avatar_М-Велосипедист
Мотор-колесо ДВС
Автор М-Велосипедист, 26 Июль 2025 в 13:01
М-Велосипедист
Цитата: sdenis2023 от 29 Июль 2025 в 18:45ну фсё :eureka:  - ставим ободные тормоза на всю мототехнику...
Ставьте, если не лень.
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 29 Июль 2025 в 18:25И диаметром почти с сам обод.
и получим болгаро-фрезерный станок, ибо есть определенная скорость как трения так и скольжения...
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 29 Июль 2025 в 18:25Такой конструктив тормоза точно снизит неподрессорные массы спортбайка.
и какой в этом профит? наоборот нужно стремится как можно легче сделать колесо :-)
Цитата: kommunist от 29 Июль 2025 в 18:25Ровно также при эволюционировании дисковых можно прийти к вибрекам. Но уже на новом уровне. Про одинарный тормозной диск у некоторых мото по центру колеса не слыхал? И диаметром почти с сам обод.
В итоге минусы одного суммируются с минусами другого и синергируют.
kommunist
Цитата: sdenis2023 от 29 Июль 2025 в 18:55и какой в этом профит? наоборот нужно стремится как можно легче сделать колесо :-)
Так легче в итоге и получится вся неподрессорная масса.
Более того, сейчас вообще скажу еретическое, но если у нас вилка неперевёртыш и не нужны большие хода подвески, то и двухкоронную вилку  можно бы отправить в топку, на тех же спортбайках. Донести всю жесткость до рулевого стакана сможет однокоронка ничуть не хуже.  Разве что сам рулевой стакан в раме у такого спортбайка придётся выполнить большего диаметра. Но насколько проще, легче и компактнее получается вся передняя подвеска спортбайка, в таком случае, особенно если учесть что в качестве гориллы используется суппорт гидровибрейка  :eureka:  Переднее колесо без загромождающих вид и мойку тормозных дисков, суппортов и тормозных шлангов :wow:  Вообще, на мой взгляд, велосипедные технологии шагнули дальше мотоциклетных, тут и 3-слойные тормозные диски, и 4-рычажные подвески и 4-поршневые аммортизаторы давно в ходу, в отличие от мотоциклов :-( Задумался об этом когда впервые прокатился на горнике CUbe Stereo, и был более чем впечатлён, как он проезжает кирпич на дороге. Самый комфортный мот подпрыгивает больше :bn:
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 29 Июль 2025 в 19:30Самый комфортный мот подпрыгивает больше :bn:
конечно :-) при весе мото не сделаешь мягкую подвеску...
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 29 Июль 2025 в 13:26Сравните цифры 1500 и 50000км
Почему 50000, а не пиццот миллионов? Обода и колодки при ободных тормозах не ходят по 50 тысяч и 5 тысяч тоже не ходят. Колодки, чтоб они сохраняли эффективность надо менять чаще, да еще и разные ставить на летний и холодный сезон и регулировать заново. У дисковой гидравлики все проще, если колодки меняются через верхнее окно. Вынул пару, вставил пару и поехал, дел на пол-минуты.
Jones
Цитата: kommunist от 29 Июль 2025 в 18:25итоге, суммарный вес колеса точно не выше, при гораздо большей прочности обода. Колодки самог
Коммунистическая математика? Пдощадь круга, а  соотвественно, и объем цилиндра (и его масса) с этим кругом в основании пропорциональна квадрату радиуса, поэтому ротор увеличивают лишь при острой необходимости.  Да и размещать его лучше подальше от земли. Выгоднее ставить два ротора, и два калипера, чем один большой ротор с огромными колодками. Легче.Так что, наверно да, сверхмощный байк, который едет 300 по-другому, как огромным блином  в тисках и не остановить, но на велосипедах чем легче тормозная сисиема, тем лучше. Отчасти поэтому на легких шоссейниках ставят v brake. На мопедах ставить v'brake крайне глупо, поэтому только у этого "кулибина" и встречаются такие решения.
kommunist
Цитата: Jones от 30 Июль 2025 в 08:18Коммунистическая математика?
У меня - да. А у тебя математика женская? :pardon: Если тормозные диски в итоге останутся той же массы (большего диаметра но тоньше, потому что одно целое с ободом), но полностью утратят довольно массивные крепления к ступице, то суммарная масса колеса выйдет в итоге меньше, при гораздо более крепком против повреждения ободе. Так понятнее? :fool:
Точно такой же (коммунистический) принцип и в горилле, которая является не одной лишь силовой частью между штанами, но и гидросуппортом вибрейка, то есть, опять экономия массы.
