avatar_FAS_r7
Геркон на ручку тормоза
Автор FAS_r7, 15 Май 2011 в 17:38
turbo
Так уже же дал ссылку:
https://electrotransport.ru/index.php/topic,337.450.html
все расписанно :bv:
Замыкаете точку Х на плате с землей GDN и все дела. :bv:
doo
Да, спасибо. А ничего не вспыхнет, т.к. у меня не 48V, а 60?
избегать настоящих падений помогает лишь чистая совесть
turbo
#110
Это надо у alayf78 или redimer(может еще кто то мучал полярис :D) спросить они вроде пробовали подключать на повышенном напряжении.
А транзюки меняные у вас?
P.S.
Вообще заряд(торможение) будет происходить по такому же принципу самоиндукции, единственное как переделан контроллер, т.е. тупо подключен  или по человечески:  заменяны транзюки, емкость, заменен делитель на низкоточке.
Если не чего не заменено то может и бахнуть, т.к. при рекуперации  будет подниматься и уравниваться напряжение от генератора и батареи(выступающей в данном случае как сопротивление).
Т.е. контолер может работает на приделе(по напряжению, а включите рекуперацию и бац , хана.
Я правильно понимаю, что это электрифицированные гидравлические тормоза?
http://www.yoybuy.com/product/2664855030/item?Cate=Search
Правда, ротор смешного диаметра, но цена там ещё смешнее.
Как вы только такие чудеса находите? :be:
Цена, действительно, сногсшибательная, ... особенно для продавцов в Сокольниках  :D
А вообще, интересный вариант. Даже если поработают пару сезонов - все равно бюджетно получается.
Для заднего МК размер диска хорош, туда больше и не надо :bs:
MadMNN
имею такие вот манетки.
ничего не придумал как нормально тормоза реализовать.
тормозные ручки гуляют глубоко. выходят на поверхность только при полном выжиме. совсем ампутировать ручки просто так не выходят. заклепаны они.
как дурак пока поставил еще одни ручки от МК.
имею теперь 4 ручки :)
помогите решить проблему
FAS_r7
короткое видео как работают ваши ручки сюда давайте.  ну или сами повертите компоненты (магнит, геркон) в руках.
мелкий плоский магнитик на саму рукоятку, в месте его погружения внутрь основания закрепить геркон.
mevial
Я на такую геркон ставил, всё нормально становится. Правда 2х контактный геркон требует точной калибровки положения. Тут предлагали 3х контактный и настраивать положение при отжатой ручке, чтобы любое другое отводило магнит от геркона, тогда и большой ход не проблема.
Самая обыкновенная механика, совмещённая с переключателем.
E-Velobike
Я уже с прошлого года ставлю полупроводнковые тормозные сенсоры с датчиками холла.
Их можно подключить к любому контроллеру с эл. тормозными ручками. Надо только вывести +5в на датчик.
Ставятся они на трос.
Есть простая мысль как электрифицировать велосипедную гидравлику с их помощью.
Велосипед становится ..... Электрическим !!!
telnet
Все придумано до нас  :). Гидравлика  электрифицируется вот так. Производится немецкой  компанией Magura типа для Bionx
Вот здесь про установку, на немецком
Здесь обсуждение на ES  форуме.
Артикул в каталоге магуры - 0724344
Здесь можно купить. Что собственно я и сделал. Жду когда  доставят :)  Будет парочка лишних. Отпишусь как  будут на руках.
mevial
Красиво придумано, мотор отключается когда колодки уже трут диск. А рекуперация, экономия колодок? Да и какой смысл лезть в гидролинию нового тормоза? Из некоторых потом в жизни воздух не выдавишь. А вот геркон - решение с кучей плюсов:
+простота
+дешевизна
+минимальное вмешательство в тормоз
+возможность деэлектрификации
Геркон клеится на корпус, а магнит цепляется на шток или бобышку. Некоторые предпочитают микрики, но тут свои нюансы.
Ваше решение хорошо для стопаря на педальном веле, где пока колодки не заскреблись не имеет смысла зажигать стопарь. Я например постоянно ездил с чуть прижатым тормозом, но электровел с рекуперацией меня отучил от этого.
FAS_r7
идея прикольная.  только с герконом как-то проще, на два порядка дешевле, и главное, можно отрегулировать срабатывание электртормоза еще когда колодки не начали тормозить (здесь я полагаю надо несколько придавить колодки что бы сработал микрик в этом гидроотводе).
согласен, гидровыключатель выглядит красиво, но стоит дороговато, сложен в монтаже, к тому же не имеет регулировки.
Ведь часто достаточно притормозить рекуперацией, не задействуя колодки. Вот только геркон мне не удалось точно отстроить и добиться стабильной работы, а микровыключатель запросто.
К тому же он громко щелкает, т.е. сразу слышно, что сработал :-)
telnet
Господа, ну зачем так категорично? :)  У каждого решения есть как плюсы так и минусы и каждое решение   имеет право на жизнь. И мой пост носит информационный характер, дабы  уважаемые коллеги имели выбор.
И Вы оцениваете  с точки  зрения   сам себе инженер/самоделкин. А представьте, что  Вы собираете мелкими партиями и продаете  електровелы (ну бизнес у Вас такой). Вы будете колхо.. клеить герконы и магниты или поставите полностью заводское/штатное устройство от небезызвестного производителя тормозов? Про цену не говорим , так как приличный электровел весьма не дешевое  удовольствие.
Собственно никому ничего не навязываю. Только информация. Каждый выбирает  что  ему по вкусу. Опять же , данное устройство  я  сам еще не щупал , но  ИМХО внешне кажется красиво :). Протестирую - отпишусь
Lion
Как раз приклеить геркон и магнит проще и на порядок быстрее чем потом прокачивать линию после вмешательства. Это факт, который не оспорим даже при серийной электрофикации готовых великов. А еще не стоит забывать, что в комплекте ко всем китам идут хоть какие-никакие, а ручки тормоза с уже встроенными микриками. И тогда дело вообще касается лишь двух болтов (для любых механических).
mevial
Вы видимо не так плотно с гидравликой велосипедной общались. :) Имеется опыт прокачки, точнее несколько, один в веломастерской, очень неприятный, особенно совет ставить вел вертикально на заднее колесо и раз 10 дрыгать ручкой, ведь помогает, правда на час. Другие свои, когда прокачка даже рассчитанного на неё тормоза не менее часа(а пузыри идут и идут...), но зато после лучше чем с завода. А плюс ещё жидкость тоже надо покупать. Вот и считайте, во сколько мне обойдётся полностью заводское/штатное устройство. Расколотый об арматурину забора геркон приколхозаменил за 15 минут. Тут уже выкладывали гидравлические тормоза с проводом, вот это заводское решение, а тройник в гидролинию это тоже для самоделкиных, да ещё и мазохистов, уж извините.
telnet
Еще  раз.
Я никому ничего доказывать не собираюсь. Была дана информация что, где и как.
andreym
причем по заверению производителя только для мазохистов с гидравликой от магура :)
кстати не вздумайте ставить сие чудо инженерной мысли на тормозилки с дот-ом - датчикам каюк приходит очень быстро - коллеги на Сфере отписывались.
думаю что минерал-ойл-онли - очень верная рекомендация для данного девайса.
