avatar_Creator
аккумулятор для электромобиля
Автор Creator, 07 Нояб. 2007 в 00:45
mihalich
Цитата: Alex_Soroka от 16 Июнь 2008 в 19:55
Цитата: mihalich от 16 Июнь 2008 в 17:43
Итак , коллеги , доложу результат:    Пока я безуспешно пытался восстановить второй и третий негодный аккум, первый подтвердил свою готовность в переплавку.  На этом считаю свою карьеру реставратора аккумуляторов законченной.
......... Намерен продолжить эксперимент с целью подтвердить или опровергнуть  слухи о возможности  "умной зарядки" заряжать аккум
на бОльшую, чем заявлено заводом, ёмкость, ну и , конечно, не сомневаюсь  о возможности лечения сульфатации.
Михалыч - если у тебя есть трансформатор на 15В выходного с "мостиком" выпрямительным - то я щас доделаю "умную" (проблемка в том чтобы все было холодным - смотрю режимы и подбираю радиаторы) - и дам тебе на проверку - тока аккумы ты пока не выбрасывай свои :) - для испытайний их оставь :)
а то у меня только аккумы от УПСов - а там емкость не более 12Ач...
.....Саша, транс подходящий есть. Перемотаю вторичку на 15 в, доложу.
tvv
тока не спеши выбрасывать - из 2 один наверняка можно будет сделать.
Актуально, или лень возиться ради 2-кратного снижения себестоимости эксплуатации?
(даже если лень, то все равно думаю актуально тк можно кому-то специализироваться на этом,
чтобы не ради 1 шт пачкаться)
Из того что не восстановилось - постарайся их все-же препарировать и сфотать в чем там причина.
Думаю что все та-же - полное разрушение решетки, самой основы-сетки.
Кстати, сколько нынче цены новых и цены приема в лом?
Я это к тому что на заводе их покупают очень дорого,
и интересно бы посчитать цену а-ч по разнице оптовой цены аккума и оптовой цене приема лома.
>слухи о возможности  "умной зарядки" заряжать аккум на бОльшую, чем заявлено заводом,
сультацию скорее всего можно лечить, ну а емкость сомневаюсь - это тока для герметичных никелевых актуально
тк у них при заряде напряжение практически не изменяется и невозможно точно определить окончание заряда.
Vladimir
PS  там обычно разрушается только 1 пластина, так что из 2 один можно сделать всегда.
Да и с той что развалилась тоже что-то можно - попробовать заменить решетку на какую-нить сетку
или фольгу, например...
  Но тут не все так просто - есть какая-то фича, но думаю с ней можно будет разобраться.
Тупо в лоб не получается - емкость он не держит никакую.  Думаю что тут фокус только
в состоянии этих пластин - надо как-то их обработать(думаю той-же электрохимией) чтобы
сменился тип пластины...  А может быть и просто элементарная сульфатация была и мужики
просто не смогли восстановить...
  В общем, пока вопрос вот в чем - попробуй оценить насколько это будет рентабельно
и какие затраты и можно ли вообще так перебирать из 2х в один.  Если технически это
не сложно, то можно будет заняться исследованием и обработкой самих пластин...  В общем,
пока попробуй разобраться как это проще делать и тп.
(технически думаю проще будет отделять отдельные пластины, осматривать, и пригодные
обрабатывать в каком-то отдельном аппарате, за разом и тестировать чтобы гарантированно
после сборки он давал то что от него ожидают.  То есть надо подумать как лучше делать
сборку и контакты к пластинам...)
Цитата: tvv от 17 Июнь 2008 в 05:03
это где такое написано?  Залил бы куда эту книжечку...
тыж такой умный и все в жизни пробовал :)
ну так найди гост иностранный - DIN 43 539
а также вот этого документа:
http://n-t.ru/ii/ba/ch2.pdf
...но про "импульсную зарядку" - из документа по ссылке выше - там время надо больше между импульсами - ПОТОМУ ЧТО диффузия электролита это не сантиметры в секунду :) - поэтому согласно другого DIN (не помню номер) рекомендуется до 1-6сек паузы между импульсами.
ЦитироватьФокус именно в разряде - чтобы всякие там дендриты и прочие вредные образования расстворялись, ну и кристаллическая структура была лучше - мельче кристаллы и тп.
