avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
SMILE1
Цитата: serg00700 от 16 Нояб. 2012 в 22:38
Цитата: viktor_1081 от 16 Нояб. 2012 в 20:25
Цитата: serg00700 от 16 Нояб. 2012 в 19:56
Цитата: viktor_1081 от 16 Нояб. 2012 в 19:47
Подскажите, для горной местности. Колесо 26'', батарея планируется lipo 16s, какое rpm мотора заказывать? 370, 335,305?
конечно 305. Чем меньше тем тянуть лучше будет в гору.
при 305rpm,  26'', lipo 16s, общим весом немногим более центнера на равнине максимальная скорость сколько будет?
Перевод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
P - размер колеса в дюймах
v - км/ч
RPM - обороты в мин.
Количество оборотов в минуту не зависит от диаметра колеса.
Длина окружности колеса 26" - грубо 2.1м.
305 оборотов в минуту умножаем на 2.1 метр и умножаем на 60 минут в часе.
Получаем скорость в метрах в час, делим на 1000 и получаем км/ч.
305*2.1*60/1000 = 38.4 км/ч
Сильно извиняюсь, не совсем понял :bw: с какой кратностью переведены дюймы в метры.
Прошу раскрыть формулу полнее.
Non credo quia absurdum
se
Перевод RPM  в км/ч:
v= P*RPM/208.9
v - км/ч
Длина окружности считается по формуле 2*Pi*R или Pi*d. Диаметр 26*2,54= ~66 см. Длина окружности 66*3,14=~207см
SMILE1
Спасибо за ответ. Сама формула 2ПиЭр вопросов не вызывает. Непонятна была формула:
Цитироватьv= P*RPM/208.9
, возможно она учитывает изменение диаметра после монтажа покрышки или еще что-то??
Да, пока не знаю, 26" это диаметр по внешнему краю обода или какой-то другой размер????
SolarRay
Это диаметр, по внешнему краю покрышки, если покрышка двухдюймовая.
Посадочный диаметр у 26 колеса: 559мм(22дюйма).
У 26 колеса "диаметр по внешнему краю обода", у разных ободов, может быть разный (+- несколько миллиметров), но он, обычно никому и не нужен.
serg00700
#490
Цитата: dl от 19 Нояб. 2012 в 09:44
не скажете на сколько квадрат фазные провода.. На какую мощность можно рассчитывать по дефолту
1500 вт вкачивали. Смотрите фото. Что в гору не тянет?????
Kwoter
#491
Почитал тут. Выбрал близкое к тому что мне надо:
1   MXUS 500W DD Rear motor 370RPM   1
2   Alexrim  DM24 (CNC) 26"   1
3   Infineon  12 fet   with IRFB4110  (96USD)   1
4   Infineon Controller Programming cable   1
5   16S 30A constant LiFePO4 BMS   1
6   6 speed freewheel   1
7   Thumb Throttle with Separate 3 speed Switch (power switch on thumb throttle used for cruise activation) Handlebar   1
8   Half Twist Throttle with Integrated 3 speed Switch and Cruise Button   1
9   + spokes and nipple   5
10  Universal Torque Arm   ну или как там усилитель дропаутов писать
Не могу только понять что такое позиция 5 16S 30A constant LiFePO4 BMS  . Это зарядка?
Для чего обе позиции 7 и 8 ? Они взаимозаменяемые и взяты про запас что понравится?
Еще по поводу мотора думаю 370RPM или 335RPM.
Есть 2 варианта батарей:
1) Буду брать 8 народных котлет http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521
и соединять в 16S2P. Это около 59 вольт.
2) Или их же но 6. Это 44 вольта. Так дешевле и легче.  До работы 8 км с горочкой. Обратно могу и педалить, спуск больше 1.5 км- наслождение.
В этом комплекте система педаль. ассистента есть   PAS ?
И как дела с рекуперацией ????? Последнее крайне важно для меня
  Я сам вешу 90 в одежде и с рюкзаком.  Надо будет заежать на горку на которую я на ногах еду 13-14 км/час без напряга, но вспотеваю - около 1,5 км такого подъёма. религия педалями помогать не мешает. Вот  и думаю что брать какой мотор и батареи.  Так то я предполагаю что на ровном месте и тот и тот моторчик до 45-50 разгонится.
А да, самое главное. У Селлмана и на http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=54   похожий товар. У кого брать то? И какой тип доставки?
https://vk.com/elcust
se
Вспомнилось
ЦитироватьЗапомните, Карл Маркс и Фридрих Энгельс это не муж и жена - а четыре разных человека
а вот em3ev.com и Cellman (он же Пол,Пауль,Паул,Целман,Цельман и т.д. :-D ) - это один и тот же человек.
http://who.godaddy.com/whois.aspx?domain=em3ev.com&prog_id=GoDaddy (ввести капчу справа)
ЦитироватьTechnical Contact:
Lynch, Paul plynch.cn@gmail.com
Anglo Asian Technical Solutions Ltd
аналогично и первый сайт http://emissions-free.com
serg00700
это для аккумулятора. Она защищает аккумулятор (АКБ) от глубокого разряда и заряда. По току ещё ограничивает.
это ручки газа. Здесь читаем https://skydrive.live.com/?cid=92088474ccb8cd05&id=92088474CCB8CD05!1729
на полностью заряженной АКБ будет 67в.
на полностью заряженной АКБ будет 50в. Вам хватит туда и обратно. Правда неизвестно сколько горка высосет из АКБ.
