Электровелосипеды Eltreco
Автор Rainman, 07 Апр. 2011 в 00:54
redimer
Цитата: ranger от 10 Окт. 2011 в 15:06
Малейшая неровность и предсказать направление полета сложно. Ну может бордюр 4-5 см переедет, но неприятно.
истина в чистом виде!
я частенько влетаю в ямы и неровности на дороге.
дороги в моем городе не айс...
стараюсь покрепче держать руль чтоб не выскользнул с рук, падать совершенно не хочется...
MaxWin
Цитата: Ivan06 от 10 Окт. 2011 в 15:09
А ЧТО НА ELTREKO teddi можно до 30 км.ч разогнаться?
На 12 дюймовых колесах разогнаться до 30 км. очень сложно.
Да и на 30 км падения довольно болезненные.
Велосипед детский и на запредельные для него скорости не рассчитан.
Хотя в рекламе дядю в 120 кг на него усаживали.
electrobiker
поддерживаю слова предыдущих ораторов, резать ничего не надо, надо другой велосипед
ReSharVladimir
У моих скутеров 12" спокойно ходят 30км/ч. Если правильно покрышки подобрать, а не от детских велосипедов использовать - не проблема.
На 30км/ч падал без защиты(не на Эльтеко) - но посадка низкая, только скатился - без последствий(трижды тьфу!), если не считать порванные джинсы.
http://elsamokat.narod.ru/
MaxWin
На Teddi стоит мотор 180 ватт, средняя скорость вращения 260 об/мин или 15 км/ч
Остальное педальками, но передаточное число такое, что разогнать будет очень сложно.
Разве только с горки, да и то вряд ли позволит противо-ЭДС мотора. И это правильно.
Это маленький вел с короткой рамой в 14 кило весом и 12 дюймовыми колесами, любая маленькая неровность для него яма.
Он очень легко перевернется и никакая низкая посадка при такой короткой раме не поможет.
NikolayKozloff
О, а где можно посмотреть этот ролик или хотя бы на фотографии взгянуть ?  :D
NikolayKozloff
Цитата: ranger от 08 Окт. 2011 в 20:13
надо бы посмотреть какой там контроллер, если как у меня то он он 42 вольт точно не горит. (в разумных пределах, верхний лимит зависит от электроники контроллера)
нужно фото контроллера и посмотреть тестером сколько напряжения выдает штатная батарея. Моя выдавала 27 вольт заряженной.
Получалось что 15+15 вольт = 30 вольт, т.е штатный режим работы.
Контроллер находится внутри колеса ? :ah: :bn: :bk: :bh:
Ivan06
Посмотреть фото можно на сайте элтреко в блоге :)
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
MaxWin
http://www.eltreco.ru/upload/medialibrary/8d2/_MG_4099.jpg
Цитата: NikolayKozloff от 12 Окт. 2011 в 17:13
Вот этот (см. ссылку ниже) подойдёт к Teddy ?
Подойдет. Только у этого цена почти как у Teddy, и размеры не детские. 355X150X82 :)
Digitalworm
Какое противо ЭДС, что вы говорите?!
Там же мини-мк с обгонной муфтой(geared)
не может быть там противо ЭДС.
MaxWin
Может я и ошибаюсь, но оно совершенно не похоже на мини-мк.
Digitalworm
странный девайс  :bw: при таком ммм..обьеме такая мощность низкая..чдно
ReSharVladimir
Объясняется тем, что 24В, да и узкое оно - не шире обода шины.
Digitalworm
ну уж напруга тут совсем не при чем. И ширина не особо. Просто странно/, для концепции этого аппарата было бы характернее мини-мк. и логичнее
Rurik1959
У меня,похоже,крякнула трещотка в мотор-колесе...Педали начинают проворачиваться.Треск в заднем колесе.Пока несколько оборотов не сделаешь,не поедешь... :(
Есть идеи?
Я-здесь...Я-там...Я-всегда!
Lion
Идея - новая трещотка на 5-6-7 скоростей за 250-350-700р. Были бы в Москве, отдал бы на халяву\почти на халяву валяющуюся у меня шимановскую трещотку на 7ск с донора...
Rurik1959
Не люблю халявы...Нужна 6ти-скоростная.Только вот вопрос:ни разу не менял на Эльтреко.Был опыт замены на Старт-Шоссе.Есть ли принципиальная разница?
Есть на форуме умельцы,кто помог бы? ;)
Lion
Нужен лишь съемник (такая многогранная шлицевая хреновина с гайкой для ключа сверху).
Вставляется между трещоткой и осью
Судя по гуглу, разница с совком есть http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?p=443183#p439462 . Но думаю на эльтреке уже все по современному
