Дело не в настройках, а в инерционности механизмов мотора.
Этому в школе не учат...
aviator79
Цитата: М-Велосипедист от 05 Июнь 2025 в 12:08Дело не в настройках, а в инерционности механизмов мотора.
Не пиши всякий бред про то, чего понятия не имеешь!
  Даже любопытно стало: Вот скажи, из-за какого именно механизма мотора он работает с провалом и почему?
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 05 Июнь 2025 в 12:17Даже любопытно стало: Вот скажи, из-за какого именно механизма мотора он работает с провалом и почему?
Я же написал выше...
ГРМ - это газо-распределительный механизм.   :-)
Homesick_sk
Цитата: Shuriken от 05 Июнь 2025 в 11:26а хватит этого. Это же не всё, можно зарядить и катать дальше.
Ну вот, а теперь учитывай момент что акб ты выбрал почти в два раза меньше.
М-Велосипедист
Цитата: Shuriken от 05 Июнь 2025 в 10:17Тоби енто поможеть? :)
Если моторными будут задние колёса, на такой машинке будет не сдвинуться с места
При малейшем газе передние колёса будут подниматься с переворотом назад и никакой управляемости, поскольку рулевые колёса с постоянной тенденцией отрыва от контакта с дорогой.
Моторными должны быть передние колёса - вот они вам и дадут красивую пробуксовку и струи пыли... :-D
На такой коротко-базовой машинке тормоза на передних колёсах под запретам - тормозить не удастся, только кувыркаться...
Тормоза однозначно только на задние колёса...
aviator79
Цитата: М-Велосипедист от 05 Июнь 2025 в 12:21Я же написал выше...
ГРМ
У ГРМ мотора имеется большая инерционность???  А почему у автомобилей с таким-же ГРМ-мом нет никаких провалов?
Shuriken
Цитата: М-Велосипедист от 05 Июнь 2025 в 12:32будет не сдвинуться
шпору поставим, подрамник назад выдвинем базу растянем :) Это же творчество!
