avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
turbo
Цитата: ranger от 16 Сен. 2012 в 00:17
Думаешь отсечка что даст? 80 это и так предел для контроллера.
А фазные провода усилили, а то будет вот так :-D
MaxWin
#361
так и понимать. Мне не нравится, но другие еще медленней. 16" джет на такой мощности валит тридцак почти с места :)
а на 26"... эх. Мотор менять надо до 5-6квт.
Ну дык, на 16"" мотор вроде как киловаттный (если я правильно помню).
Эта отсечка у тебя наверняка по дефолту стоит 1.5 сек. именно и в этот момент у тебя пик потребления идет. У тебя контроллер сейчас ограничен 1600W по батарейному. Ну в пике будет около 2000. Если контроллер 9 фет, то выдержит легко, для 6 фетового даже 1600 уже много.
Вообще проще всего ориентироваться на максимальную мощность контроллера.
Допустим контроллер собран на 6 фетах 3077. Максимальная рассеиваемая мощность фета 370W. Одновременно задействованы 2 фазы - 4 фета. Максимальная мощность 1480W.
Что-бы контроллер выжил, при 40V батарейный ток  не должен превышать 37A, тогда какой будет фазный не сильно важно.
SolarRay
#362
Если это действительно рассеиваемая мощность, и кпд работы транзистора 80%, то на 1 транзистор с теплоотводом, от его корпуса, близким к идеальному, получается:
370w/(1-0,8)=1850w
ranger
очень интересные вещи узнаешь со временем. Форум - кладезь знания. Провода не греются, спасибо!
кстати вы знаете хороший велосипедист выдает до 2000вт ногами? Можно плюсовать и получить электролося.
ranger
Цитата: a48lock от 16 Сен. 2012 в 00:37
МК высокооборотистое, для лучшего разгона надо было с меньшими оборотами брать и напряжение повыше, тогда и разгон лучше был бы.
напряжение не поднимаю принципиально. 36В не шагу вверх. Т.к сейчас 47 при 48 будет небось 60кмч. А мой вел пока не готов к такой скорости ;)
MaxWin
А хороший штангист поднимает 260 кг. :) Думаю скутер на пятый этаж он легко поднимет. :)
Не, он с таким весом еле-еле стоит, шатается :-D
spb-e
Во чё мне салман написал...
Я понял он уже провода предлагает проапгрейдить
Hi Dmitry,
Here is a quote for a standard kit with shipping to Russia:
MXUS 500W DD kit 1 26" Alex, standard controller 200 200
Total Parts Cost = 200 USD
Shipping: Parcel 1 Parcel 2
Airmail 121 USD Airmail 0 USD
SAL 102 USD SAL 0 USD
NOTE: PLEASE DO NOT SEND USD, IT IS ONLY THERE FOR INFO
I WILL SEND A REQUEST FOR THE HK$ AMOUNT
Total Cost inc. PP (3.4%)
Airmail 332 USD equivalent to 2579 HK$
SAL 312 USD equivalent to 2426 HK$
There are a few options/additional items that may interest you on the Mac
kits, as listed below (copy and paste, apologies if not applicable):
- rim size and type (see attached).
- motor winding (motor speed) required, 12T (200rpm loaded at 36V),
10T (250rpm), 8T (320rpm), new 7T (approx 340rpm) and 6T (390rpm) available,
see product listing for typical speeds you can expect.
- controller choices are; 6 fet 25A (standard with Torque kit), 9 fet
30A (Speed Kit) and 12 fet 40A (High Power Kit). Available with 75V IRFB3077
fets for 36-48V, 60V max (standard option) and also 100V IRFB4110 mosfets
for 36-72V packs, 90V max voltage (IRFB4110 equipped controllers are
slightly more expensive than the IRFB3077 equivalent).
- EB3XX Infineon Controller Programming cable - 10USD. All Infineon
EB3xx controllers supplied with Mac kits are programmable with this cable.
