avatar_aleks17121960
Легкий электромотоцикл Томка
Автор aleks17121960, 04 Июнь 2011 в 20:03
aleks17121960
Доехала наконец-то моя зарядка Hyperion1420i,на 14S/550Вт,начинаю балансировать новую АКБ.Думаю,к началу-середине апреля аппарат доделаю... :-)
aleks17121960
Поскольку с зарядкой шли 7S-коннекторы,пайка балансных проводов много времени не заняла.По результатам первого цикла заряд/разряд вн.сопротивление половинки АКБ(7S/40Ач) составило 12мОм,что предварительно дает 24мОм на всю АКБ и 27.5мОм на котлету 14.8В/10Ач.Совсем неплохо для первого цикла.
aleks17121960
#92
Сегодня доделал сиделку,уффф....Море болгарки и немало сварки,и репу чесал дольше,как опустить седло,и прочность рамы не уменьшить сильно.Пришлось п-образный профиль приварить вместо укосов.Аппарат полегчал примерно на 0.7-1кг,сидушка опустилась на 120мм,теперь высота от дороги 600мм,как и планировал.Мидель станет меньше на 3-3.5дм.кв,что позволит на максималке выиграть не менее 1.5А потребления.Мелочь,а приятно.
aleks17121960
Фото текущего состояния-с двумя движками и подрамником. :-)
abbasergei
Pavel__
Цитата: abbasergei от 13 Апр. 2012 в 00:13
завидую мощности
О какой мощности идёт речь (ном/макс) ?
all_bud
завидую мощности
у вас в пике мощность то же нормальная, да и характеристики севромотора(все таки промышленный привод) на порядок лучше данных ЭД.
aleks17121960
завидую мощности
Так как питание 52В,мощность 2х1150Вт=2.3кВт,номинал,и до 3.5-4кВт в пике.Передача расчитана на среднюю скорость 65км/ч=1.7кВт,для запаса по динамике.
aleks17121960
Поставил успокоитель-натяжитель цепи,так что,скорее всего завтра на слет попаду! :wow:
andruxxa
Интересно ттх увидеть). Ну и видео заездов конечно.
aleks17121960
ТТх выше есть,но можно и повторить:52В/35Ач,2300Вт,65км/ч,50км пробег *тапка в пол*,100км пробег эконом ходом(40км/ч),все пробеги-для города.Длинна 1600мм,клиренс 110мм,вес 55-56кг.
turbo
aleks17121960 Поздравляю! А как впечатления от езды? Как тяга? Теперь устраивает или еще мощнее хотите?
aleks17121960
Вчера ездил на слет,совместил с испытаниями двухмоторной схемы.Впечатления двойственные.Динамика улучшилась намного,вес вырос на 7.5кг,поустойчивей стал.Однако полной расчетной скорости не достигает,максималка 57км/ч,против расчетных 63-65км/ч.Тупит 50А контроллер,попробую на праздники его доработать,шунт пролудить.Если не поможет-поставлю два по 40А.Снижение силуэта(и площади миделя) дало результат-на 56.7км ушло 27Ач емкости.А учитывая КПД заряда-так и не более 26Ач,это 24Вт.ч/км при средней скорости 45км/ч,по городу.Было 26-27Втч/км.Выигрыш не менее 5-6км пробега.Пока больше доволен,все минусы не критичны и устранимы,езда стала поспокойней с хорошей динамикой. :-)
aleks17121960
Позавчера приехали два блока питания 12В/30А с регулировкой.Планировал использовать их для питания зарядника Хайперион1420.После слета прозвонил их,убедился в наличии гальванической развязки вход/выход и подключил последовательно.Подкрутил до 27В.Все работает.Заказал еще два,соберу зарядник 58В/27А.Обошлись по 35юсд/шт.
nikvic
#104
На больших скоростях шунт "не у дел". Он ограничивает константой входную мощность, пока противоЭДС мала.
Для 63км/ч нужно более 2500вт мощности на колесе. И мощность падает где-то после 3/4 от ХХ.
aleks17121960
То есть,полный ток контроллера не возрастет?Мне именно мощности нехватает.
nikvic
Хуже - он падает :ah:
Посмотрите http://ebike.ca/simulator/
aleks17121960
Ага!Вот где собака порылась...Если я шунт,напротив,сточу?Ток максимальный подрасти должён,что и надо!Или плюнуть,и два контроллера поставить,по 40А,а то и по 50А,благо есть в наличии... ;-)
