avatar_aleks17121960
Легкий электромотоцикл Томка
Автор aleks17121960, 04 Июнь 2011 в 20:03
aleks17121960
Цитата: Uran от 19 Фев. 2013 в 17:16
Нет, обычный циклон 1200вт. не разогнанный, не может долго идти на скорости около 50-55 км/ч.
На этой скорости он очень быстро нагревается и вырубается. Мне кажется здесь проблема в другом,
просто они слишком маленькие и маловесные, ну нехватает им железа и меди поэтому и греются.
Или датчик температуры настроен неверно... ;-)
dimad63
По до мной 1200 цеклон в стандарте  без педалей с радиаторами  проезжает 2 км и вырубается скорость около 50.  бывший вел Юры 007
А если помогать то  то едет пока ботарейки не сядут . вес 142кг
aleks17121960
Чудно это все...У меня когда один МУ1020 стоял,я 50-55км/ч ездил,разогнав его до 1150Вт,и не перегревался.Возможно,контроллер с Циклоном работает некорректно?
Uran
Кстати датчик температуры на меньших циклонах срабатывает от 70 градусов ни больше ни меньше.
aleks17121960
Моторчик приехал!В комплекте сам мотор,контроллер Келли,силовые провода,раздельная ручка газа и натяжитель велоцепи.По весу:мотор=5кг,контроллер с проводами=0.5кг.Мотор,как видно из фото,отличается от фотки на сайте Циклона,и тяжелее на 400гр.Привод-звезда 7з,закрепленная болтиком в торце вала.На моторе прикольная надпись 48V 1500-3000W.Шпильки крепления мотора М5,несерьезно как-то,придется его за корпус крепить тоже,чтобы на кочках не свернуло.На контроллере шильдика нет вовсе,как и модели Келли,только Келликонтроллерс написано,и все.
twou
Поздравляю! В диаметре сколько? и что со звездочкой делать, скутерную ставить?
aleks17121960
Длинна 156мм,обмоточной части-136мм,диаметр-120мм.Скорее всего,буду с мотора на КПП цепью 8Т подключать,с КПП-скутерной.Это когда КПП приедет,посмотреть буду.Кстати,датчика температуры нет,и не предусмотрен.
se
Как так? В 7-контактном разъеме присутствуют 1 и 4 контакты? Если есть - это биметалический температурный датчик.
aleks17121960
Понял,я думал-датчик отдельно идет.Значит-есть.
twou
Цитата: aleks17121960 от 16 Фев. 2013 в 15:05
Да,всего забашлял 14255р,с доставкой.Ненамного больше,чем за два коллекторника с доставкой. ;-D
Коллега SE, коли вы тут, что можете сказать по цене, сможете дешевле для форумчан, за такой же комплект?
andreym
предлагаю называть вещи своими именами - это не датчик, это биметаллический термовыключатель
датчики обычно имеют плавную характеристику и по ним температуру узнать можно,
а тут только можно понять что "все приехали дальше толкать надо" или "кури пока не остыло"  :-D
мне вот инетересно - почему производитель поскупился на нормальный термодатчик с реализацией плавного снижения тока контроллером?
я неоднократно говорил уже, что внезапное отключение очень небезопасно на дороге.
turbo
А от чего будет коробка? И с какой целью её ставить будите?
se
13500 :)
Нет проблем, пусть будет выключатель. Если очень нужно, датчик LM35  ставится за 15 минут.
На сколько мне известно, в мотор-колесах производители вообще датчиков не ставят.
Цитата: andreym от 01 Март 2013 в 13:49я неоднократно говорил уже, что внезапное отключение очень небезопасно на дороге.
Согласен. Производитель просто не знает, что его двигатели используют на дороге :)
twou
13500 :)
:wow: Вот это, по нашему!
Pavel__
Цитата: se от 01 Март 2013 в 18:17... На сколько мне известно, в мотор-колесах производители вообще датчиков не ставят. ...
Это не так.
Всё зависит от производителя.
Например Kelly Controls в любое из своих МК может установить термистор KTY83 (доплата +19$).
Это как раз один из двух термодатчиков, с которыми сейчас работает Max/Mini-E. :exactly:
aleks17121960
Коробка от Ш57,Метал подарил,спасибо ему огромное.Причин две:главная-наличие нейтрали в коробке(тормоза поберегу) и емкость АКБ при разгоне и крутых подъемах.Вторая причина-направление вращения Циклона для правой стороны,а у мотика моего звезда слева.Коробка же направление вращения поменяет.
twou
Александр, а электронно нельзя поменять направление вращения?
aleks17121960
Опасаюсь в КПД проиграть,да и коробка нужна все равно.