- throttle type, full or half twist with integrated 3 speed and cruise
at standard price or thumb type (separate 3 speed switch) is an additional
+5USD.
- throttles are cheap, they are plug and play with the supplied
controllers and include 3 speed and cruise. Shipping on small parcels is
expensive. A spare throttle may save some inconvenience and cost at a later
date.
- phase wire upgrade to dual 2mm2 (equivalent to almost 11AWG),
standard is single 2mm2 (14AWG) for each phase. 15USD upgrade fee, currently
available on all winding options (all 6T and 7T now come with upgrade as
standard). Temperature sensor with linear DC voltage output proportional to
motor temperature is also * on the upgraded motors, 1V = 100degC, 1.5V
= 150degC.
- Spare gears (30USD) or clutch (25USD).
- DNP 11T 7 (20USD) and 8 Speed (23USD) are available. 7S is a direct
fit to the Mac rear, 8S requires a spacer.
- Cycle Analyst CA-DPS, the latest correct type for a geared hub
motor, 130USD, see http://www.ebike.ca/drainbrain.shtml for more info.
- Grin Tech Universal Rear Torque Arm - 40USD (Rev4) and Universal
Front Torque Arms - 30USD (Rev3) are now in stock, see:
http://www.ebike.ca/torque_arms/ for info. 100% genuine, Made in Vancouver.
- Ebike tester - 20USD
- DCDC (component only), 15W, 3A OP, adjustable DC output (1.2V-30V,
), 4.5V-55V input, max 48V pack- 10USD
Please complete the attached form if you want to proceed, please include
details such as wheel rim, controller type (number of fets, 3077 or 4110
type), throttle type and any other extras you require.
Thanks
Paul
-----Original Message-----
From: Website [mailto:builder@sitebuilderservice.com]
Sent: Sunday, September 16, 2012 3:30 PM
To: emissions-free_worldwide@hotmail.com
Subject: A comment form was submitted
9II-I82-78-78
spb-e
чет я не вкуриваю о
Т.е  у не го теперь максимально скоростное 390  PRM....
И сразу провода на 2 квадрата идут  :bn:
8T,7T,6T  это витки  :bn:.
На 6T 40 A  вкачаетцца с места то само тронетццо  :fool:
9II-I82-78-78
MaxWin
Цитата: dl от 17 Сен. 2012 в 23:49
чет я не вкуриваю о
Это все сказано о MAC-ах.
Да, фазные провода у MAC 6T - 4 квадрата.
djbob2000
#370
Цитироватьmotor winding (motor speed) required,
10T (250rpm),
8T (320rpm),
Я так понял это под нагрузкой. А кто в км/ч на 26 колесе переведет? Для 60 км/ч на 60В какое брать? И для 60 км/ч на 48 вольт?
Тут пробегало что при 335RPM при 52 Вольтах едет 48 км/ч.
a48lock
Перевод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
P - размер колеса в дюймах
v - км/ч
RPM - обороты в мин.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
MaxWin
MAC 6T на 26" колесе на 36V разгоняется до 45 км/ч, на 48V до 56 км/ч.
spb-e
Что за MAC-ки не понял это другие МК  O_O
9II-I82-78-78
MaxWin
Да, кроме MXUS существуют и другие МК. :)
spb-e
а подробнее салман ссылки не дал оно легче?
9II-I82-78-78
MaxWin
Подробней он прислал в письме. :)
Этот МК с планетарным редуктором весит около 4 кило.
Можно еще здесь посмотреть. http://www.emissions-free.com/catalog/c5_p1.html
spb-e
 :-D слона то я и не заметил  :ah:
Т.е. самое быстрое это 8T (320rpm) на 36 вольтах (40 км\ч) на 48 около 50 поедит :(
Значит как сейчас у меня хочетца по больше чуть чуть напругу не планирую поднимать т.к это на котлеты нужно переходить или DC\DC
9II-I82-78-78
