avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
Ли Си Цин
Люди может кому нужны спицы 3.2мм на наш моторчик, заказывал себе комплект на тао,но немного не понял описание лота. Там они оказывается парами продавали. Вот и пришли мне 2 комплекта. Отдам по себестоимости. 800р за комплект спиц с нипелями. Длина 168 мм.
serg00700
Цитата: viktor_1081 от 16 Нояб. 2012 в 20:25
Цитата: serg00700 от 16 Нояб. 2012 в 19:56
Цитата: viktor_1081 от 16 Нояб. 2012 в 19:47
Подскажите, для горной местности. Колесо 26'', батарея планируется lipo 16s, какое rpm мотора заказывать? 370, 335,305?
конечно 305. Чем меньше тем тянуть лучше будет в гору.
при 305rpm,  26'', lipo 16s, общим весом немногим более центнера на равнине максимальная скорость сколько будет?
Перевод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
P - размер колеса в дюймах
v - км/ч
RPM - обороты в мин.
Количество оборотов в минуту не зависит от диаметра колеса.
Длина окружности колеса 26" - грубо 2.1м.
305 оборотов в минуту умножаем на 2.1 метр и умножаем на 60 минут в часе.
Получаем скорость в метрах в час, делим на 1000 и получаем км/ч.
305*2.1*60/1000 = 38.4 км/ч
При этом обороты даются для определённого напряжения, например 36В.
Если взять контроллер и батарею на 48В, например, то скорость холостого хода вырастет на треть.
Скорость под нагрузкой будет зависеть от максимального тока контроллера. Здесь колесо на 36В.
ответ - 50 км/ч на холостом ходу.
serg00700
а какая толщина спиц которые были с МК ?
Ли Си Цин
Не мерил, но явно тоньше. С тао типа мотоциклетных.
viktor_1081
Цитата: serg00700 от 16 Нояб. 2012 в 22:38
Перевод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
v - км/ч
Громадное спасибо, где-то, в какой-то теме встречал, но найти повторно... увы.
Т.е. можно брать на 305 рпм и не бояться, что буду плестись как улитка. Это при условии 16s котлет.
serg00700
Перевод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
v - км/ч
пожалуйста. Где-то уже было. 50 км/ч это на холостом ходу максимальная скорость. Она будет зависеть от погодных условий ( ветер, дождь), дорожного покрытия, веса наездника и т.д.
a48lock
#474
На 335RPM(ХХ) под нагрузкой вольт идет за км/час. То есть при 16S 16x4= 64В, максималка нагруженная 64км/час . На 305RPM соответственно будет меньше. При моих 48В и моем весе 65кг. макс. скорость по ровной дороге ~48км/час (335RPM)
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
viktor_1081
это для равнины, видимо. А вот как будет по горам? Не хочется получить медленный девайс.
a48lock
В горку у меня ~30км/час выходит, хотя горки разные бывают, посмотрите в симуляторе, там разные параметры менять можно -  http://www.ebikes.ca/simulator/  там МК надо выбрать -  NineCont 2808
serg00700
#477
мне сначала советовали 305, т.к. чем больше rpm тем тяга меньше. Если будет rpm большим тогда при наличии свинцовых АКБ или наезднике 90+ в горку (более 8 % - авто вынуждены на 3й передаче подыматься) не вытянет.
viktor_1081
спасибо за ссылку, посмотрю.
viktor_1081
на каком rpm остановились вы.
Если будет rpm большим тогда при наличии свинцовых АКБ...
со свинцом решил не связываться. Судя по форуму, свинец- трата денег впустую. Все в один голос говорят, что есть возможность- бери не свинец. Попробую народные аккумуляторы.
... или наезднике 90+ в горку (более 8 % - авто вынуждены на 3й передаче подыматься) не вытянет.
наездник я легкий- 60+, а вот горки... Это да, есть и на третью нужно переходить,
а при желании можно найти и покруче. Хотя, смотря какое авто.
Попутно еще вопрос возник. На сколько уменьшится скорость при переходе на 24 обод?
Вот думаю, а что если взять второе после максимума по rpm, и если не вытянет, то перейти на 24 обод. Какие могут быть нюансы?
a48lock
Цитировать16" 4 410 375rpm
18" 6 370 335rpm
20" 7 335 295rpm
22" 8t 305 265rpm
24" 9 275 240rpm
26" 9.5 255 225rpm
28" 10 240 215rpm
Берите 8t 305 265rpm  при 16s липольках 50км/час(26") будет и тяга на горках будет, если скорости мало тогда надо брать 335rpm или напряжение еще повышать.
При переходе с 26" на 24" скорость уменьшится на 1.083 раз
serg00700
пока на  370 335rpm (я ещё не купил), но у меня вес ~70 кг и ездить буду по ровному асфальту. Жду пока соберут ебайк и отзыв послушать по скорости в гору.
[/quote]
с свинцом не надо, т.к. сначала купишь недорогие АКБ, а потом ЗУ  умное за 5000 руб, а потом всё это надоест. Я про свинец темы перерыл и отказался.
[/quote]
нюансы?!?!! я думаю просто не вытянет и всё. Всё ещё зависит от тока который вы в качаете.
Да в любые горки, можно педалями поддать и будет нормуль.
Даже  хрупкие девушки заезжают в 20 град. горки на педалях и без мотора, а вы все rpm подбираете  ;-D
serg00700
может кому "религия" не позволяет
Могу принять только ссылку на проблемы со здоровьем, а "религию" лени менять надо, имхо :exactly:
spb-e
не скажете на сколько квадрат фазные провода.. На какую мощность можно рассчитывать по дефолту
9II-I82-78-78