Вы же берёте Infineon  так замкнёте 2 проводка и будет она у вас.
тогда берите 335RPM. Желательно 305 тяга будет лучше.
так у селмана и берите. Тип доставки наверно самый дешёвый. Многие вопросы в разных темах задают. Вот его мыло emissions-free_worldwide@hotmail.com .
Удачи.
Kwoter
"это для аккумулятора. Она защищает аккумулятор (АКБ) от глубокого разряда и заряда. По току ещё ограничивает
А это обязательно ? Сколько стоит? Нужна?
это ручки газа. Здесь читаем https://skydrive.live.com/?cid=92088474ccb8cd05&id=92088474CCB8CD05!1729"
Не открывается. Думая что стоят не дорого, потому скажите просто- брать обе позиции ?
Возникла проблема с народными котлетами. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521
Там доставка какя-то странная. Если я понимаю правильно за посылку до 1 кг 5 баксов (а это одна штучка), а за 6-8 штук около 100 баксов. Как так.....8 отдельных дешевле? Или что-то напутал.
За советы спасибо. Убедился в 335RPM и 6 котлет пока хватит. Надо будет- докупю.
serg00700
#495
Про LiPo (bms) АКБ тут почитайте https://electrotransport.ru/index.php/topic,3698.0.html . Больше тут не пишите про это.
берите 7 и 8 ( про запас) . Вот файл с фото ручек газа   (открыть Adobe Reader) чтоб визуально оценить и понять о чём речь идёт.
Вот такую конфигурацию и берите. Если горка совсем крутая будет тогда педалями подкрутите. На счёт PAS ассистента не в курсе. Должно быть. Тут спросите про Infineon https://electrotransport.ru/index.php/topic,5513.msg231756.html#msg231756 .
Kwoter
#496
Написал Селману. Сразу скажу что языки это не моё.
Hello I Egor from Russia. My friends have recommended you. I want to buy MXUS 500W Direct Drive Kit
I'm thinking about:
1 MXUS 500W DD Rear motor 335RPM 1
2 Alexrim DM24 (CNC) 26 "1
3 Infineon 12 fet with IRFB4110 1
5 freeschhel 6 speed 1
6 Thumb Throttle with Separate 3 speed Switch (power switch on thumb throttle used for cruise activation) Handlebar 1
7 Half Twist Throttle with Integrated 3 speed Switch and Cruise Button 1
8 spokes and nipple 5
9 Ebrakes
I'm waiting for the set:
Pedal assistant
I want to have Pedal assistant, energy recovery
and cruise
I know that this is your website:
On it I have not found a set MXUS 500W DD Rear motor 335RPM
I do not need batteries.
This is my first electric bike that I still could not forget?
I prefer payment through Paypal
Russia SAL delivery type will suit me
Ну и адреса.
Ну как?
"Если горка совсем крутая будет тогда педалями подкрутите. На счёт PAS ассистента не в курсе"
Я думал что аозможность крутить ножками во время работы двигуна это и есть  педальный ассистент.........
serg00700
Он вам скинет в ворде файл там и заполните всё без лишних слов. Можно включить мотор и ещё подкручивать, помогать педалями для увеличения пробега, тяги, мощности ...
Kwoter как купите, запустите мотор-колесо, АКБ отпишите в этой теме ощущения и т.д
Kwoter
Скинул следующее :
I just checked and I do have 1pc of 335rpm DD available, which you can have.
I have placed an order for more DD motors, I will have more stock in about 2
weeks.
Here is the total below, I have sent a request as per the below:
MXUS 500W DD kit   1   26" DM24 CNC, rear 335rpm DD, 12 fet 4110,
thumb throttle, 3sp, ebrakes   277   277
6sp Shimanoi Freewheel   1      12   12
program cable   1      10   10
half twist    1      8   8
spokes   5   168mm   0.2   1
Total Parts Cost =      308   USD
Shipping:   Parcel 1         Parcel 2
SAL   111   USD   SAL   0   USD
NOTE: PLEASE DO NOT SEND USD, IT IS ONLY THERE FOR INFO
I WILL SEND A REQUEST FOR THE HK$ AMOUNT
Total Cost inc. PP (3.4%)
SAL   433   USD   equivalent to   3359   HK$
If there are any mistakes on the Invoice, do please let me know and I will
change it.
Thanks
Paul
Что то мне не понятна фраза
Пэйпал сам не переведет на его тугрики? В счете в пэёпале   Total   $3 359,78 HKD
Можно оплачивать?
a48lock
Он пишет что не нужно пока платить самостоятельно, он вам счет выставит, вот по нему и оплатите.
......Если счет уже выставил,  то оплачивайте.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Kwoter
#500
Счет он сразу кинул. Я так понял что ему американские доллары не нужны, в них он цену привел для инфо.
Редактирую. Все оплатилв его тугриках, пэйпал сам все перевел, 3.4 процента комиссии . И того 14000 рублей выщло жду.
Пошел куритьветку про батареи и зарядки.
Gunman
Кто нибудь заказывал здесь? http://www.diag2all.ru/ довольно вкусные цены.. но страшно
TULSUNDUR
Вы не в курсе о проблемах с покупками на том сайте? :ah: скажем так...для многих форумчан тот сайт имеет отрицательный индекс доверия...
но если хочется рискнуть - то кто ж остановит то...  ;-)
ra6fnq
я и ещё несколько человек заказывали. Оооооочень долго шло, заказывал в прошлом январе, не зная про китайский НГ и русских таможенников. но пришло таки, помятое русской почтой.
Евгений
