avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
sava45
Цитата: ranger от 30 Авг. 2012 в 18:26
а что все таки можно вкачивать в 500 ваттник?
ныне имею 9 фетовый инфенион, 35А батарейного, 80 фазного.
По факту 43А
я вот думаю, даже если поднять ток на контроллере, ампер на 10 каждого, и если он это переживет, то как мотор к этому отнесется? 40в бортовое.
нынче выдает 1500вт, если сделать 2000вт как скоро зажарится мотор? напругу пока не поднимаю
Я думаю если кратковременно в него 2000вт вкачивать то выдержит, а если в крутую горку, да пару минут, то может и обидится  ;-D
a48lock
Некоторое время ездил на 16s лифере, а теперь на 12s наркоты, сделал вывод что повышать мощность лучше поднятием напряжения, реальнее ощущаешь поднятие тяги и скорости, и ток при этом меньше.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
ranger
лежит бмс на 16 липо, но пока не планирую ставить. Катаюсь на 12 лифера 8Ач, хватает.  Понятно что лучше повышать напряжение, но повысится скорость, я за 50 переваливать не планирую :) А так спасибо за совет, но я все знаю :)
вопрос в том что 1600 2000, ладно, одно и тоже. А вот 2500вт что будет? :) именно током, а не напряжением!
a48lock
#345
Чуда не бывает, нельзя в 100 ватный мотор вкачать 1000ват. Фактически вкачать то можно но и то не факт что МК будет потреблять большой ток, только большая часть энергии уйдет в потери. Мощнось МК ограничивается не только сечением обмотки (нагревом) но и сечением магнитопровода (размером магнитов). Увеличивая ток я не заметил знач. прибавления мощности, а при большем напряжении велосипед был резвее.
ranger
Цитата: a48lock от 30 Авг. 2012 в 19:43
Чуда не бывает, нельзя в 100 ватный мотор вкачать 1000ват, вкачать то можно но и то не факт что МК будет потреблять большой ток, только большая часть энергии уйдет в потери. Увеличивая ток я не заметил знач. прибавления мощности, а при большем напряжении велосипед был резвее.
здесь идет непередаваемая игра слов. Поставлю 2квт, по результатам очернения обмоток отпишусь.
SolarRay
На es в 9c по 3кВт без доп охлаждения кратковременно вкачивает и 4кВт с дырками в корпусе.
Думаю этот мотор от 9c особо не отличается
Только надо смотреть сколько витков на зуб и какой толщины фазные провода.
В этой теме: http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=4&t=39480
мучают 2810 большим напряжением, например: 76В и 32А.
Если взять 2805, то для получения тех же ампер на квадратный миллиметр сечения обмотки и тех же оборотов на хх, нужно подать на него 38В и 64А.
То же относится и к фазному току.
Но лучше переспицевать на мелкий обод, соответственно поднять напряжение, и поставить температурный датчик.
andreym
да ладно? я лично вкачивал в задний 9С по 6КВТ кратковременно. И это без дырок в корпусе.
Самое забавное что тот мотор по сей день жив и здоров.
Тут главное не переусердствовать. Думаю с должным термоконтролем в мхус тоже можно киловат 5-6 ввалить на 15-20 секунд.
вот только фазные провода усилить придется и за температурой следить пристально.
SolarRay
6кВт это вообще замечательно.
Сколько витков на зуб, какой был ток батарейный/фазный?
ranger
а я вот и количество витков не помню. Может Мик напомнит благодушно ;)
на 2квт ведет все равно вяло, я так думаю что ваттметр откалиброван не верно. Т.к показывает расход порядка 4.5Ач, а вкачивается порядка 5-6.
на нагрев нету и намека. Настройки 42/80
Vist
Цитата: dl от 11 Авг. 2012 в 14:08
лучше ответьте кто брал указанный комплект пож-та.
Какие предлагает САЛМАН контролеры кроме стокового никто не покупал ;) скоко стоят и как прошиваются.
Или придется к ЛЬЕНУ обращаться, но у него цена не гуманная только для настоящих ценителей.  :facepalm:
Брал у CELLMANа 6 фетовый инф, все гуд, все прошивается, токи переваривал до 40/70
а123 lifepo4  80в + Кваншунь +  Kelly
Подвеска TTR250
ranger
езжу уже недели две. 42А батарейный 80А фазный. МХУС 500ВТ номинально.
Разгон улучшился. Напряжение 40В (36) Идет около 40кмч, с педалями 43-47.
Вот думаю может какой ток опустить? Все таки 2000вт, а скорость 40кмч, на резкий разгон я трачу энергию или на нагрев? Я сам не понял. Мотор холодный, с перекрестка ухожу первым, догоняют уже позже. Но динамика отвратительная, вел почти не разгоняется.  :work:
хочется порядка 3-4кв, но уже не на бедном моторе я так думаю
spb-e
пытаюсь составить текст письма салману
I would like to get the DD Rear motor 36V 500 W with 370 RPM +26" DM24 (CNC) + Infenion
12 fet (EB312)  Price with IRFB4110 (36-72V, 90V max) – 96USD + Program Cable.
Send account please
Не подскажите как наз-ся  ручка газа под палец нужна же с трех позиц кнопкой   :bn:
Не могу найти описание у него на PRM-мы.... 370 это максимальное больше нет?
что еще в письме писать  :bn:
А да доставка наверно малой дешевой скоростью  :run: как написать  :ah:
9II-I82-78-78
Vist
под палец с трехпозиционником не встречал, только пол ручки, ручка
Shipping by SAL
Подвеска TTR250
a48lock
Селмену надо письмо написать , что хотите купить мкус эбайк кит, затем он форму вышлет для заполнения. 370RPM это максималка, а ручки газа у него такие :
spb-e
Shipping by SAL
Тогда наврено это 2 в одном
Thumb Throttle with Separate 3 speed Switch (power switch on thumb throttle used for cruise activation)
9II-I82-78-78
MaxWin
Как эти противоречивые фразы понять?  "с перекрестка ухожу первым", "Но динамика отвратительная, вел почти не разгоняется".
Он при двух киловаттах конечно летать и не должен. Но динамика должна быть вполне приличной.
Поставь задержку отсечки по току на 3-4 сек. То есть на это время снимется ограничение на фазный ток.
Ограничено будет только шунтом, фетами и фазными проводами. За это время ты должен уже прилично разгоняться.
Я по себе сужу конечно, но мне хватает как раз набрать 40 км/ч.
ranger
так и понимать. Мне не нравится, но другие еще медленней. 16" джет на такой мощности валит тридцак почти с места :)
а на 26"... эх. Мотор менять надо до 5-6квт.
Думаешь отсечка что даст? 80 это и так предел для контроллера.
a48lock
МК высокооборотистое, для лучшего разгона надо было с меньшими оборотами брать и напряжение повыше, тогда и разгон лучше был бы.
