avatar_Alex_Soroka
Предлагаю цифровую индивидуальную полуавтомат-зарядку для АКБ
Автор Alex_Soroka, 20 Июнь 2008 в 13:01
METAL
При подключении в сеть зу запускается,горит светодиод,но ток не идет?Может выходные ключи накрылись-горелых деталей нет?
И не только! ;)
Dmitriy matiz
Мой проект-Электромобиль SMART for two http://electricmobile.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=903&start=0
Stratus
Да! Чет странное творится, у всех зарядки горят постоянно. Моя уже около полу года непрерывной работы отшуршала, и ничего не горит.  :bn:
Мой конфиг:
МК dd в треугольнике, 45км/ч, АКБ ли -по 13s 1p 35 ач, пробег всего 28000+ км
alx25v
Дмитрий М
а ваша зарядка случайно,не переделанная(с другими более мощными полевиками,диодами,емкостями и пр.?) :bs:
METAL
Читаю и думаю-хорошо что я себе взял микро ЗУ Про и запитал его от БП компа на 350Вт,за одно не мало съэкономил. ;)
И не только! ;)
yuri
У меня тоже на микроЗУ, БП свой, уже сгорел 1 раз, так починил и работает дальше, а микроЗУ работает надежно.
vdm28
А вот у моего соседа по гаражу СТЕК и купленный еще в 2008 работает не меньше. Что не так?
Цитата: alveol от 02 Фев. 2012 в 14:39
почему в режиме авто с разрядом акб (12В, 7Ач) не разряжается ниже 12.4В?
вам мне в Емыл религия не позволяет написать ?
Цитата: Дмитрий М от 04 Фев. 2012 в 18:19
а вы вообще,в магазине были?очень хочется напомнить о плохом танцоре..
Знаете , каждую неделю бываю - и не в одном. Радиодетали покупаю и смотрю что нового появилось.
Список свой - сами рассмотрите внимательно.
В ЗУ влазят 50х50х10мм вентиляторы - те что в вашем списке - все поголовно "с втулками" - и выходят из строя через 20-40 часов работы "в гараже".
Хватит сказки рассказывать!
Версия3 не имеет внутри 55 таймеров и "более мощных полевиков".
микросхема управления UC3845, полевик 9nk90z, все цепи защиты по току и сглаживание импульсов по ВВ, согласно рекомендованных даташитам от производителей.
Цитата: Dmitriy matiz от 04 Фев. 2012 в 21:08
Поставил на зарядку АКБ 60ач в режим "NC  STDz",  при токе 6а.
И вот сколько раз не пиши и не говори - все как об стену...
1) выставил ток 6А - обдув ЗУ где ??? Инструкцию мы не читаем...
2) зачем на больном АКБ ставим режим "NC  STDz" ???
перемычка на плате - это предохранитель - надо проверить активные компоненты.
И вообще - по каждому случаю сгорания предохранителя мы будем на форуме открывать отдельную ветку ?
vdm28
Цитата: Alex_Soroka от 07 Фев. 2012 в 16:32
И выходят из строя через 20-40 часов работы "в гараже".
Да ладно тут точно преувеличение, че за 1-2 сутки работы так и выходят :D :D :
Дмитрий М
#1003
неужели?-в нашем городе многие,кто занимается ремонтом бытовой и ком техники закупают комплектуху у них и всё ок.
[b-b]Модератор:
Предупреждение за оверквотинг.[/b-b]
cfm
Цитата: Дмитрий М от 07 Фев. 2012 в 17:45
это из раздела:плохому танцору гены мешают.. :)
Ребята ну что за ......  :stop:
Создайте уже тогда ветку негативных эмоций, и там уже кидайтесь банановой кожурой друг в друга  :(
gachok
#1005
Не, ну дались вам эти вентиляторы.Купите простой и все увидите сами.Ещё один пример.Я занимаюсь ремонтом бытовой техники 15 лет.Начинал с привоза б/у из Европы.У меня дома есть вентилятор на 4 положения скорости 1991 года выпуска.Корея б/у с Германии. Молотит каждое весну,лето и осень сутками почти безшумно.Если жарко есстестно.Делал профилактику лет пять назад.От пыли и грязи.Подшипники закрытые в резине.Теперь вопрос: сколько живет простой китайский вентилятор?НАДО ВЕДРО СОЗДАТЬ ДЛЯ ПЛЕВКОВ ПО ТИПУ КОРЗИНЫ!И соревноваться кто больше наплюет.Сорри
closer_to_sky
#1006
Про пару суток Александр может и загнул, но проблема такая действительно существует.
По работе часто приходится менять вентиляторы в системах видеорегистрации, там как раз 50-60мм стоят вентиляторы.
Родного хватает на год-два, а вот все заменители в лучшем случае полгода ходят.
И это в условиях офиса, в гаражных наверняка всё произойдёт раньше :(
vdm28
#1007
Пардон но это интеллектуальное зарядное устройство. Оно боится влаги, чуть больше 6А ток обдувай его. Береги его от скачков напряжения, а то в гаражах сварки варят(а где ж им еще варить то?)
Это зарядка не для гаража. А как раз для тихого сухого офиса...
Реально в гараже скачки напряжения, напряжение постоянно ниже 220В у меня как правило 200В норма. Влажно, перепады температуры. С крыши(железный гараж) так и норовит конденсат накапать.
