Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
klinch1969
 По Jazz-у старому.. Он у меня 3 года.Отвалилась защита передней звезды,от того что аккум весит немало,тряска и т.д. потрескалась нижняя пластмассовая часть со штырями посадочного места под ак(залил термоклеем),вытянулась цепь-заменил. Купил на Али корпус батареи-набор там было и основание,вставил циллиндрики вместо 24-36В без BMS пока. Если покупал бы сейчас,то однозначно Мастер Кардан-с цепью нет проблем и аккум не прыгает.. ;-)
Мне тоже кажется что на спицах надежней, особенно если собираетесь форсировать. Спица лопнула - заменил, а это колесо целиком "на выброс" если что...
scipion
Вот я себе Мастер Кардан и взял)
Shvert
Кардан нравится всем,  кроме мощности моторчика. Ну хотя бы 500 ! Нет в планах такого?
Рыбак
В этих велах мощность ограничена не моторчиком, а акумом и контроллером, моторчик свободно потянет 800 вт.
Shvert
Вопрос к эльтреко. Вы тюнинговали прошлые версии Тт,  есть ли в планах вашего ателье, тюнинговать эту версию? Если да, то когда появятся в продаже?
TT44
А чего ждать, можете подать заявку сейчас на модернизацию (тюнинг) ТТ.
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
Борисычъ
Кто может подсказать, подключил второй аккум от другого э-вела, родной 10,4 Ач второй 12Ач. Как лучше, ездить по очереди на них, или можно в параллель сразу оба? Какой вариант практичней?
ПыСы Может вопрос вызовет улыбки и скептицизм, мне как чайнику позволительно.
Patrol Кардан 26
[user]Борисычъ[/user], Как "чайнику", вам лучше катать на них по очереди, т.к. параллелить акумы тоже надо уметь...
Борисычъ
Так на то и форум, научусь и этому, дайте только время...
Спасибо.
Patrol Кардан 26
Если акумы готовые с БМС, допускающей рекуперацию, и одинакового вольтажа, тока и емкости, то можно просто запараллелить. Если точно не знаете характеристик или сомневаетесь, лучше параллелить через диоды Шотки, поищите в разделе акумов вроде такая тема была.
bezzvukov
Сегодня утопил свой jazz 500w)))упал с ним в реку, до дома доехал на педалях
Не стал даже пробовать ехать на моторе,через 15 часов сел и поехал, как ни в чем не бывало,
Не знаю как и что будет дальше, но пока все работает))) когда привез домой, после купания потрогал разъем аккумулятора( тот что для зарядки) он был горячим, потом остыл и все норм))) как и что будет дальше- напишу)
Север
Ничего ему не будет. Китаезы, по рассказам знакомого, там у себя в ливни часто по ступицы в воде катают. Главное чтобы разъемы в контроллере высохли, это единственное слабое звено, из-за которого бывают глюки, если вода попадет. А лучше их превентивно защитить, как и весь бокс.
СТЛ
какая скорость у jazz 500w ?
bezzvukov
32-35 км/ч по ровной дороге)
RommT
Месяц назад попал под сильный ливень на самосборном электровелосипеде, вода налилась даже во внутрь самодельного аккумулятора и залила БМС, ток стал скакать 17-22а, тяга упала, но доехал нормально, только потом батарея чуть дольше балансировалась. Под ливнем ехал целый час, и перед этим велосипед стоял под карнизом с которого на него лилась вода, последствий кроме рыжиков небыло.
Недавно видел Эльтрековский велик на велопарковке, парвда другой чем ваш, аккумулятор выглядел достаточно водонепронинсаемо.
электро-Ока
Swar
Patrol. Пробег до 100км ...появился скрип при кручении педалей. Грешил на педали, которые хоть и складные, но расшатались почти сразу ( 50км). Замена на другие причину не устранило :(
Надо сказать должное ..заезжал в горки без мотора ..поскольку сел  аккумулятор. Но ведь конструктив длолжен это лержать!! Педальный узел - с правой стороны кардан похоже не разборный и необслуживаемый ..с левой пластмассовая корбка закрывающая  видимо блок подшипников.. Единственная идея - не хватает смазки ...либо подшипники что-то не так.
Для такого велосипеда, заявленного как внедорожный это не допустимо! Либо брак((.
Никто несталкивался с таким дефектом? Да.. скрип при нажиме на левую педаль.
Неужто в гарантию?
Eltreco Кардан Patrol 26" с Shimano Nexus7
