avatar_mick
Мотор MXUS с ЕС форума, 500вт 36в
Автор mick, 24 Март 2011 в 22:23
serg00700
Цитата: Gunman от 30 Нояб. 2012 в 01:26
Кто нибудь заказывал здесь? http://www.diag2all.ru/ довольно вкусные цены.. но страшно
по моему здесь нужно смотреть https://electrotransport.ru/index.php/topic,5539.0.html .Там что-то не очень отзывались, но заказ пришёл через ХХ количество времени после баданий с магазином.
Kwoter
Про дропауты- у нас на селовском комплекте MXUS  500вт    резьба ось М12 или М14 ? Я это вот к чему:
http://www.bmsbattery.com/450-a-pair-of-ebike-torque-arm.html
https://vk.com/elcust
Kwoter
Ну наконец. Получил комплект и одновременно пришли батареи. Возник уже вопрос - почему с одной стороны 2 гроверра (пружинная шайба) а с другой не одного. И ведь перекинуть на ту сторону где ни одного нельзя т.к. там выходит провод из мотора и на конце коннектор большой. Это у меня брак или у вас так же было?
На свой предыдущий вопрос про усилитель дропаута отвечу сам на днях.
a48lock
Пружинных шайб никаких не было,  а разъем наверное можно разобрать и шайбу перекинуть.
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
Kwoter
Т.е. у вас без гроверов колесо стоит? Или вы потом сами доставляли?
a48lock
Стоит без гроверов. Вот все что было:
Kwoter
Отлично. У меня теперь 2 гровера, но на одной стороне. Разбирать клему с другой стороны проблематично, да и не особенно и нада коли у вас их нет. Но что же мне делать- ставить 1 гровер или оба по обе стороны от пера(вилки или как там назвать) ?
lu4
Цитата: Kwoter от 13 Янв. 2013 в 00:12
Разбирать клему с другой стороны проблематично....
Если это об 5 пиновом стандартном разъёме для холов то не чего сложного нет - с помощю шила (пригибаеш стопоры на контактах) разбираеться за 5-10 секунд столько же собираеться назад (только перед началом зарисуй схему (по цвету )расположения проводов )
Kwoter
#512
Эта штука  нужна для того чтобы ось не проворачивалась. Она должна упиратся в перо? Ну тогда проблемка : С той стороны где звездочки упирается, а с той стороны где провод выходит не упирается никуда. Что делать ???
Помимо этого пытаюсь понять куда будет пытатся провернутся ось при разгоне и при рекуперации. Может кто подскажет:
Фото не моё, взял для примера.
Кстати померил резьбу оси- под ключ 10, а вовсе не под 12 или 14. Озодачен.
Kwoter
Сегодня на работе в перерыве собрал комплект. Скрутили батареии 6 штук народных котлет в ряд и примотали к раме в треугольник.  Инфериончик прикрутили снизу рамы на место насоса, там удачно есть отверстие в раме. Поставил переключатель под большой палец. Сначало ничего не заработало. Мучался чуть не плача. Потом подключили выключатель (на котором кто-т изобразил фару и бибикалку). Включатель "фара"  включил велик ) Начали носится по  этажу.  На этаже 100 метров , разгонялся до 25-30 в лёгкую, потом тормозил.
Не понял как сделать круиз контроль и для чего красная кнопка на переключателе. Если переключатель хорошо прикрутить к рулю то  переключатель держится на том положении на какой его опустишь пальцем. Если ослабить, то он сам возвращается в верх. А как Надо?
Непонятку вызвали эти гиганские ручки тормоза. Они не привычны. К тому же куда девать свои ручки тормоза???? Они едины с переключателем скоростей...
Пока что не соединил 2 ветки 12s2p ,только балансировочными проводами, дабы силогой смотреть. После покатушек оказалось что батареи используемой линии и не используемой разряжены одинаково. Это что, получается по тонким проводкам работали обе батареии. Как только не рвануло то.... А зарядка еще не пришла (
Воткнул ключ на 10 в ось колеса, типа будующего усилителя дропауты. Со стороны иной чем звездочки. При старте ключ дергается назад. А при рекуперации куда будет дергатся? Кто нить заказывал готовые усилители дропаутов на 10 для нашего мотора ? Поделитись ссылочкой....
Жалею что не взял фотик. На днях пощелкаю что уже сделано, выложу если есть желающие глянуть.
spb-e
Скажите пож-та какого размера ротор можно максимально ставить на это МК.
Вот думаю 185 или 203  :pardon: наверно хочу гидравлику.
Про крепление не спрашивайте оно будет приварено любого размера к раме.
Еще не скажите на как это мотор на симуляторе наз-ся 2810 или 2809....
У меня на 370 PRM  на нем написано FX 40 1202 0198
9II-I82-78-78
Kwoter
Цитата: serg00700 от 26 Нояб. 2012 в 18:57
Он вам скинет в ворде файл там и заполните всё без лишних слов. Можно включить мотор и ещё подкручивать, помогать педалями для увеличения пробега, тяги, мощности ...
Kwoter как купите, запустите мотор-колесо, АКБ отпишите в этой теме ощущения и т.д
Всё собрал и описал тут:  https://electrotransport.ru/index.php/topic,2128.1800.html
Про ощущения скажу так- оно того стоило!
shuras
  Сориентируйте господа. Пришло колесо от Целлмана. Попробовал его поставить на свою переднюю сантуровскую вилку - малость нелезет. Судя по штангену какие-то пара десятых миллиметра разницы. В принципе слегка dropout'ы на вилке надфилем/напильником распилить нет проблем. Не грозит ли только оное попадаловом?
ra6fnq
Пилите, Шура, все через это прошли!  :hello:
Евгений
Я шайбы заказывал по посадочному размеру места в дропах вилки, с внутренним отверстием как у оси мотора, но со смещением на ~1мм.
Хотя потом мне всё равно не понравилось, и я пошёл и купил круглый тонкий напильник и за несколько минут углубил дропы.
shuras
Ну у меня не то что по глубине не подходит. По ширине. пока что. Так что буду надеяться что внутри они золотые.
А та самая штука про которую вон Квотер писал вверху страницы она во что должна упираться? И как бы его вопрос про "то что она не должна давать проворачиваться оси" не понятен. Как ось то может вертеться если она четко фиксирована в дропе? Заменой torque arm она вроде ни как не может быть.
ra6fnq
это просто пара шайб, которые дополнительно фиксируют ось МК в дропе, загнутым концом внутрь дропаута, снаружи, сверху гайка. я пилил с 1 мм (с двух сторон)
http://fotki.yandex.ru/users/ra6fnq/view/734762?page=4 у меня шайбы помощнее
Евгений
shuras
  Спасибо за ответ. Реально непонятно зачем еще требуется эта дополнительная фиксация ну да сказано надо значит надо.