"дрочение" АКБ с частотой 50Гц - это кипячение электролита и ничего более ! посчитайте скорость диффузии в растворе электролита и сами поймете что 50Гц это ГЛУПОСТЬ !
ЦитироватьPS  без разрядной полуволны не понимаю чем такое дерганье может быть полезным...
Буржую даже в стандарт это написали - забыли вас спросить :)
ЦитироватьДля свинца асимметричка 1:5 и вообще рекомендуемая.
КЕМ РЕКОМЕНДУЕМА ??? откуда дровишки ? где исследования этого процесса? почему именно 1:5 ?
а я например, читал что должно быть 1:10 !
Владимир, мне надоело слушать ваши "умозаключения" без опоры на реальную науку :( Пишете СВОЕ мнение - так и пишите: IMHO , а если пишете ОБЬЕКТИВНЫЕ ФАКТЫ - то давайте ссылку на документ-исследование, где этот факт изучен и разложен. Иначе - это все треп.
ЦитироватьPPPS  интересно бы данные по исследованию влияния частоты найти - полезно бы не только для зарядки, но и при эксплуатации такой режим тоже можно попробовать реализовать, особенно если блок аккумов не один.
Школьный учебник химии - раздел "диффузия в растворах электролитов".
tvv
тогда надо выяснить что они хотят таким образом получить
диффузия пофиг - она будет по среднему току идти
А вот переключение с низкой частотой - это фактически смена режимов заряд-разряд,
а не зарядка ассимметричкой
дак вот надо спросить их зачем они это делают
да полно было статеек на этот счет, сам я правда не проверял это, но что такая зарядка как миниум
хуже не делает я убедился на практике.   Хотя насчет того что всяким мурзилкам доверять без проверки
врядли стоит вы похоже правы...   Но все равно ассимметричка и переключение заряд-разряд это несколько
разные режимы, как раз из-за той-же диффузии и поляризации электродов.  Тока из-за довольно приличного
количества вещества при такой концентрации чтобы создать приличный градиент концентрации и слой
с обедненной концентрацией(поляризацию) думаю частота должна быть еще ниже...
диффузия тут не при делах - на высоких частотах еще не успеет ничего измениться в концентрации
Возможно что там какие-то махинации на тему пор в пластинах или еще что-то такое, надо найти
комментарии зачем это.
Vladimir
PS  кстати, а про вагонные АКБ мы как-то совсем забыли!   Знакомый как-то брал для UPS такие - обошлось в бутылку,
и то больше за доставку чем за сам(они ему их отобрали/проверили, проверили электролит, зарядили и еще помогли их
затащить на балкон - сам бы он не справился) ;)
  Если не путаю, там 440 а-ч, но кажется по 2 банки в модуле, так что размером они как СТ190, может даже меньше.
Интересно бы пообщаться с железнодорожниками на этот счет - что они расскажут про схемы зарядки и их ресурс
на практике?  (кстати, надо будет Захару написать - он вроде железнодорожный кончал)
PPS  да, одно время коммерсанты предлагали какие-то НК не то 90, не то еще какие-то - не совсем стандартный
размер, но они новые военные(с хранения) от разобранной ракетной базы вроде...  Интересно как у них ресурс
на электромобиле?   Даже не знаю куда ушли - как бы не в металлолом сдали в конце концов, в погрузчиках
вроде немного другие...
tvv
http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=4853
http://www.megaopt.ru/catalog.html?item_id=6342
PS  посмотрите какие там вообще на китайское цены - например зарядник 19р,
а там внутри импульсный преобразователь, корпус, кабель, разъем и тп...
  Даже интересно почем будут китайские аккумы для электромобилей,
а тем более готовые порошки для них...   Короче думаю надо сделать такую
тему и постепенно прорабатывать и этот вариант.
mihalich
Саша, предлагаю пойти ещё дальше:
Все эти процедуры, без объективной оценки результата, необъективны , предлагаю: в той же умной зарядке предусмотреть режим контролируемого разряда, с фиксацией реальной ёмкости.  Для чего , сегодня приобрёл  часовой прибор- счётчик фиксирующий часы и минуты включения.
dasp
не проблема :)
был-бы у меня сейчас законченный контроллер Умной Зарядки (по моим идеям) - то я-бы имел все данные - закачанные Ач, потребленные ВА и т.п. Пока что - есть только часть управляющая зарядкой с ограничением тока заряда, напряжения заряда (14.4В) и функцией "добивки емкости".