Я тебе скажу больше, такие вилки непременно появятся, если ещё не появились, хотя бы потому, что это путь реального снижения неподрессорной массы 2-колёсных ТС.
Jones
Цитата: kommunist от 30 Июль 2025 в 10:08У меня - да. А у тебя математика женская? :pardon: Если тормозные диски в итоге останутся той же массы (большего диаметра но тоньше, потому что одно целое с ободом), но полностью утратят довольно массивные крепления к ступице, то суммарная масса колеса выйдет в итоге меньше, при гораздо более крепком против повреждения ободе. Так понятнее? :fool:
Значмт женская математика лучше коммунистической. Объем цилиндра линейно зависит от его высоты, поэтому той же массы при той же прочности нельзя добиться никак. По той же причине ротор делают в центре, а не по окружности колеса, хотя когда-то очень много лет назад делали и так. Да и крепления к ступице хоть и массивные, зато их меньше, чем креплений по окружности.
Попытка что-то переизобрести пройдя тем же путем, что уже пройдет просто позволит наступить на те же грабли и придти к тем же выводам.
kommunist
Цитата: Jones от 30 Июль 2025 в 10:17Значмт женская математика лучше коммунистической. Объем цилиндра линейно зависит от его высоты, поэтому той же массы при той же прочности нельзя добиться никак. По той же причине ротор делают в центре, а не по окружности колеса, хотя когда-то очень много лет назад делали и так. Да и крепления к ступице хоть и массивные, зато их меньше, чем креплений по окружности.
При обычном дисковом тормозе вся тормозная система (диски, их крепления, суппорта+крепления) несут одну единственную нагрузку - тормозную. Рационально ли это, если их вполне можно заставить нести и иные нагрузки? Нагрузки обода и торсионные нагрузки на штаны, к примеру. И, помимо такого совмещения, полностью утрачиваются массивные крепления самих тормозных дисков к ступице, как и крепления суппортов к штанам. Ещё и более длинные тормозные магистрали в обычном тормозе, кстати, со всеми, давно известными минусами этого (Известными даже для женской логики, да?) :-D
kommunist
Цитата: Jones от 30 Июль 2025 в 10:17Да и крепления к ступице хоть и массивные, зато их меньше, чем креплений по окружности.
Каких ещё "креплений по окружности" то? /:-)  Если я говорил, что что обод с тормозными дисками - единая монолитная деталь :fool:  Как это сделать в гаражных условиях - наверное никак, но в промышленных запросто :exactly:  Не говори что не слышал про 3-слойные тормозные диски на горниках (трущаяся сталь по краям и алюминий в центре для эффективного отвода тепла на ступицу).
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 30 Июль 2025 в 07:31Почему 50000, а не пиццот миллионов?
Я написал почему - читайте выше.
Цитата: Jones от 30 Июль 2025 в 07:31Обода и колодки при ободных тормозах не ходят по 50 тысяч и 5 тысяч тоже не ходят.
Речь шла об износе обода - при торможении ви-брейков.
И о недельном износе колодок дисковых тормозов.
Jones
Цитата: kommunist от 30 Июль 2025 в 10:55Каких ещё "креплений по окружности" то? /:-)  Если я говорил, что что обод с тормозными дисками - единая монолитная деталь :fool:
Прекрасная мысль, сделать обод, да еще и с мотором расходником. И заодно утяжелить его.
Jones
Цитата: М-Велосипедист от 30 Июль 2025 в 11:30Я написал почему - читайте выше.
На ободах под v-brake есть полоска-индикатор. Она стирается за 5-7 тыс километров, если ездить на моторе и ее есчезновение означает, что обод пора менять. Конечно экономные люди могут и не менять, ездить так, пока обод не треснет и они не уберутся головой в асфальт, но остальные свою голову оценивают дороже чем обода.
М-Велосипедист
Цитата: Jones от 30 Июль 2025 в 12:15На ободах под v-brake есть полоска-индикатор.
Ох...и где же тут "полоски" ?   :-D
Homesick_sk
Цитата: М-Велосипедист от 30 Июль 2025 в 12:38Ох...и где же тут "полоски" ?   :-D
Крашенный обод под ви-брейк использовать? "Гений" на всю голову.
М-Велосипедист
Цитата: Homesick_sk от 30 Июль 2025 в 12:47Крашенный обод под ви-брейк использовать? "Гений" на всю голову.
А как иначе вы предлагаете затормозить это колесо ?  :-)
