avatar_aleks17121960
Легкий электромотоцикл Томка
Автор aleks17121960, 04 Июнь 2011 в 20:03
aleks17121960
Цитата: ReSharVladimir от 06 Май 2012 в 13:38
Ловите от меня еще "+". "Все правильно сделал!"  ;-)
Похоже, Ваш проект можно считать завершенным?
Спасибки!В общем-то да,завершил.Остались мелочи-приборная панель,аэрообвес доработать,может,музыку еще воткнуть. ;-D
aleks17121960
Посчитал среднюю скорость по городу:на маршруте 9.1км и 14шт светофоров она составила 36км/ч.Очень неплохо.
twou
Поздравляю, с завершением! Желаю новых проектов.
andreym
Цитата: aleks17121960 от 06 Май 2012 в 12:06
Сегодня прогнал 9км на тапке в пол
какой расход в пуляльном режиме?
aleks17121960
Пока не знаю,я на работу ехал.Вечером зарядка покажет.И приборы не стоят пока.Через пару дней выяснится на ходу,амперметр с вольтметром поставлю...
Pavel__
#131
... аппарат легковат, ...
Какой получился вес ?
Цитата: aleks17121960 от 06 Май 2012 в 14:34
Посчитал среднюю скорость по городу:на маршруте 9.1км и 14шт светофоров она составила [b-b]36[/b-b]км/ч. ...
Что характерно для нашего мегаполиса - средняя скорость движения электромопеда по дороге всего на 6км/ч быстрее, чем средняя скорость передвижения электросамоката по тротуару :bw: (в прошедшую пятницу я ездил на электросамокате на работу - 13.4км, 1 подземный переход и 8 надземных переходов со светофором, средняя скорость = [b-b]30.1[/b-b]км/ч).
aleks17121960
Вес 58-60кг,в среднем аппараты со скоростью 65-70км/ч весят за 80кг.Поэтому и легковат.
Pavel__
Цитата: aleks17121960 от 06 Май 2012 в 17:11
Вес 58-60кг,в среднем аппараты со скоростью 65-70км/ч весят за 80кг. ...
Данная статистика соотношения вес/скорость к какому типу электротранспорта относится ?
aleks17121960
Бензо,конечно,откуда статистику на электро взять,нас несколько десятков в стране с такими скоростями,если не меньше.Самые легкие мопеды со скоростью около 60км весят 68-75кг,и скорость дутая,реально 55км примерно разгоняются.Реально скоростные 70-100-кубовые,и вес у них часто под 100кг.
Pavel__
Цитата: aleks17121960 от 06 Май 2012 в 12:06... Есть и минусы-аппарат легковат,на 70-75км/ч надо быть очень внимательным,особенно к порывам ветра.
Вы считаете, что аппараты подобной конструкции и весом до 70кг не имеют шансов безопасно передвигаться на скорости 100км/ч ?
aleks17121960
Зависит от конструкции,хотя по нашим дорогам-не стоит.Недавно перетер с одним байкером эту тему,у него типа кроссовика с максималкой 130км/ч и весом около 120кг.Так он быстрее 110км/ч не ездит,так как однажды на 120км/ч резонанс передней вилки поймал на дороге с волной.Повезло,уцелел.На треке-не вопрос,можно и быстрей.
Pavel__
Цитата: aleks17121960 от 06 Май 2012 в 23:54
Зависит от конструкции,хотя по нашим дорогам-не стоит. ...
... похоже безрадостные перспективы могут ожидать мой электропитбайк, но будем всё-таки надеяться на лучшее (например на "зависимость от конструкции").
Прошу прощения за
aleks17121960
Прошу прощения за
Питбайк по определению шоссейник с жесткой подвеской и маленьким клиренсом.Собирался такой делать,но выбрал все же круизер,особенно когда покупки б/у байков обламывались три раза подряд.Решил-не судьба..
aleks17121960
Пасчитал расход-получилось 34Вт.ч/км(19.5км и 12.5Ач)Ехал 60-70км/ч,разгон на полную всегда.Даже чуть лучше расчетных-по ним 35-36Вт.ч/км предполагалось :-).
aleks17121960
Ехал 8-го с работы,попал в зеленую волну,и расход снизился сразу до 32втт.ч/км.Сегодня закончил,наконец-то,установку приборов,амперметра и вольтметра.Вроде,в стиле аппарата получилось.Сейчас погоняю,отпишусь после... :-)
aleks17121960
Оказалось,что в моем районе просто негде ездить на крейсерской скорости!Точные показатели тока выявит только время,а пока-то,что засек:разгонный ток=80-90А!Что-то я очкую-не поплохело бы Трансметикам моим,хотя пока не дуются(и не греются)Токи на скоростях:30-35км/ч=6-8А,на 40км/ч=10-12А,на 50км/ч=16-18А.Это соответствует миделю 0.47 и Сх=0.8-0.75,что и расчитывалось. ;-D
aleks17121960
За выходные поставил вторую паразитную звездочку,натяжение цепи стало практически одинаковым при ходе подвески.А сегодня проверил теорию об экономии при движении накатом,и в результате поставил личный рекорд экономии-28.6Вт.ч/км,при движении тапка в пол.Зато с горок и к светофорам,поворотам-строго накатом.При резких ускорениях ток улетал за 100А(шкалы не хватало),ходовые:50-60А.Трансметики и Буллистромы пока не дуются,и после поездки чуть теплые.Провал по напряжению при 90-100А около 3В(почти 3С нагрузка).Завтра опять экономить буду... ;-)
andreym
#143
вот мы кажется и подошли к вопросу о целесообразности покупки народных котлет вместо буллщита :-D
за тесты зачот! +1
зы. к слову сказать у меня на 2-3вольта падает батарейка 24s2p из наркоты... При токах 90ампер, что около 9С для них.
тоесть если пересчитывать на 48в то падение было бы около 1.5в
ну а выводы каждый сделает сам  ;-)