Кстати: вот у меня на столе стоит 4 акка имени UPS - брал их "из мусорника" моих партнеров - акки отработали по 4-6 лет в UPSах, напряжение на клеммах - от 4 до 6_вольт, полное недержание емкости.
Сейчас - после моих восстановлений - стоит четыре акка с напряжением 12.65В, емкость держат и нормально ее отдают. Один даже перезарядил :) - (игрался с присадками) - держит 12.85В.
tvv
Цитата: dasp от 17 Июнь 2008 в 23:25
Недавно наваял статью насчет добавок к электролиту: влияние примесей на работу свинцово-кислотного аккумулятора.
может быть сделаем в wiki заготовку и пособираем туда уже более подробно ссылки и инфу?
Ну там статьи, ссылки на цены и тд и тп
Vladimir
PS  Как обзор очень хорошо, но там же ничего конкретно...
Overrider
Алекс, а можно поподробнее, желательно, в отдельной теме про методику восстановления необслуживаемых? нашёл месторождение таких, тоже хочу попробовать :)
tvv
можешь еще в старых архивах порыться - иногда и какие-то полезные данные попадаются...
http://groups.google.ru/groups/search?q=%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2+other+OR+schemes
Vladimir
PS  самое простое - долить дистиллята шприцом через дырочку или пробку.
Далее думаю надо думать насчет слива электролита и выравнивая плотности во всех банках...
ну за основу взяты знания из книжек древних - от 1936 и поныне :)
Но нужно понимать - что есть акки у которых платины "коричневые" - в местах крепления разрушены - сам разобрал несколько таких - в рках пластина крошиться как сахар :( из-за перезаряда при высыхании - и место крепления к планке отвода - тоже как сахар :(
Вот такое не даст полной емкости - и его разве что в материалы для грузил :)
но как правило 70% аккумов - это просто высохшие акки - залил дистиллата + пару капель электролита - и вперед - в зарядку умную - пульсирующим напряжением поднимать...
Итак - первые результаты :)
я собрал ячейку на 2В из олова и свинцовой пластины от акка - не все так как в Википедии оказалось - НО: ячейка простояла ночь (10часов) на зарядке - выдает  2.05В .
а самое интересное - она спокойно держит разрядный ток в 4Ампера :)
причем при почти неизменном напряжении.
(и это при том что я ячейку собрал "из того что было" за 5 минут)
я вот еще несколько опытов сделаю - и посчитаю расход материалов - и думаю что можно сделать 12В батарею - и погонять ее в циклических режимах.
Однозначно легче свинцового получается - в разы...
sykt
Цитата: Creator от 07 Нояб. 2007 в 00:45
... вопрос про аккумуляторные батареи. мне кажется, что по экономическим показателям они врядли проиграют тем же "оптимам"...
Показатели мощности хорошие но массо-габаритные !!!
Я у себя не могу применить. Это такая махина получится.
sykt
я собрал ячейку на 2В из олова и свинцовой пластины от аккумулятора ...
Оловянная пластина откуда или самодельная?
tvv
сделал бы ты лучше отдельную тему, хоть было бы где химикам повеселиться...
(а вообще помоему пора сделать отдельный раздел по электрохимии и сваливать все туда)
На вот те ссылочек, занялся бы лучше поиском химиков, с твоим типом это будет
куда как легче чем что-то делать самому.
http://www.exploders.info/forum/6/3074.html
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=23847&p_page=2
Vladimir
PS  какую реакцию-то на олове проводить собрался?
В общем если сделаешь цивильно отдельную тему, то набью туда таблицы
по электрохимии олова, а в кучу навоза писать как-то лень...
самодельная. но реально там "пластина" не нужна - щас считаем реакции и буду еще облегчать...
smile-777
Много написано, а полезного мало.
Если не сложно, ответьте пожалуйста, какие акумы реально используются в нашем деле?
Проще говоря, кто на чем ездит? Все на свинце? Нанофосфат кто-нибудь пробовал в деле?
Заранее спасибо!
